СМА AEG не запускается -УЖЕ ЗАПУСКАЕТСЯ-
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #1 От 23/12/2017 15:32 цитата
Привезли на замену подшипников. Поменли подшипники, щетки, амортизаторы, собрали, включили, а она светит только одной лампочкой tur, на кнлки и селектор не реагирует, в сервис невозможно войти. Замкнул симистор чтобы заблокировать дверку и она тут же разблокировала. Странно, повторил и она снова разблокировала. Как будто работает часть программы, что отвечает за убл. Есть у меня не рабочий модуль на том же контроллере ewm2000 с ошибкой Е90 и попробовал поставил. Так и есть Е90. Все напряжения в норме. Электролиты менял. Плату промывал и сушил. Капотом хлопал, по колесам стучал. Что еще можно сделать? В чем может быть причина?
И еще, гармошка на кварце есть.
sashko65
Сообщение #2 От 23/12/2017 18:27 цитата
Spec, а до замены роботу машики хотя б слив- отжим проверял,или уже после вылезло?
S-TULA
S-TULA
Сообщение #3 От 23/12/2017 19:01 цитата
нужно заиметь в привычку,
перед заменой подшипников и других работ проверять работоспособность пациента.
сам попадал на это несколько раз.
поменяешь подшипники ,а в итоге когда проверишь после ее ,
оказывается ,что сначало мозги ей поправить нужно было , а потом и браться за подшипники ..
тю
тю
Сообщение #4 От 23/12/2017 19:09 цитата
стопудово стопудово стопудово
сам попадал тоже
S-TULA
S-TULA
Сообщение #5 От 23/12/2017 19:22 цитата
посмотри вот эту тему в помощь:
http://monitor.espec.ws/section7/topic157657p20.html
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #6 От 23/12/2017 19:50 цитата
S-TULA,не всегда получается проверить даже при приёмке-машинки замерзшие приходят с одной заявленной поломкой, а на деле... бяка
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #7 От 23/12/2017 19:50 цитата
Ну -да то-же попадал на хансе. Поменял подшипники, а там Н-Н-Н грубость битый порт по..... ну сами знаете ха-ха, хозяин включил дурака, типа ничё не знаю всё работало . После недолгих переговоров хозяин согласился на покупку модуля. С тех пор как бабка отшептала смех
Рифат
Сообщение #8 От 23/12/2017 20:04 цитата
а вариант прошить без... ну сам знаешь подмигивание
S-TULA
S-TULA
Сообщение #9 От 23/12/2017 20:05 цитата
с позволения автора темы ..
с хансой вообщу туговато. вот что пришлось сотворить , тк не нашлось модуля на тот момент.
  IMG_20171207_115626.jpg  99.21 КБ  Скачано: 416 раз(а)
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #10 От 23/12/2017 20:27 цитата
Рифат, это давно было, тады еще не догонял по некоторым моментам смех молод был так сказать
ДОБАВЛЕНО 23/12/2017 20:29
S-TULA, кайфово получилось. смесь бульдога, с носорогом смех
sashko65
Сообщение #11 От 23/12/2017 20:34 цитата
S-TULA, классно! симпатично,смотрится. улыбка
S-TULA
S-TULA
Сообщение #12 От 23/12/2017 20:38 цитата
не хотелось, но пришлось .клиент очень доволен был .
Рифат
Сообщение #13 От 23/12/2017 20:47 цитата
S-TULA, я вот тоже всё чаще ,сидя на унитазе, поглядываю на свою Веко и думаю-как бы к ней красивый дисплейчик от вертикалки- Аристон впиндюрить смех
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #14 От 23/12/2017 21:38 цитата
Нашел причину - //////////////////////////////, а я успел контроллер на другую плату переставить. Целый день ушел. Спасибо всем. Это сообщение укорочу через некоторое время по понятным причинам. Не обижусь если модераторы тему шифтдэлэтэ.
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #15 От 23/12/2017 21:48 цитата
Spec, Ща Шайтан прибудет. Наведет порядок. подшучивать, дразнить
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #16 От 23/12/2017 23:46 цитата
S-TULA писал:
Гы..., и я лет пять назад тоже колхозил. голливудская улыбка
Заменил подшипники, а там еще оказался выбит порт синхро-фазатрона. рёв в три ручья
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #17 От 23/12/2017 23:51 цитата
аркаша-10 писал:
ага, а я уже здесь и уже помахал шашкой смех
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #18 От 24/12/2017 01:34 цитата
Ну раз -
Spec писал:
Нашел причину ... .
И -
-УЖЕ ЗАПУСКАЕТСЯ-
Значит "РЕШЕНО!" одобрение
