СМА Indesit WIU 82, модуль Low End. Часть 2
SmartSer
30/09/2017 11:39
Здравствуйте. Привезли модуль,
возврат через девять месяцев.
Первая серия здесь -
http://monitor.espec.ws/section7/topic283934.html. Со слов хозяйки - работала без проблем, пока в один из дней перестала включатся и начал срабатывать "насос" (КЭН) подмигивание . По питанию все в норме. Резистор селектора - норма. Субмодуль в норме (подкидывал "морду"). По цепи питания вроде все перепроверил, уже голова кругом... Подскажите кто сталкивался, наработок по лоуЭнд мало недовольство, огорчение
тю
30/09/2017 12:50
прошиву давай
sashko65
30/09/2017 13:16
Через девять месяцев....так конечно ж пора.☺
yura14
30/09/2017 14:05
SmartSer писал:
... (КЭН) ....(
смех А что это ?
SmartSer
30/09/2017 14:14
тю писал:
прошиву давай
пожалуйста подмигивание
ДОБАВЛЕНО 30/09/2017 16:19
yura14 писал:
SmartSer писал:
... (КЭН) ....(
смех А что это ?
КЭН - НАЛИВНОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН
yura14
30/09/2017 14:26
SmartSer писал:
....КЭН - НАЛИВНОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН
смех А он при чём ? У тебя F - 08 " висит ".
SmartSer
30/09/2017 14:30
yura14 писал:
SmartSer писал:
да без разницы что там по периферии висит - машинки нет у меня, модуль не запускается
yura14
30/09/2017 14:52
SmartSer писал:
yura14 писал:
SmartSer писал:
А как ты собрался его " запускать " без периферии ???
SmartSer
30/09/2017 14:58
yura14 писал:
SmartSer писал:
yura14 писал:
SmartSer писал:
Юра, я сегодня весь мозг сломал.. Модуль вообще не включается. не пойму как осуществляется контроль по питанию??
Александр Михалыч
30/09/2017 15:52
SmartSer, Так поищи журнальчик заветный, - там все расписано (более - менее.) подмигивание
аркаша-10
30/09/2017 16:17
SmartSer, там на модуле ба-а-льшущее творение малевича. по идиотски завязоное. руки бы поотрубать по самые помидоры авторам блястящего анженерного творения.
SmartSer
30/09/2017 16:55
аркаша-10, это которая цепь синхронизации питания R46-R47?? по пятому кругу перепроверил, может уже просто зациклился..
yura14
30/09/2017 17:43
SmartSer, программа какая - нибудь включена ? А то, может селектор выбора программ " стоит " на " О " ? F - 03 индицируется ?
ДОБАВЛЕНО 30/09/2017 18:45
SmartSer писал:
.... Субмодуль в норме (подкидывал "морду")...
Тут не понял ... сумашествие
SmartSer
30/09/2017 17:59
yura14, перепаивал субмодуль в заведомо рабочий модуль - все работает. проблема в плате индикации или по цепочке синхронизации
SmartSer,
SmartSer
30/09/2017 18:12
xarl, статистику уже видел, правда не такую расширенную. Не могу понять почему нет включения модуля хммм... Питания все присутствуют и 5 и 12 В. селектор в норме. основной проц тоже.
Сталкивался с таким случаем года два назад, но тогда не дошел до конца, забил и просто поменял индикацию. Сейчас решил принципиально докопаться.
Dima700926
30/09/2017 18:13
SmartSer, так и смотри цепочку, в чем проблема?
SmartSer
30/09/2017 18:19
Dima700926, R46, R47, R65, D16-19, Q4 все в норме, доходит до вывода 28 и далее через 1 кОм на проц
yura14
30/09/2017 18:40
SmartSer, значит неисправна специализированная .......LED 2. 5. 0
аркаша-10
30/09/2017 19:07
yura14, я ему про малевича и тёр. уж не помню какие концы там нужно перемкнуть, что-бы на лед была засветка. у нас в городе года три их не наблюдаю. вымерли мамонты. смех
SmartSer
30/09/2017 19:10
аркаша-10, я знаю про это, лет пять назад уже обсуждалось, но Вадим (царство ему небесное) немного подчистил тему... вот и надеялся на подсказку участников
аркаша-10
30/09/2017 19:22
SmartSer, насколько я помню. пока лед не заработает. управления не будет. там завязка идет по командам через нее. вроде-бы так но могу и ошибаться. в общем подъ@@б какой-то присутствует. хорошо что они быстро свое отжили. один резюк на селекторе плод воображения больного с бодуна смех
yura14
30/09/2017 20:08
SmartSer, короче, если нужен модуль ( без субмодуля и даже БП ), пиши в ЛС. Есть б/у рабочие. В любой комплектации.
SmartSer
30/09/2017 20:12
yura14, да дело не в покупке модуля, это не проблема перепаять и поставить клиенту, дело в том почему она зараза себя так ведет.
з.ы. LED2,5 рабочий
yura14
30/09/2017 20:38
SmartSer писал:
з.ы. LED2,5 рабочий
Тогда тестер в руки ! смех
тю
30/09/2017 21:11
а если руки да НЕ ТЕ !!!! смех
аркаша-10
30/09/2017 22:13
SmartSer, ты хочешь добраться до истины? плюнь и разотри. не стоит он такого к себе внимания. я когда помоложе был (лет так 25 назад) тоже артачился. типа спать не буду, есть не буду , но все равно догоню. Это понты. Правильное решение приходит неожиданно. ты просто понимаешь что догнал. а так время жаль тем более альтернативное решение присутствует подмигивание
Александр 13
30/09/2017 22:37
Прям конкретные программисты собрались,что за ерунду гоните?Научите человека схему читать от А до Я (Сэнсэи).
тю
30/09/2017 22:40
Александр 13, самый умный ?
вот и учи !!!
Александр 13
30/09/2017 22:42
Дайте молодому организму самостоятельно развиваться,постигать и радоваться этому.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2017 23:43
тю, где я тут учил!Поясни?
ДОБАВЛЕНО 30/09/2017 23:46
тю, борзеешь!
Александр 13
30/09/2017 23:28
С новым годом тебя осенним тю тю рюттютютютюм
Сообщение Администрации :
Внимание!Ты в нашей БАНе еще не парился?
yura14
01/10/2017 12:21
Александр 13 писал:
......тю, борзеешь!
александр 13, ты чьих будешь ... ?
Рифат
01/10/2017 15:56
Такое ощущение , что форум стал " Клубом 10 человек". Перед кем письки свои вытаскиваете то?Ладно если б клиент был, а коллегу то зачем тролить? равнодушие Раз автор создал тему , значит в какой то момент нужен совет, консультация, а не поддёвки и под@бки. стопудово И если участник мало участвует на форуме-это абсолютно ни о чём не говорит.ИМХО.
SmartSer, какие показания селектора вообще? улыбка
SmartSer
01/10/2017 16:12
Рифат, показания селектора в норме, общ показывает 830 Ом, при нуле центральный отключается.каждый сектор где-то по 300 Ом
RuaYle
01/10/2017 16:16
Я бы всё же заменил селектор на новый, хотя бы для того, чтобы на 100% быть уверенным, что дело точно не в нём.
SmartSer
01/10/2017 16:18
RuaYle писал:
в первую очередь был заменён
yura14
01/10/2017 18:30
SmartSer, вторая попытка. Повторюсь ... Есть исправная болванка ( без БП, без субмодуля, без селекторов ). Впаяешь недостающее и будешь молодец. смех
SmartSer
01/10/2017 19:38
yura14, личка
yura14
01/10/2017 20:28
SmartSer писал:
yura14, личка
Ответил.
SmartSer
07/10/2017 18:18
Спасибо форуму. Проблему сообща удалось решить. Тему отмечаю [решённой]
Рифат
07/10/2017 19:38
Красава! Решение проблемы закопай под старым дубом , отмерив 10 шагов норд вест умора
