СМА AEG не запускается -УЖЕ ЗАПУСКАЕТСЯ- | |||||
| Spec 23/12/2017 15:32 |
Привезли на замену подшипников. Поменли подшипники, щетки, амортизаторы, собрали, включили, а она светит только одной лампочкой tur, на кнлки и селектор не реагирует, в сервис невозможно войти. Замкнул симистор чтобы заблокировать дверку и она тут же разблокировала. Странно, повторил и она снова разблокировала. Как будто работает часть программы, что отвечает за убл. Есть у меня не рабочий модуль на том же контроллере ewm2000 с ошибкой Е90 и попробовал поставил. Так и есть Е90. Все напряжения в норме. Электролиты менял. Плату промывал и сушил. Капотом хлопал, по колесам стучал. Что еще можно сделать? В чем может быть причина?
И еще, гармошка на кварце есть. |
| sashko65 23/12/2017 18:27 |
Spec, а до замены роботу машики хотя б слив- отжим проверял,или уже после вылезло? |
| S-TULA 23/12/2017 19:01 |
нужно заиметь в привычку,
перед заменой подшипников и других работ проверять работоспособность пациента. сам попадал на это несколько раз. поменяешь подшипники ,а в итоге когда проверишь после ее , оказывается ,что сначало мозги ей поправить нужно было , а потом и браться за подшипники .. |
| тю 23/12/2017 19:09 |
сам попадал тоже |
| S-TULA 23/12/2017 19:22 |
посмотри вот эту тему в помощь:
http://monitor.espec.ws/section7/topic157657p20.html |
| Рифат 23/12/2017 19:50 |
S-TULA,не всегда получается проверить даже при приёмке-машинки замерзшие приходят с одной заявленной поломкой, а на деле... ![]() |
| аркаша-10 23/12/2017 19:50 |
Ну -да то-же попадал на хансе. Поменял подшипники, а там битый порт по..... ну сами знаете ха-ха, хозяин включил дурака, типа ничё не знаю всё работало . После недолгих переговоров хозяин согласился на покупку модуля. С тех пор как бабка отшептала ![]() |
| Рифат 23/12/2017 20:04 |
а вариант прошить без... ну сам знаешь ![]() |
| S-TULA 23/12/2017 20:05 |
с позволения автора темы ..
с хансой вообщу туговато. вот что пришлось сотворить , тк не нашлось модуля на тот момент. |
| аркаша-10 23/12/2017 20:27 |
Рифат, это давно было, тады еще не догонял по некоторым моментам молод был так сказать
ДОБАВЛЕНО 23/12/2017 20:29 S-TULA, кайфово получилось. смесь бульдога, с носорогом ![]() |
| sashko65 23/12/2017 20:34 |
S-TULA, симпатично,смотрится. ![]() |
| S-TULA 23/12/2017 20:38 |
не хотелось, но пришлось .клиент очень доволен был . |
| Рифат 23/12/2017 20:47 |
S-TULA, я вот тоже всё чаще ,сидя на унитазе, поглядываю на свою Веко и думаю-как бы к ней красивый дисплейчик от вертикалки- Аристон впиндюрить ![]() |
| Spec 23/12/2017 21:38 |
Нашел причину - //////////////////////////////, а я успел контроллер на другую плату переставить. Целый день ушел. Спасибо всем. Это сообщение укорочу через некоторое время по понятным причинам. Не обижусь если модераторы тему шифтдэлэтэ. |
| аркаша-10 23/12/2017 21:48 |
Spec, Ща Шайтан прибудет. Наведет порядок. ![]() |
| Александр Михалыч 23/12/2017 23:46 |
Гы..., и я лет пять назад тоже колхозил.
Заменил подшипники, а там еще оказался выбит порт синхро-фазатрона. ![]() |
| шайтан 23/12/2017 23:51 |
| Александр Михалыч 24/12/2017 01:34 |
Ну раз -
И -
Значит "РЕШЕНО!" ![]() |
