СМА LG WD-80155NUP не отжимает
VitaliyRemonter
17/10/2017 18:09
СМА LG WD-80155NUP, серийный № 611PNRT177438, P/№ 3850EN3127C, не отжимает ни в конце процесса стирки, ни при включении отдельного отжима: при любых установленных оборотах отжима, при пустом баке и при различной загрузке. Когда выполнятся стирка происходит несколько вращений на маленькой скорости и пауза, после снова несколько вращений и пауза и так повторяется бесконечно. Оставшееся время, отображаемое на дисплее стиральной машины при этом не изменяется и остается на одном и том же значении.
Насос при этом все время работает. Хотя вода была слита, как обычно, нормально, еще на предыдущем этапе - полоскании. При этом показания частоты пресостата, отображаемое по нажатию двух кнопок, равно 260, что соответствует пустому барабану. Во время стирки при заполнении бака эти показание также соответствуют тем, которые были ранее, около 232.
В сервисном режиме вращение нормально происходит во всех трех первых режимах: при маленькой, средней и большой скорости. Также при этом отображаются показатели оборотов, которые соответствуют заявленным в Service Manual.
При поисках причин такого поведения и попыток их устранения были проверены и заменены щетки, поскольку они были близки к граничным минимальным значениям и заменен ремень, поскольку предыдущий родной был растянут и издавал характерный писк при наборе оборотов. После замены ремня писк устранился. Также был проверено то, что таходатчик изменяет сопротивления при вращении двигателя.
В итоге, стирка и полоскание происходит нормально, а отжим не происходит, хотя в сервисном режиме набирает в том числе и максимальные обороты. Правильно ли я понимаю, что отличия сервисного режима от обычного в том, что при этом не происходит проверка балансировки содержимого барабана? Подскажите, пожалуйста, возможные причины такого поведения, способы их диагностики, проверки и устранения. Спасибо.
VitaliyRemonter, заполняйте Профиль...
тю
17/10/2017 18:49
мастер что говорит ?
аркаша-10
17/10/2017 19:37
VitaliyRemonter, целую эпопею расписал. Мог бы и не надрывать пуп. Лыжные болячки хорошо изучены, и ремонт производиться в автоматическом режиме. Т.Е не включая мозг. (так по ходу дела). Но только спецом, (почему то не люблю слово мастер бр-р-р) каковым ты не являешься. Ты клиент. А с клиентами тут разговор короткий, угадай какой
Ispanec
17/10/2017 20:10
аркаша-10, +
Цвиточег
17/10/2017 20:29
VitaliyRemonter писал:
Штирлиц, вы провалились смех
Рифат
17/10/2017 20:42
Цвиточег, он просто на "прозвонке" проверяет тахо улыбка
аркаша-10
17/10/2017 20:45
Цвиточег, за то как расписал смех ровно и гладко как в рекламе КАЛ-гона. Тока сыпанешь его в машинку, так сразу гон начинается. Пейсатель одним словом. Ни дать ни взять
Цвиточег
17/10/2017 20:48
Рифат писал:
Ну так-то я частенько тоже, но соль не в этом.
Рифат
17/10/2017 20:51
ну он рассуждает опираясь на свои знания , говоря , что меняется сопротивление. смех Вся соль в его знаниях смех
VitaliyRemonter
17/10/2017 21:11
Я и не утверждаю, что я специалист или мастер. Я лишь пытаюсь возникающие у меня неполадки с моей техникой решить своими силами, в меру имеющихся у меня знаний, попутно расширяя их чтением найденой информации, как раз с целью расширить свои знания и получить удовлетворение тем, что мне удалось своими силами решить возникшую проблему.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2017 21:16
По поводу таходатчика: да, я проверял его мультиметром, в начале без движения измеряв его сопротивления и сравнив их с найдеными мною значениями, а после измеряв в режиме вольтметра и амперметра показания при вращения вала двигателя в каждую из сторон, а также я проверил изменения показаний измеренного сопротивления в режиме омметра при вращении, поскольку при этом будут изменятся его показания.
Рифат
17/10/2017 21:20
VitaliyRemonter, изменяются показания мультиметра, но никак не тахометра смех
аркаша-10
17/10/2017 21:23
смех VitaliyRemonter, Иными словами ты пытаешься самоудовлетвориться браво! браво. Литература на эту тему есть. Инфы в нете как г..на за баней. Даже лабазы соответствующие присутствуют. помираю со смеху! умора Дерзай ток в таких делах я не подсказчик. А то смех
Цвиточег
17/10/2017 21:30
"Мартышка и очки"
Виталий, а где ты живёшь?
Если от меня недалеко - за разумное и обоснованное вознаграждение готов исцелить твою стиралку методом наложения рук и Святой Крестовой Отвёртки.
шайтан
17/10/2017 21:31
как я понимаю ты скачал в нете мануал на свою машинку и думал, что схватил жар-птицу за хвост, ан нет! К мануалу еще нужны знания и самое главное - опыт и практика, а поскольку ни того, ни другого у тебя нет, то ты вместо того, чтобы заплатить мастеру за ремонт, решил узнать на форуме (у этих же мастеров) готовое решение НА ХАЛЯВУ!!! Ну и кто ты после этого? Ты по этой причине даже не хочешь заполнять свой профиль - ну и сиди в обнимку со своей жабой
Ispanec
17/10/2017 23:22
VitaliyRemonter, Мануал скачал, мультиметр есть, так дерзай получай удовлетворение, а тут ты что забыл?
WIK77
17/10/2017 23:55
VitaliyRemonter, любое удовлетворение достигается с помощью чего-то или кого-то... улыбка
стопыч
18/10/2017 09:24
WIK77 писал:
Тааак!Фантазия развивается!!! WIK77, фоткой бы подкрепил ещё!!! смех
ДОБАВЛЕНО 18/10/2017 10:32
Это он переменку пхнёт в твой мультиметр, а не сопротивление меняет.
ДОБАВЛЕНО 18/10/2017 10:41
Цвиточег писал:
"Мартышка и очки"
гы-гы классно!
Цвиточег
18/10/2017 12:55
Стопыч, ты там на шо намекаешь?
WIK77
18/10/2017 13:01
Стопыч, уже и фото нужно? смех
стопыч
18/10/2017 18:53
Не-не... я ничё!
Наверно таки менять дорогую деталь. Но сперва отмерить кой чего. И про лампочку не забываем. Лампочка, она и в африке - лампочка. подмигивание Мож повезет и не нужно будет.
VitaliyRemonter
20/10/2017 21:22
Я так понимаю, что контроллер модуля управления воспринимает происходящее как наличие дисбаланса, поэтому и не запускает отжим. Но поскольку мотор в сервисном режиме, в котором не определяется дисбаланс, набирает в том числе и максимальные обороты, то я считаю, что двигатель способен набирать обороты и не набирает их в обычном режиме лишь из-за определения дисбаланса. Кроме того, определенные контроллером и отображаемые на дисплее в сервисном режиме обороты, а также то, что нормально проходит стирка и полоскание, позволяет сделать вывод, что таходатчик предоставляет контролеру определенные данные, которые в целом совпадают с вращением барабана. Хотя на маленьких оборотах определяемые и отображаемые обороты похоже немного завышены и при изменение оборотов, в особенности с оставленного или медленного вращающегося барабана, происходит достаточно большие скачки показаний. Поэтому планирую осуществить проверку обвязки цепи таходатчика.
Цвиточег
20/10/2017 22:27
Нихрена ты не понимаешь смех
Вызови мастера, а то сейчас наковыряешь - чинить станет нечего.
аркаша-10
20/10/2017 22:30
VitaliyRemonter, какой ужас. ты-бы еще устройство синхрофазотрона рассказал смех уважаемый VitaliyRemonter, все намного проще чем ты думаешь.там работы на пару минут отсилы. а ты в дебри полез. заплутаешь.
power1
20/10/2017 22:38
VitaliyRemonter, Вот это молодец, тебе бы диссертации, лекции в универе читать. брось ты эту машину нахрен.
аркаша-10
20/10/2017 22:56
VitaliyRemonter, не мучай животину. не ковыряй в модуле. лучше к девкам сходи расслабься. смех
