СМА Samsung wf-s1061 надо опознать резистор | |||
| yarik42 13/08/2017 16:48 |
Модуль MFS-TRS 1 NPH-00 Сгорел резистор R25 в районе выхода клемм таходатчика. Может кто подскажет, на сколько Ом резистор был ? |
| Александр Михалыч 13/08/2017 18:14 |
yarik42, R25, C5, С7, С8 ... , - Это точно правильно? - откуда такая нумерация элементов? ![]() |
| yarik42 13/08/2017 18:22 |
Нумерация родная, на плате указана, а R25 в угли превратился.. |
| Александр Михалыч 13/08/2017 18:48 |
Возможно у вас более свежая версия модуля, - но думаю сути это не меняет.
Вот как то так.
PS На реальный модуль, могу завтра на работе глянуть. |
| yarik42 13/08/2017 21:58 |
Тогда получается на R25 1К
Последняя цифра размыта, либо 25 либо 28.. |
| Александр Михалыч 13/08/2017 22:07 |
Ну..., видимо как то так. |
| yarik42 13/08/2017 22:44 |
Спасибо,попробую на 1к. |
| Александр Михалыч 13/08/2017 22:49 |
И TR5 хорошо бы проверить. ![]() |
| yarik42 13/08/2017 23:28 |
До TR5 завтра доберусь.....модуль компаундом залит...
Запустил машину, всё равно рвёт с места на высоких оборотах....один рывок со свистом ремня и встаёт. |
| Александр Михалыч 13/08/2017 23:35 |
yarik42, Ну а причину, почему выгорел резик, - нашел-устранил? И остальное что могло пострадать (не в модуле), - проверил? ![]() |
| yarik42 14/08/2017 00:52 |
В клемнике на движке вода побывала....Пока думаю, резистор сгорел из-за коротыша в клемнике...уж больно там всё зелёное было...
Почистил контакты.... Двигатель снимал щётки в норме, обмотки то же,нормально крутит, обмотка тахо 40 Ом показывает, .....провода прозвонил, обрывов нет... P.S: Два контакта уже менял кто то....видать уже горел клемник.. |
| washdoc 14/08/2017 06:52 |
Тут не чистить - менять разъем надо. |
| аркаша-10 14/08/2017 07:13 |
а лучше как классический индежутовский вариант. тахо мимо кассы ![]() |
| yarik42 14/08/2017 11:53 |
Проложил мимо кассы....не помогло....
TR5 не нашёл....вскрыл почти весь модуль, пошёл по дорожке от уголька, упёрся в TR3. Все ноги звонятся накоротко. Попробую заменить на аналог. |
