СМА Ardo FLO 106L Перестала стирать.
Devais
08/03/2018 15:44
Здравствуйте. Случилась поломка, в процессе стирки произошло отключение питания машинки, после возобновления питания машинка не запустиласть и высветила надпись END, в барабане осталась вода с порошком. Решив слить воду, на режиме отжима, стиралка на 1-2 сек включает помпу и через 2-3мин появляется опять надпись END. Попробовав в разных режимах (режимы все адекватно переключаются), выяснил, что первоначально выполняется программа (залить/слить воду) до тех пор пока не будет команды вращать барабан, но вместо этого стиралка стоит без движения 1-2 мин и высвечивает надпись END. Реле реверса и на ТЭН включаются только когда вставляю вилку в розетку кратковременно (думаю это диагностика внутренняя), в процессе запуска программы стирки или отжима реле не включаются. УБЛ прозванивал, контакт есть.
Питание +5В и +12В есть, мотор прозвонил весь.
Модуль Mini QCP_E AC Elmarc
546089103
Дата 2007г.
К сожалению схему от всего этого я не смог найти.
Подскажите это уже померли мозги или все же есть еще варианты?
тю
08/03/2018 16:04
схему нарисуй....
и мастера пробуй вызвать
Devais
08/03/2018 16:06
тю писал:
схему нарисуй....
А если плата двухсторонняя или даже многослойная?
А для чего тогда форум нужен, чтоб дали совет мастера вызвать?
Александр Михалыч
08/03/2018 16:24
Отвечаю по порядку.
Devais писал:
.... померли мозги или все же есть еще варианты?
Варианты есть, но конкретнее вам может ответит человек, имеющий опыт ремонта этих машин (и модулей).
Devais писал:
..... А для чего тогда форум нужен, чтоб дали совет мастера вызвать?
Поверьте, чаще всего, - это самое разумное и правильное решение. подмигивание
Вы зашли на интернет-портал "ESpec" - сайт для людей, специализирующихся на ремонте и разработке электронной техники или желающих научиться этому. Аудитория проекта состоит из специалистов узкого профиля и подготовленных любителей. Размещенная на сайте документация, а также выделенные темы в отдельных разделах форума содержат ссылки на ресурсы с технической документацией и другую полезную информацию и рекомендуются к прочтению в первую очередь перед созданием вашего сообщения или вопроса.
Сайт построен по принципу вопрос-ответ и от вашей активности будет зависеть решение вашей проблемы. Помните, что от правильной формулировки вопроса зависит и данный вам ответ. Чем точнее вы сформулируете проблему, тем точнее и быстрее вам смогут помочь.
Помните, что если Вы не имеете навыков ремонта и базовых знаний, то Вам лучше обратиться за помощью к специалистам. Современная бытовая электроника устроена довольно сложно, и зачастую даже квалифицированный специалист затрачивает немало времени при диагностике. Более того, неквалифицированное вмешательство может усугубить существующую проблему, а зачастую и сделать ремонт невозможным или нерентабельным. Если Вы не имеете базовых знаний, но у вас возникли проблемы с техникой, то для вас на форуме есть темы "мастер в вашем городе", а так же "работа для мастера".
Однако начинающие мастера, безусловно, могут получить помощь от опытных мастеров, при условии грамотной формулировки вопроса и беспрекословного соблюдения правил форума и конкретного раздела.
http://www.espec.ws/ подмигивание
Devais
08/03/2018 16:33
Что же вы так категорично? У меня есть образование и опыт работы с электроникой и электрикой, просто сфера работы у меня не по СМА, со стиралками иногда имею дело, но таким не сталкивался, поэтому и прошу помощи совета. За то читая другие темы и с еще более простыми проблемами и людьми которые не разбираются в электронике, то им почему то помогали раньше советами, а сейчас просто-вызов мастера.
Александр Михалыч
08/03/2018 16:56
Devais, Ну так в чем тебе помочь? (ничего что на ты?).
Задай конкретный вопрос. Получишь конкретный ответ. А просто тупо обсуждать все возможные варианты, - это пустая трата времени. Да и по основам, литературы в сети .... , - читай не хочу. Раньше действительно было проще, - в любой сфере. Сейчас, - техника имеет свою, более сложную специфику, по каждому конкретному направлению.
Для того что бы получить хоть какое то направление, нужно хоть какая то информация.
Ну и например если все же допустить, что у вашей машинки все же программный сбой. То полноценный ремонт данного модуля, может выполнить довольно ограниченный круг мастеров . подмигивание
Devais
08/03/2018 17:24
Александр Михалыч писал:
Devais То полноценный ремонт данного модуля, может выполнить довольно ограниченный круг мастеров . подмигивание
В том то и проблема, что их скорее всего нет (мастеров), война идет в моем регионе, все поразъехались от сюда.
А проблема конкретно написана- нет вращения барабана, не включаются реле реверса.
bbiker
08/03/2018 17:32
так нет вращения или не включается реверс?
master.m
08/03/2018 17:37
Devais писал:
Да шо вы говорите....не хочу лепить сюда ссылки,мастеров навалом...
Александр Михалыч
08/03/2018 17:38
Devais писал:
.... В том то и проблема, что их скорее всего нет (мастеров), война идет в моем регионе, все поразъехались от сюда.
Это все решаемо, было бы желание.
Devais писал:
.... А проблема конкретно написана- нет вращения барабана, не включаются реле реверса.
Это не проблема, - это внешние признаки неисправности.
Вот ваше авто, заводиться и сразу глохнет, - вы наверное что то сами проверите, перед тем как спрашивать, - чего она глохнет?
Так что нужна более конкретная информация. Просить Вас померить там то и там то, - проверить то и то, - тут это вроде как никому не нужно, - собственно кроме Вас самих. подшучивать, дразнить
Devais
08/03/2018 17:52
Что конкретно нужно? Я написал, питание есть 5В и 12В. Цепи синхронизации наличия напряжения проверил. Нашел только что пробитый диод D4 или D5 в этой схеме, она немного соответствует моей.
ДОБАВЛЕНО 08/03/2018 17:03
master.m писал:
Devais писал:
Ну вам с Западной Украины виднее, что творится на востоке.
master.m
08/03/2018 18:04
Ремонт все видов стиральных машин ,холодильников,газовых котлов .
Алчевск, Луганская область Опубликовано с мобильного в 13:52, 8 февраля 2018, Номер объявления: 386083898
Ремонт стиральных машин
Алчевск, Луганская область Добавлено: в 05:25, 11 февраля 2018, Номер объявления: 235975646
Ремонт холодильников стиральных машин
Алчевск, Луганская область Опубликовано с мобильного в 08:16, 26 февраля 2018, Номер объявления: 485900912
Ремонт и востановление газовых Котлов,Колонок,Стиральных машин
Алчевск, Луганская область Опубликовано с мобильного в 18:23, 26 февраля 2018, Номер объявления: 347084184
Что бы не делать никому рекламу,номера не выделял...и это далеко не все.Было бы желание поискать...
Devais
08/03/2018 18:09
Я не буду вам описывать все эти объявления с горе мастерами в подвалах или в гаражах (это я утрирую), посему на эту тему дискуссию считаю оконченой.
Александр Михалыч
08/03/2018 18:26
В заключение, процитирую коллегу.
xarl писал:
тут вот в чем дело -одного хотения мало, нужно еще умение.... .
Александр Михалыч
08/03/2018 20:47
Автор в л/с просил добавить в тему, - все не выкладываю, - вот суть.
Devais писал:
Здравствуйте.... я смотрю закрыли мою тему. Если вам не трудно, то допишите, что я решил проблему и она оказалась все таки в одном из тех двух .... .
