ПММ Beko DSFS 1530 не включается, греется основной проц | |||||
| sersad21 08/06/2017 00:58 |
Машинка после другого ремонтера, по следам пайки и оторванными дорогами. По ним видно что менял ШИМ, после него нашел пробитый диод на питание atmega 8L модуля майн pn: 1899610820 (1784070230)
Сейчас главный и дисплейный модуль лежат на столе, при запитывании напрямую с БП по линии +5В потребление около 100 мА и проц на майн плате ощутимо греется. У дисплейного модуля pn: 1891540200 потребление atmega 8L в норме менее 10 мА. Все мосфеты исправны, залитий не было, диоды и конденсаторы проверены. Я так понимаю что выжгли проц или оба проца, теперь вопрос где на него найти прошивку и фьюзы? Чем прошить есть. новые модули стоят по 2200 + доставка в нашу мухасрань. Так же буду рад схеме подключения плат и/или схемам модулей. ДОБАВЛЕНО 08/06/2017 02:07 фоты плат после после того как забрал машинку |
| Kaskad11 08/06/2017 08:49 |
И где это интересно? |
| sersad21 08/06/2017 11:07 |
центр чувашиии |
| Kaskad11 08/06/2017 16:47 |
Ты бы лучше в профиле написал. |
| Александр Михалыч 08/06/2017 21:34 |
sersad21, Заполненный профиль, весьма и весьма приветствуется. (особенно "Откуда:" ??? и "Род занятий:" ??? )
Чего ж так неласково, о родной сторонке? ![]() |
| evgenii66 08/06/2017 23:00 |
Самое интересное, что на силовом модуле процессор не залочен. На индикации закрыт 100%. |
| sersad21 09/06/2017 10:33 |
А есть прошивка с него? Проц на силовой явно мертв, новый бы посадил если была бы прошивка. |
| Dima_Fisher 13/06/2017 18:12 |
Напиши в личку. Придумаем чё-нить. |
| sersad21 11/07/2017 03:16 |
Можно закрывать. Решено. А на этом форуме как обычно. Все что угодно кроме реальных советов. |
| тю 11/07/2017 07:28 |
......ШАРЫ..... ![]() |
| sersad21 19/07/2017 09:14 |
О чем вы? Вы пофлудить только заходите? |
| power1 31/07/2017 11:09 |
ATMEGA 328
