сма indesit wil85 при любой программе часто щёлкает реле
Smartservice312
23/09/2017 15:03
После замены насоса клиенты обратились через 2 недели сказав что у них тяжело крутит барабан. Приехав на место обнаружил: после набора воды , Когда включается двигатель, начинает беспрерывно щёлкать реле, барабан дёргается а затем встает , через секунд 20 вновь щелчки и история повторяется. Подскажите в чем может быть проблема? Модуль управления ево 2, обнаружил вздутый кондер на 10в 470мкф , заменил , пробела осталась
Vladimir
23/09/2017 16:51
Должно быть так на входе в модуль
А у тебя вот так
Не забывать про контроль силовой части(вторая очередь питание). ток прыгнул. и всё нарушено...Проц на все косяки смотрит
Александр Михалыч
23/09/2017 17:11
Vladimir писал:
.... А у тебя вот так ...
Либо так -
ДОБАВЛЕНО 23/09/2017 16:22
В моем случае, машинка вообще отказывалась делать хоть что то.
Rudaru
23/09/2017 17:38
Чё разумничались! Щёлкают - значит работают. смех
аркаша-10
23/09/2017 17:51
Smartservice312, Вот тут Тенопомпоменяльщик и прокололся. Знаний кот наплакал. Но помпу втюхать надо, это святое смех
Александр Михалыч
23/09/2017 17:55
Smartservice312, Ты для приличия хоть бы про питание на модуле что сказал. равнодушие
Это какой то ремонт у тебя, -
Smartservice312 писал:
После замены насоса ..... Когда включается двигатель, начинает беспрерывно щёлкать реле, ..... обнаружил вздутый кондер на 10в 470мкф , заменил , пробела осталась
Залетные клиенты и то иногда грамотнее излагают проблему. подмигивание
PS Модуль (машинку) "пытаешь" у клиента?
Smartservice312
23/09/2017 22:43
Александр Михалыч писал:
Модуль забирал, а машинку не могу ) возможности нет , так что же делать в таком случае? Проблема не в модуле управления?
ДОБАВЛЕНО 23/09/2017 22:46
Ребят давайте без скафа, я учусь походу, не все как вы гениями родились, мне это интересно и в дальнейшем планирую заниматься этим вплотную, если по делу есть что сказать буду рад слышать а если языком почесать , ищите другой форум
Yuritsh
23/09/2017 22:52
я учусь походу
Как-то интересно ты "учишься". Сразу в десятый класс запрыгнуть хочешь, пропустив предыдущие девять.
constan
23/09/2017 23:02
Smartservice312, Учеба , это не времяпровождение , а труд.
alexu
23/09/2017 23:05
Smartservice312, подозреваю что двигу каюк(искрят) щётки, но у меня такого с ево2 ещё не было, ардошки одно время регулярно были, но лучше выложи прошивку для анализа
Александр Михалыч
23/09/2017 23:15
.... ищите другой форум
Ээээ..., замешательство А ты собственно кто такой, - что бы отправлять ребят на другой форум? ухмылка
Тебя чем то не устраивают здешние порядки? Может тебе поискать другой форум? подшучивать, дразнить
Ты точно работаешь в сервисе? - кем?
.... Модуль забирал
Ну и? У тебя в сервисе (в мастерской) работает модуль?
Скажи еще что не можешь найти описание и схему этого модуля. подшучивать, дразнить
.... я учусь походу
Ну так учись, а не ищи готовое решение. - а мы уже по ходу подскажем - направим. Но тока когда увидим конкретные. - адекватные вопросы, - а не типа -
- быстро мне пальчиком покажите, - что нужно поменять и расскажите как это сделать, - и мне пофиг как эта цацка называется и для чего она там стоит. Да, - и схему мне не забудьте дать, я со схемой и сам разберусь, без вашей помощи, - только расскажите где и что мне мерЯть.
Smartservice312, .... про питание на модуле что .... равнодушие ... ?
вопрос
ДОБАВЛЕНО 23/09/2017 22:36
PS Только давай без обид. Это я так, не со злым умыслом, Если не клиент, то должен понимать. подмигивание
аркаша-10
24/09/2017 09:35
Smartservice312, Готовое решение ты примешь как должное. И забудешь через минуту . Увы но такова природа человека. Если дойдешь сам, до смерти помнить будешь. Это твоя победа. Самоутверждение если хочешь. Имей гордость, и упрямство пошли всех подальше (и меня в том числе). Сделай сам. Вот тогда поймешь смысл сказанного мною. УДАЧИ в ремонтах.
evgenii66
24/09/2017 13:37
аркаша-10 писал:
...пошли всех подальше...
ищите другой форум
Smartservice312
25/09/2017 14:32
аркаша-10 писал:
Благодарю)
Smartservice312
26/09/2017 15:11
Vladimir писал:
А у тебя вот так
Спасибо , проверил плату на другой стиралке, работает исправно. Выходит нужно как то эти пульсации помехи сгладить?? Стабилизатор?
тю
26/09/2017 16:14
думою лутше отоиди ......
sashko65
26/09/2017 17:24
Vladimir писал:
А у тебя вот так
нет ...утюгом класно получается.....сглажует на ура классно!
Александр Михалыч
26/09/2017 20:37
.... Выходит нужно как то эти пульсации помехи сгладить?? ...
Ты эти пульсации там видел? подшучивать, дразнить
Smartservice312
27/09/2017 05:48
тю писал:
Братец учи грамматику
тю
27/09/2017 07:31
ага а ты ОТОИДИ...
Lexey77
04/10/2017 02:08
Ну если модуль сомнений не вызывает, что напрашивается дальше то по логике?
Раз учишься, нахрена сразу в дебри полез, капай что сверху, или в машине кроме помпы , тэна и визуально вздутой (но скорее всего рабочей) емкости больше нет ничего?
тю
04/10/2017 07:43
по логике в мастерскую или к мастеру !!!!! улыбка
master.m
05/10/2017 22:12
Шла вторая неделя....каков итог сего ремонта???
тю
05/10/2017 22:24
выходит не кокова
