Посудомойка bosch sgi57m25eu не набирает воду на полоскании
state13
09/03/2018 10:55
Добрый день
На режиме стирки воду набирает нормально с переливом, включением микрика и нормальным полным сливом через клапан. Потом в режиме стирки немного набирает воды (треть или даже четверть) и к режиму полоскания приходит с этим объемом. Сливает его полностью, но так как воды мало крутит циркуляцию вхолостую бесконечно и не заканчивает программу (висит на 01 минуте). Если открыть дверь, долить воды до нормального уровня и закрыть, то программу продолжает и заканчивает нормально с полным набором воды в теплообменник при сушке.
Клапана проверял - все в норме. Не могу понять в чем может быть причина.
state13, сумашествие
power1
09/03/2018 11:45
state13 писал:
Добрый день
Начинающий, Жди прихода такой эталонной рабочей машины
ставь рядом, включай, и сравнивай их работу...
state13
09/03/2018 11:53
Модель как бы не новая уже. Можно очень долго ждать. Да и конструктив у бошей похожий.
Вот нашел тему с картинкой, как у меня, и похожей проблемой, но там решения так и не было.
http://monitor.espec.ws/section7/topic255923.html
аliеn
09/03/2018 12:03
state13 писал:
Белья и порошка стирального маловато положил... гы-гы
power1
09/03/2018 12:05
state13 писал:
Решения всегда есть, но не кто тебе не скажет, добивайся своим умом
грызи буквари, зная принцип работы, тогда осилишь.
тю
09/03/2018 12:21
power1, опять за свое.... смех
state13
09/03/2018 12:37
Коллеги, я думал, что форум как раз для того и нужен, чтобы делиться опытом. Проблема, судя по всему, не уникальная, и мастера наверняка с ней сталкивались.
А посмеяться я и на развлекательном сайте могу.
Kaskad11
09/03/2018 13:02
state13, ты на форуме один день, с кем делиться опытом? А для чего форум нужен, так в правилах чётко написано. Если бы ты их читал то и вопросов не возникло бы.
yura14
09/03/2018 14:29
state13 писал:
Коллеги, я думал, что форум как раз для того и нужен, чтобы делиться опытом....
И деньгами ! смех
sashko65
09/03/2018 15:30
yura14 писал:
state13 писал:
И деньгами ! смех
это как предложение...сегодня ж пятница подмигивание
Petch
09/03/2018 21:56
state13 писал:
О каких клапанах речь? подмигивание
master.m
09/03/2018 22:00
state13 писал:
Там было направление для решения....
state13
09/03/2018 22:12
master.m писал:
state13 писал:
Там человек написал, что сделал это первым делом, но эффекта не было. Да и потом вода не набирается только на полоскании.
master.m
09/03/2018 22:20
в той теме,ты тупо искал готовое решение!!!Скажу так:читай между строк....все больше писать не буду.
state13
09/03/2018 22:28
master.m писал:
Нет там ничего между строк. И советы там вообще никакого отношения к проблеме не имеют.
тю
09/03/2018 22:40
значит у тебя 3 пути... смех
1-в мастерскую....
2-вызвать мастера
3-выкинуть и купить новую
virmeshter
09/03/2018 22:52
state13 писал:
master.m писал:
Все там по теме.
state13
09/03/2018 23:09
virmeshter писал:
state13 писал:
master.m писал:
Все там по теме.
Из той темы так и не понятно в чем проблема была. Если теплообменник не заполнялся, а микрик включался переливом, то это точно не мой случай. У меня в центральном тоннеле такой же уровень, как и в теплообменнике. Клапана на залив и слив рабочие. Прессостат тоже рабочий, судя по всему, т.к. насос в канализацию включается при превышении уровня, когда вода из теплообменника сливается. Тут дело в чем-то другом. Ну раз не знаете, то не знаете. Ладно.
virmeshter
09/03/2018 23:20
state13 писал:
так и не понятно... не мой случай...судя по всему...дело в чем-то другом... Ладно.
Ну и ладно. Если та тема тебе не помогла и это "не твой случай",то чёж ты ее сюда приволок? Там более чем достаточно подсказок,как собственно и здесь. Тыкать пальцем никто не будет.Направление дали. Инструмент в руки и вперед. подмигивание
state13
09/03/2018 23:31
"Приволок", как похожую проблему, а причины и ответа в той теме не было. Как и в этой теме, собственно. Зачем писать "инструмент в руки и вперед", если не знаешь в чем причина? Какая польза от таких советов? Ни на одном техническом форуме не встречал такого отношения. Словно корову у них просишь.
virmeshter
10/03/2018 00:05
я тебе писал в личку возможные причины. Машинка у тебя под рукой а не у меня. Я могу тебе сказать точную причину проведя самостоятельно диагностику твоей помойки.Ты же здесь ведешь себя как 100% клиент либо халявщик желающий конкретного тыка пальцем типа поменяй именно вот это и все заработает. Тебе направление указали.Результат же зависит от твоих знаний и способностей. Лично я из всей информации что ты тут написал не увидел ничего конкретного. Что значит к примеру:"Клапана проверял - все в норме." ? или "Прессостат тоже рабочий, судя по всему," .Как это расшифровать? Может ты и замки люка на прозвон проверяешь? равнодушие
state13
10/03/2018 00:53
virmeshter писал:
я тебе писал в личку возможные причины. Машинка у тебя под рукой а не у меня. Я могу тебе сказать точную причину проведя самостоятельно диагностику твоей помойки.Ты же здесь ведешь себя как 100% клиент либо халявщик желающий конкретного тыка пальцем типа поменяй именно вот это и все заработает. Тебе вектор указали.Результат же зависит от твоих знаний и способностей. Лично я из всей информации что ты тут написал не увидел ничего конкретного. Что значит к примеру:"Клапана проверял - все в норме." ? или "Прессостат тоже рабочий, судя по всему," .Как это расшифровать? Может ты и замки люка на прозвон проверяешь? равнодушие
Я по возможным причинам ответил, что клапана рабочие, и прессостат рабочий, и микрик с датчиком давления рабочие. Это все легко определить даже просто прогнав цикл мойки и наблюдая за движением воды в системе.
У каждой техники есть типовые проблемы и их решения. Сюда я обратился в надежде, что для данного конструктива это типовая известная проблема, для которой знающие люди подскажут решение. Но то ли проблема никому не известна, то ли люди не хотят помогать. А разбирать и прозванивать всю машинку это все равно, что ломом плац подметать. И что значит халявщик? Если на автомобильном форуме, например, кто-то спрашивает, как что-то починить, то его почему-то никто халявщиком не называет, а дают конкретные советы, как максимально эффективно и без геморроя решить проблему. А тут какие-то мерения письками начинаются.
тю
10/03/2018 08:05
тут не авто форум ошипся ты клиен-халявшик....
virmeshter
10/03/2018 09:21
state13, есть масса других форумов.Попробуй там,может тебе пальцем укажут как ты этого желаешь. Вопрос в другом-если все "исправно" то чего же она не работает? подмигивание голливудская улыбка
state13, Еще раз напоминаю, что в этом разделе форума общаются друг с другом мастера по ремонту бытовой техники. Поэтому задавать вопросы из желания сэкономить на мастере по меньшей мере некорректно. Такие темы будут удаляться.
state13
18/03/2018 11:22
Если кому интересно, дело было в баке для соли. Смягчение было на 0, т.к. использовались таблетки. Долгое время нельзя так держать посудомойку.
тю
18/03/2018 12:57
смех смех смех
papa7
18/03/2018 16:58
state13 писал:
master.m писал:
Нет там ничего между строк.... И советы там вообще никакого отношения к проблеме не имеют.
Тебе еще читать надо учиться, а ты уж пмм хочешь ремонтировать...
Молодёжь, амбиции... неодобрение
