vlad178
subj.
оригинал код 3792214227 - что-то нигде нет
кто подскажет давления срабатывания, на датчике они не написаны, может подберу чего из помойки ))
от балды не хочется ставить |
шайтан
Виртуоз болгарки
| vlad178 писал: | | оригинал код 3792214227 - что-то нигде нет |
поищи по этому коду 1243905104 - его стоимость тебя приятно удивит  |
vlad178
| шайтан писал: | | vlad178 писал: | | оригинал код 3792214227 - что-то нигде нет |
так его тоже нет. на нем маркировка 33?
у меня куча с другими цифрами - 36, 39, 41... а 33 все ушли, видимо он самый универсальный.
Какие давления срабатывания, манометр у меня есть, подкручу другой какой-нибудь? |
шайтан
Виртуоз болгарки
| vlad178 писал: | | так его тоже нет |
как это нет, а здесь смотрел? |
Mitya80
цена у него такая наверное потому что никогда не ломается  |
vlad178
| Mitya80 писал: | цена у него такая наверное потому что никогда не ломается  |
у меня это уже третий с начала года. два в помойке нашел, но больше там нет.
Да, и внешне этот датчик не так выглядит - он меньше диаметром, чем старые электролюксовские |
Антонов007
Если этот случай ,ставил на меньше клем в пресостате но без перелива тогда , два провода на перелив скручивал вместе .
по схеме там всё понятно ,ктото до меня такой всунул,
а позже и родной нашолся но это лишние расходы... посчитал клиент .. |
рсм сервис мастер
| Ты скрутил провода на перелив. А о последствиях подумал? |
Антонов007
Делал одному мастеру и предупредил ,а если трубка перетёрта к пресу и не раз .
Вода набирается до уровня сливного шланга и в канализацию .. |
Рифат
Обыкновенный человек
Антонов007, а если конец сливного шланга воткнут сантиметров на 70-80 от пола ?  |
Антонов007
Из практики многолетней не видел и не слышал каких то проблем с переливом .
Крышку точно не снесёт  |
