ПММ Candy CDCF6. Корзина "легла" на коромысло.
Юли-я
27/05/2017 19:09
Помогите, пожалуйста.
Я просто в отчаянии.
В машинку попал кусок стекла. Приехал мастер достал. После этого корзина буквально легла на коромысло. Соотвественно коромысло не крутиться, ПММ посуду не моет.
До ремонта мыла хоть и с треском, но без проблем. Теперь приходиться по 10 минут под корзину рюмки подпихивать, что бы приподнять корзину. рёв в три ручья
Мастерская вешает на уши лапшу. То корзину новую ищут. То колеса 65 мм заказывать хотят. А по сути, скорее всего, ждут когда я отвалю. А я не отвалю. У меня нога болит, мне тяжело перед машинкой на корочках сидеть по 10 минут, рюмочки двигать. Мне рабочая машинка нужна. Без танцев с рюмками.
Помогите пожалуйста. Кто сможет приехать и починить не вопрос. Оплачу. Москва.
Рифат
27/05/2017 20:25
недовольство, огорчение Подождите, вам обязательно скинут контакты нормального мастера.
Юли-я
27/05/2017 20:27
Спасибо. Я уже столько ждала, что могу ещё подождать. улыбка
Рифат
27/05/2017 20:28
здесь смотрели? http://monitor.espec.ws/section7/topic198528.html
Юли-я
27/05/2017 20:43
Есть один. Я ему в понедельник позвоню. Спасибо, что стараетесь помочь.
blek1
27/05/2017 20:47
Юли-я писал:
В машинку попал кусок стекла. Приехал мастер посуду не моет.
Теперь приходиться по 10 минут под корзину рюмки подпихивать ждут когда я отвалю. А я не отвалю. У меня нога болит, мне тяжело на корочках сидеть по 10 минут, рюмочки двигать. Без танцев с рюмками.
Хахахаха смех
Фери+губка=отмытая посуда.
Рифат
27/05/2017 21:11
blek1, а маникюр куда девать? подмигивание подшучивать, дразнить
Юли-я
27/05/2017 21:48
blek1 писал:
Хахахаха смех
Вы поразительно сообразительны. Вот именно для того ПММ и придумали, что бы все мыли посуду губкой.классно!
Мелиор
27/05/2017 22:16
Юли-я, в заголовке допишите коротко неисправность
У вас колесики корзины не попали в полозья
Юли-я
27/05/2017 22:56
Мелиор писал:
Там от полозьев только нижние направляющие. И колесики на них стоят. А корзина - лежит. Что бы не лежала, ее надо поднять примерно на сантиметр над направляющими.
Александр Михалыч
27/05/2017 22:59
Юли-я, Корзину на место ставил мастер? - или Вы сами?
До визита мастера, корзина стояла нормально?
Yaroslav
27/05/2017 23:25
И почему я не женщиной родился? Или обозвался... На любой форум заходи и спецы, распушив хвост, бросаются помогать улыбка И правила мимо подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 28/05/2017 00:26
И про незаполненный профиль забудут смех
master.m
27/05/2017 23:29
Кто быстрее....
Александр Михалыч
27/05/2017 23:32
Yaroslav, Так в чем вопрос, - сделай операцию по смене по ... , - тфу, по смене Ника, - да фотку покрасивше в аватарку, - и усе, - все Облизываюсь ... смех
Юли-я
27/05/2017 23:43
Александр Михалыч писал:
Он ее не вытаскивал когда работал. До его визита корзина все 5 лет стояла нормально. Мастер крутил машину. Ставил на бок.
Мелиор
28/05/2017 09:28
Юли-я, ну соскачила корзина, выньте ее и поставте правильно, для этого мастер не нужен
Yaroslav, master.m, вы по таким заявкам ходите?! Я предпочитаю по телефону решать подобные вопросы. Самослив, низкое напряжение, сброс ошибки нажатием одной кнопки, сброс защиты от детей, подкрутить ножку, почистить фильтр...
Юли-я
28/05/2017 09:36
Проблема в том, что корзина стоит правильно. Она не соскочила! Я тетка и даже блондинка, но не до такой степени, что не могу поставить корзину правильно. смех
Мастер который вытаскивал стекло, возвращался "ставить корзину". У него не получилось. Предлагают мне поменять мою ПММ на другую аналогичную подержанную. Но я не хочу чужую подержанную. Я хочу свою. рёв в три ручья
ДОБАВЛЕНО 28/05/2017 09:43
Вот в таким положении корзина не ложится на коромысло. И так должно быть по всем 4-м углам, ну или хотя бы трём. Основная засада в том, что если поднять корзину слишком высоко (чуть сдвинуть рюмку) дверца не будет закрывать, опустить чуть ниже - коромысло не будет крутиться. Я с ней уже замучалась.
А вот что происходит, когда колеса не болтаются в воздухе. Эээээ... вообще-то колеса все равно болтаются в воздухе.
Прошу прощения. Вставить миниатюру с тапка не получается. недовольство, огорчение
стопыч
28/05/2017 11:19
Да, фигня какая то... Видно, что колеса не соосно с осями.Колеса под замену. И фотки вверх тарамашками что ли? Оттого, что положил на бок ПММ не подымется коромысло. И козина не просядет. Возможно есть возможность сместить трубу, на которой одето коромысло, ниже? Разбирайте и глядите. Можно оси клес подогнуть. Ещё можно увеличить диаметр колес, одевши на них кусочки подходящей пластиковой водопроводной трубы. Паяльником к колесам приплавишь. Проблему, блин, нашла... Мастер ей ПММ испортил... А кусок стела отчего попал в ПММ? От предыдущей стопки?! Знач и до мастера коромысло цепляло?
Юли-я
28/05/2017 11:30
Нельзя увеличить диаметр колёс, мешает конфигурация сетки корзины около осей. Колеса большего диаметра туда просто не влезут. Тоже могу фотки кинуть, по позже.
Фото не вверх тормашками. Под корзину ставлю рюмки, что поднять ее на нужную высоту. И меня эти танцы с рюмками стали утомлять.
Трубку на которой сидит коромысло обрезали, но это не опустило коромысло ниже. Сама основа, на которой крепиться коромысло жестко закреплена винтами к дну отсека ПММ.
Кусок стекла попал от стакана для сока, который лопнул во время мойки.
До мастера коромысло не цепляло. Если бы цепляло, я бы вызвала мастера разбираться с коромыслом, а не доставать стекло.
ДОБАВЛЕНО 28/05/2017 11:33
стопыч, Вы даёте какие рекомендации, как-будто никогда не видели, как выглядят корзины. Даже по фотке видно, что оси слишком коротки, что бы менять угол осей.
Мне бы послушать тех, кто разбирается чуть лучше, и не бросается в бой с криками "проблему, блин, нашла".
alexu
28/05/2017 11:46
а может просто коромысло на место не встало
Юли-я
28/05/2017 11:47
alexu,
У меня тоже были такие мысли. Но что ему может помешать?
Мелиор
28/05/2017 11:51
стопыч писал:
стопудово
Странно, как это мастер, удаляя стекло даже не вынул корзину из посудомойки! Ведь первое, что надо делать это вынуть сетку-фильтр и почистить под ней. Увеличивать диаметр колес это глупости. Несоосность на первой фотке действительно заметна, но это не дало бы такой просадки. А вот на второй фотке мне кажется само коромысло стоит высоко
ДОБАВЛЕНО 28/05/2017 12:52
alexu, опередил улыбка
Юли-я
28/05/2017 11:57
Ось коромысла обрезала, даже два раза, но это не опустило коромысло ни на миллиметр. А общей сложности срезала миллиметра 3-4.
Юли-я, может быть на месте порешить подмигивание
alexu
28/05/2017 14:46
Юли-я, желательно фотки нормально выложить, не перевёрнутые, и не так близко, такое ощущение что ролики не так стоят
Александр Михалыч
28/05/2017 16:31
Мелиор писал:
.... Несоосность на первой фотке действительно заметна, но это не дало бы такой просадки.
В этой модели, - вполне допускаю, - было что за крышку бункера для соли коромысло цепляет. А колесика стоят правильно, и за 5 лет вполне могли так "просесть", - и решал я подобное, высверливанием и установкой в колеса так сказать "ремонтных втулок". Конечно в идеале, - лучше их вообще заменить, но в любом случае - лучше этот момент разбирать на месте, что бы все таки исключить возможные косяки при предшествующей разборке - сборке. Дистанционно тут помочь не выйдет, собственно что и предложил Юра. одобрение
xarl писал:
Так что Юли-я, позовите лучше мастера (желательно по рекомендации), ну и нам отпишетесь о результатах. подмигивание
Mitya80
28/05/2017 16:51
Юли-я, далеко в Москве?не решишь проблему.пиши
Юли-я
28/05/2017 17:21
alexu писал:
Мне с тапка они не перевернутые.
Может на PS выглядит по-другому, но я смогу их переложить только на работе в понедельник.
ДОБАВЛЕНО 28/05/2017 17:23
xarl, Mitya80,
Я в Марьино. Могу пригласить в гости только в субботу или воскресенье. Или может кого порекомендуете?
Yaroslav
28/05/2017 17:37
Блин, и при этом ругаем SW19 улыбка
Саша, по Тучке соскучился? подшучивать, дразнить
Мелиор
28/05/2017 17:55
xarl писал:
Кого? шок
Александр Михалыч
28/05/2017 17:56
Yaroslav, Мне с "Хозяйкой стратосферы" как то не пришлось пообщатЬся. Ну а так, - да шутЮ я, - шутЮ конечно. голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 28/05/2017 16:59
Мелиор писал:
xarl писал:
Кого? шок
Наверное посудомойку. хммм...
Yaroslav
28/05/2017 18:04
Александр Михалыч, какие твои годы? улыбка Слава то помнит подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 28/05/2017 19:08
Если модера проигнорили флуд - тема на помойку. Правил не нарушаю.
Александр Михалыч
28/05/2017 18:38
Yaroslav писал:
Александр Михалыч, какие твои годы? улыбка Слава то помнит подшучивать, дразнить ... .
Yaroslav, И я помню, вот например, -
http://monitor.espec.ws/section7/post1494094.html#1494094
Все мы где то рядом "ходили". голливудская улыбка
PS А если заглянуть еШчо глубже, - когда меня тут звали хххх- впрочем....., - это уже другая история. недовольство, огорчение
Yaroslav
28/05/2017 18:42
В то время и у меня был другой ник)
Рифат
28/05/2017 19:23
Yaroslav, master.m,
Кто быстрее....
может стоит перечитать первый пост автора?
вы уже в "борьбе за халявную помощь клиентам" по моему перебирать порою начинаете подмигивание смех смех смех
Yaroslav
28/05/2017 19:32
Рифат, после "движухи", которую устроил Рагулин - это уже становится нормой недовольство, огорчение
Рифат
28/05/2017 19:50
Ну если так панику разводить и вынюхивать на форуме в каждом провокатора от рагулина-так можно и комплекс какой нибудь заработать смех Автор же сам просит контакты мастера ,а вы её ...к мастеру пытаетесь отправить помираю со смеху! . Рагулин и его сайт -это отдельная история и это хотите вы этого или нет-это просто надо принять. улыбка. Я вот честно говоря на все больший рост , появление в своём регионе "новоявленных мастеров" ощущение конкуренции не испытываю. А вот геморройных машинок после них-всё больше и больше.Уставать я начал на заявках -два раза в неделю выезд и на каждый выезд практически на весь рабочий день приходиться кататься. Хотя возможно это регионально так -возможно в других местах допускаю что мастера получают ощутимый вред от таких сайтов.
Александр Михалыч
28/05/2017 19:53
Рифат, Ты еще забыл упомянуть -
Юли-я писал:
.... Могу пригласить в гости только в субботу или воскресенье. Или может кого порекомендуете?
Mitya80
28/05/2017 20:02
Просто тетка недовольство, огорчение
Yaroslav
28/05/2017 20:31
Рифат писал:
От 50 до 100 % за работу сверху и без разговоров. В принципе они работают на нас подшучивать, дразнить
Юли-я
28/05/2017 20:42
Mitya80,
А что Вы хотели услышать?
Ребят, я ничего не поняла в вашем разговоре, но заверяю, что я не троль, и что после ремонта корзина действительно легла на коромысло. И да. Я - просто тетка обыкновенная и не нужна помощь.
Рифат
28/05/2017 20:48
Mitya80, выбирай любую смех смех смех
https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fbigsock.ru%2Fkartinki%2F58e7c37b0d23f.jpg&text=%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F&noreask=1&pos=2&lr=172&rpt=simage
WIK77
28/05/2017 20:50
Mitya80, не забывай что время летит быстро и скоро будешь в глазах помоложе-"старый хр..." улыбка
Evgenij75
28/05/2017 22:51
Для ТС нужен проверенный мастер, в полном рассвете сил, чтобы оказать непосильную помощь... смущен
Mitya80
28/05/2017 23:13
умораРифат
Юли-я
29/05/2017 10:36
Блин.
Ааааа... У меня триллер!
Позвонила в отдела рекламаций. Мастер Эдуард у них не работает. По номеру телефона выяснили, что зовут его Юрий, а я, оказывается, отказалась от ремонта ПММ потому что "дорого" браво!
Все чудесятие и чудесятие.
Mitya80
29/05/2017 17:18
Ну попал Юрий гы-гы
AR2
29/05/2017 17:35
А вы переверните посудомойку и на место все встанет. подмигивание
Юли-я
29/05/2017 21:14
AR2 писал:
пять балов! классно!
ДОБАВЛЕНО 29/05/2017 21:20
Mitya80 писал:
Ну попал Юрий гы-гы
А вот рукожопом быть не надо.
papa7
29/05/2017 22:59
Рифат писал:
...появление в своём регионе "новоявленных мастеров" ощущение конкуренции не испытываю. А вот геморройных машинок после них-всё больше и больше.Уставать я начал ...:
классно!
Юли-я
15/07/2017 23:41
Нашла мастера, который исправил эту чудо-работу.
Итого, ремонт машинки - 1000 руб. (сначала было 3000, но 2000 вернул), ремонт ремонта 6500 руб.
Приезжал частник по рекомендации. Была готова его расцеловать.
Рифат
17/07/2017 07:16
Мастер сдержался? подмигивание подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить смех
Юли-я
17/07/2017 08:44
Это отец моей подруги. Сами понимаете....
Рифат
17/07/2017 09:51
Ну при таком раскладе конечно не вариант. улыбка
