ПММ Ariston LST216A/HA ошибка 05 | |||||
| Бермудский 26/02/2018 19:21 |
Доброго дня! Прошу помощи в диагностике ошибки. ПММ Ariston ST216A/HA, 36627061000 S/N 107277670.
Изначально не вращался циркуляционный мотор Askoll М233 (втулки и люфт).Проходила весь цикл: сливала-заливала-грела-сливала,но посуда оставалась грязной. При этом ошибку не выдавала. Установил новый циркуляционный мотор М233. Машина на любой из 6-и программ ведёт себя одинаково: сливает воду, потом заливает, через 18сек (от начала залива воды) срабатывает прессостат ,но вода продолжает набираться ещё 40 сек и не включая циркуляции начинается слив воды и на дисплее выдает ошибку ( как на фото). В поиске по форуму и инете ошибку не определил. Для ПММ с 6-ю прогами левые 2 светодиода значения для ошибки не имеют? Код ошибки опеделяется по правым четырём светодиодам? У меня ошибка 01? Поддон сухой, микрик рабочий
фото не грузится ДОБАВЛЕНО 26/02/2018 18:24 - так выглядит ошибка. |
| аliеn 26/02/2018 20:04 |
05 пресс |
| Александр Михалыч 26/02/2018 21:59 |
Додумался же как изобразить. ![]() |
| Бермудский 26/02/2018 22:31 |
Извините, что так изобразил. Но ни фото, ни видео, ни архив не могу добавить в сообщении. С ПММ сталкиваюсь очень редко. У Аристонов-Индезитов и в СМА коды ошибок - занимательный ребус. |
| Бермудский 26/02/2018 23:50 |
для этой ПММ 05 ошибка выглядела бы так:
Поправьте меня, если ошибаюсь. |
| Petch 27/02/2018 00:54 |
Ошибаешься... Тебе всё верно сказали. . А ты смотришь ошибки предыдущей платформы... |
| Lexey77 27/02/2018 08:23 |
Продуй трубку от пресса к камере, скорее всего жиром забилась и все поедет. Правая стенка. |
| Бермудский 27/02/2018 19:33 |
В первом сообщении добавил некоторые уточнения.
Что сделано : - проверил сливной шланг - самослива нет; - проверил и прочистил заливной фильтр-сеточку; - просмотрел ёмкость под грубый фильтр ( прочищал до этого); - продул резиновую трубку к прессостату , прочистил штуцер к резервуару; - проверил на сработку прессостат на столе и при наборе воды в ПММ; - прозвонил провода от пресса до модуля; ДОБАВЛЕНО 27/02/2018 18:35 - осмотрел сам модуль - трещин, подтёков, холодных паек, окислов на разъёмах нет. - проверил цирк, подключив напрямую - работает; - прозвонил ТЕН = 31 Ом , на корпус утечки нет. ДОБАВЛЕНО 27/02/2018 18:40 Должен ли так быстро ( через 18 сек после начала набора воды) срабатывать пресс? С отключенным разъёмом от прессостата ПММ ведёт себя так же и выдаёт ту же ошибку :
ДОБАВЛЕНО 27/02/2018 19:02 Вопрос к уважаемым модераторам : почему не получается выложить\добавить фото ? Формат и размер соответствует разрешённому. Не пойму. Что я делаю не так? |
| аliеn 27/02/2018 21:06 |
если с твоим цирком всё в порядке - начинай выступление... ![]() |
| Бермудский 27/02/2018 21:35 |
так ведь цирк приехал новый, а выступление никак не начнётся...наверно я такой клоун... невезучий...
ДОБАВЛЕНО 27/02/2018 20:40 Подскажите, пожалуйста. Должен ли так быстро ( через 18 сек после начала набора воды) срабатывать пресс? |
| upetr 28/02/2018 01:39 |
Смотря с какой скоростью вода подается Флуометр должен отсчитать определенное количество импульсов, а пресостат должен либо подтвердить либо опровергнуть ![]() |
| Бермудский 28/02/2018 08:49 |
Флоуметр импульсы выдаёт , сработка пресостата происходит, до модуля сигналы доходят. Буду в модуле искать причину. ![]() |
| upetr 28/02/2018 08:55 |
Камеру пресостата почисти, там всплывает мусор и закрывает отверстие скорее всего. |
| стопыч 28/02/2018 09:10 |
А как же у него пресс срабатывает? Бермудский, в клапане набора воды резиночку не перевернул? Попробуй прикрыть краном на водопроводе подачу воды. Заметно прям прикрой. |
| upetr 28/02/2018 09:24 |
раньше или позже положенного. У него камера забита жиром, одного продуть не достаточно, хорошо почистить камеру надо. |
| стопыч 28/02/2018 09:45 |
Обычно, при такой ошибке, камера вычищается в первую очередь. Крутой кипяток в помощь. Неужели Бермудский невымыл? |
| Бермудский 28/02/2018 10:02 |
Cпасибо! Попробую.Можно про резиночку в клапане набора воды подробнее.Тот который внешний, на конце шланга заливного (в нём фильтр-сетку чистил) или тот что внутри? |
| power1 28/02/2018 14:36 |
Проверь правильность подключения в разъеме новый насос Проверь контакт пресса на разрыв при его срабатывании. |
| аliеn 28/02/2018 17:46 |
...что же он там разрывает при срабатывании??? ![]() |
| power1 28/02/2018 18:20 |
Вход на пине контроллера, команда полный бак. Мастера блин... |
| аliеn 28/02/2018 18:44 |
схема пресса в архиве - покажи, что там разрывает при заполнении, мастер блин... ![]() |
| power1 28/02/2018 19:39 |
Проследи по дорожкам к контроллеру.
Чего монтажку кидать...
| аliеn 28/02/2018 20:45 |
power1, покажи, где в прессостате для DEA602 размыкающийся при заполнении контакт??? Твои картинки других модулей к теме отношения не имеют... |
| тю 28/02/2018 21:10 |
аliеn, так ПММ эму все на одно лицо ![]() |
| power1 28/02/2018 21:34 |
Я не экстрасенс, выглядывать все модели, время,это дела ТС мой совет там пусть смотрит какой модуль в применении, работа периферии по высокому или низкому срабатыванию, Всех номеров не упомнишь, нужно фото модуля выкладывать для оперативности и не доразумений. их моделей полный диск мануалов. Имел ввиду этот модуль, хотя и управления по низкому все равно идет через ключи на обрыв сигнала контроллера. [list=]
Да и вообще, какая разница на срабатывания или разрыв работа пресса, главное указка пальцем что требует проверки.. и по существу, а не какая прокладка клапана..[/list] |
| аliеn 28/02/2018 22:06 |
я не силён в контроллерах, будь добр, поясни, что за сигнал контроллера обрывает ключ??? С какого порта он???
ДОБАВЛЕНО 28/02/2018 22:09
...это в самом начале темы было, или ты решил подтвердить??? ![]() |
| power1 28/02/2018 22:10 |
Это ты поднял мануалы, и нашел модуль этой модели спустя целый день обсуждений неисправности., чтоб доказать мне. У меня нет время открывать все мануалы и искать нужный, для дать совет, у меня нет картотеки как в библиотеки по номерам модулей рыть, ковырять.искать. Нах такая помощь в убыток себе... Эти все бюджет модели изучил вдоль и поперек, когда писал прошивку универсал. Вот придет к тебе в ремонт, звони мне, бери секундомер, будешь сверять по секундам, говорить буду что и на какое время сработает последовательность всех агрегатов начиная с кнопки старт, и писком бузера конец. |
| аliеn 28/02/2018 22:14 |
А лапшу вешать безубыточно??? ![]() |
| power1 28/02/2018 23:02 |
ух ты.....а в этом насосе правильность подключения двух проводов очень нужна???
ДОБАВЛЕНО 28/02/2018 23:05
Белгород красивый город, бурса, учился там. |
| Бермудский 02/03/2018 19:19 |
Благодарю, коллеги, за помощь! Всё получилось!
Причина : не прохождение сигнала сработки пресостата в самом модуле. |
| Бермудский 07/03/2018 23:05 |
Александр Михалыч, спасибо вам за помощь! Удалось добавить фото. |
| аliеn 07/03/2018 23:49 |
...не прохождение только в прямой кишке бывает, по простому - запор ![]() |
| Бермудский 07/03/2018 23:59 |
...думаю, что все поняли о чём я написал. А если выдёргивать слово из контекста, то напридумать можно всякого... ![]() |
| WIK77 08/03/2018 00:21 |
Саша, power1-это скорее всего чел под ником "ykamerton"... |
| тю 08/03/2018 08:59 |
WIK77,
лучии тонцор бороды где нет различтия аристона от аег !!!!!!!!! |
| power1 07/04/2018 17:48 |
Ошибаетесь! Нет там уже ykamerton, Не лижу задницу не кому....
Заблокировал Борода. ![]() |
