СМА Hotpoint-Ariston ARSF 109 сгорела плата управления | |||
| kirsar 01/12/2017 23:28 |
Добрый день!
Модель ARSF 109 (CSI).L При включении СМА запахло горелым, и появился треск, заблокировалась дверь. Разобрал. Дефект в плате управления в конденсаторе С46 400V 330mF - он был пробит и спалил несколько дорожек на плате. Восстановил дорожки и заменил конденсатор С46. Машинка заблокировала дверь и не разблокирует её, даже при длительном выключении. На панель управления не реагирует совсем. Слышен треск работы замка двери СМА. На такой СМА провел замеры на плате. Есть напряжение на С46 и С60 равное 305В, но нет напряжения на низковольтных конденсаторах в обвязке ШИМ TNY264pn. Заменил ШИМ на новую. Ничего не поменялось. КЗ и обрывов в деталях не обнаружил. Снял плату и подал питание 220V, замеры следующие: на конденсаторе 400V 22 mF - 305В, на 1 ноге плавает от 6-8 вольт вверх и вниз; на 8 ноге 330В и быстро меняется больше - меньше; на 4 ноге 0В. Плата управления с асинхронным 3-фазным двигателем EVO-2. http://monitor.espec.ws/section7/topic147420.html Вопросы: 1 Дежурное напряжение (+12, +5) должно быть постоянно? 2 Для тестирования живой ли процессор, можно вместо БП, подключить +12 и +5 вольт от компьютерного блока питания, подав его на С65 10V 680mF и С64 25V 100mF? 3 Если нет разграничение цепей первичных и вторичных, то запитывать надо когда не подключено 220в? 4 Почему может не работать БП платы? Какие замеры сделать, для выявления поломки? |
| mr.black 02/12/2017 00:45 |
kirsar, для начала заполните профиль, а то модераторы ругаться будут.
Ну и по теме-изначальный вывод не верный, типовая причина-никак не пробой высоковольтной емкости, а банальная сырость под ней. Как лечить-дефект типовой, так что первым делом все вычистить, что сгорело заменить, восстановить питание, а дальше-по ситуации. |
| kirsar 02/12/2017 01:17 |
mr.black Профиль поправил. Но не могу самостоятельно определить причину не работы блока питания на +12 и +5 В. Детали проверены мультиметром, КЗ и обывов не обнаружил. Если типовой, может есть информация о схеме именно для этой платы и дефекты, которые можно диагностировать? |
| anisvalerij 02/12/2017 08:58 |
информация есть-плохо искал РиС №7-8 2011г. |
| Wladik-4 02/12/2017 09:46 |
Сам замок проверь, на него частенько водичка попадает. Волокёт за собой симистор, дорожку, резистор до самого протца. |
| стопыч 02/12/2017 10:42 |
kirsar, по 12в и 5в мож кз, вот и нет у тебя выхода с ИИП. |
| kirsar 02/12/2017 17:35 |
anisvalerij, можете ссылку дать? Схем много, но они или для похожих по типу плат или не совсем корректны. Так пишут в комментария к схемам.
стопыч, порверю замок. Паленых дорожек более не обнаружил. Посмотрю аналогичные темы про замок. стопыч, если подать на конденсатор напряжение, на снятую плату и посмотреть ток потребления, то можно определить КЗ или нет такового? |
| kirsar 02/12/2017 18:17 |
kirsar хххххххххххххххххххххххххх |
| стопыч 03/12/2017 01:04 |
А тестером звякнуть? Напряжение можно подать. Только их два надо подавать (12 и 5). И не забывай, что +5 связан с сетью! |
| Dima700926 03/12/2017 12:07 |
Ага, и еще проц синхронизацию хочет увидеть... |
