сма indesit wil85 при любой программе часто щёлкает реле | |||||||||||
| Smartservice312 23/09/2017 15:03 |
После замены насоса клиенты обратились через 2 недели сказав что у них тяжело крутит барабан. Приехав на место обнаружил: после набора воды , Когда включается двигатель, начинает беспрерывно щёлкать реле, барабан дёргается а затем встает , через секунд 20 вновь щелчки и история повторяется. Подскажите в чем может быть проблема? Модуль управления ево 2, обнаружил вздутый кондер на 10в 470мкф , заменил , пробела осталась |
| Vladimir 23/09/2017 16:51 |
Должно быть так на входе в модуль
А у тебя вот так
Не забывать про контроль силовой части(вторая очередь питание). ток прыгнул. и всё нарушено...Проц на все косяки смотрит |
| Александр Михалыч 23/09/2017 17:11 |
Либо так -
ДОБАВЛЕНО 23/09/2017 16:22 В моем случае, машинка вообще отказывалась делать хоть что то. |
| Rudaru 23/09/2017 17:38 |
Чё разумничались! Щёлкают - значит работают. ![]() |
| аркаша-10 23/09/2017 17:51 |
Smartservice312, Вот тут Тенопомпоменяльщик и прокололся. Знаний кот наплакал. Но помпу втюхать надо, это святое ![]() |
| Александр Михалыч 23/09/2017 17:55 |
Smartservice312, Ты для приличия хоть бы про питание на модуле что сказал.
Это какой то ремонт у тебя, -
Залетные клиенты и то иногда грамотнее излагают проблему.
PS Модуль (машинку) "пытаешь" у клиента? |
| Smartservice312 23/09/2017 22:43 |
Модуль забирал, а машинку не могу ) возможности нет , так что же делать в таком случае? Проблема не в модуле управления? ДОБАВЛЕНО 23/09/2017 22:46 Ребят давайте без скафа, я учусь походу, не все как вы гениями родились, мне это интересно и в дальнейшем планирую заниматься этим вплотную, если по делу есть что сказать буду рад слышать а если языком почесать , ищите другой форум |
| Yuritsh 23/09/2017 22:52 |
| constan 23/09/2017 23:02 |
Smartservice312, Учеба , это не времяпровождение , а труд. |
| alexu 23/09/2017 23:05 |
Smartservice312, подозреваю что двигу каюк(искрят) щётки, но у меня такого с ево2 ещё не было, ардошки одно время регулярно были, но лучше выложи прошивку для анализа |
| Александр Михалыч 23/09/2017 23:15 |
Ээээ..., А ты собственно кто такой, - что бы отправлять ребят на другой форум?
Тебя чем то не устраивают здешние порядки? Может тебе поискать другой форум?
Ты точно работаешь в сервисе? - кем?
Ну и? У тебя в сервисе (в мастерской) работает модуль? Скажи еще что не можешь найти описание и схему этого модуля.
Ну так учись, а не ищи готовое решение. - а мы уже по ходу подскажем - направим. Но тока когда увидим конкретные. - адекватные вопросы, - а не типа -
ДОБАВЛЕНО 23/09/2017 22:36 PS Только давай без обид. Это я так, не со злым умыслом, Если не клиент, то должен понимать. ![]() |
| аркаша-10 24/09/2017 09:35 |
Smartservice312, Готовое решение ты примешь как должное. И забудешь через минуту . Увы но такова природа человека. Если дойдешь сам, до смерти помнить будешь. Это твоя победа. Самоутверждение если хочешь. Имей гордость, и упрямство пошли всех подальше (и меня в том числе). Сделай сам. Вот тогда поймешь смысл сказанного мною. УДАЧИ в ремонтах. |
| evgenii66 24/09/2017 13:37 |
| Smartservice312 25/09/2017 14:32 |
Благодарю) |
| Smartservice312 26/09/2017 15:11 |
Спасибо , проверил плату на другой стиралке, работает исправно. Выходит нужно как то эти пульсации помехи сгладить?? Стабилизатор? |
| тю 26/09/2017 16:14 |
думою лутше отоиди ...... |
| sashko65 26/09/2017 17:24 |
| Александр Михалыч 26/09/2017 20:37 |
Ты эти пульсации там видел? ![]() |
| Smartservice312 27/09/2017 05:48 |
Братец учи грамматику |
| тю 27/09/2017 07:31 |
ага а ты ОТОИДИ... |
| Lexey77 04/10/2017 02:08 |
Ну если модуль сомнений не вызывает, что напрашивается дальше то по логике?
Раз учишься, нахрена сразу в дебри полез, капай что сверху, или в машине кроме помпы , тэна и визуально вздутой (но скорее всего рабочей) емкости больше нет ничего? |
| тю 04/10/2017 07:43 |
по логике в мастерскую или к мастеру !!!!! ![]() |
| master.m 05/10/2017 22:12 |
Шла вторая неделя....каков итог сего ремонта??? |
| тю 05/10/2017 22:24 |
выходит не кокова |
