virmeshter
пмм Bosch SGI85M32 во время мойки набирает нужный уровень воды,моет,греет...но во время полоскания набирает очень мало воды.Помпа циркуляции постоянно крутит но самого полоскания не происходит по причине отсутствия воды.По этой же причине не греет воду для сушки(от низкого давления не срабатывает защитный датчик). Время на дисплее меняется и доходит до 1 минуты при этом процесс длится часами(время на дисплее 1 минута,помпа циркуляции вращается,реле тэна включено... )
Не могу понять почему на полоскании так мало воды набирает(меньше литра). Датчик уровня и клапан залива исправны.
Помогите пожалуйста разобраться. |
regiss
virmeshter писал: | Не могу понять почему на полоскании так мало воды набирает(меньше литра) |
При этом вода в теплообменике остаётся???
virmeshter
нет. вода из него сливается...но при наборе воды в него набирается около трети объема. |
regiss
virmeshter
честно говоря,на левый не смотрел...там и правый то не особо видно...пластик резервуара очень темный.
ДОБАВЛЕНО 16/05/2015 11:47
мне кажется что набор воды происходит очень быстро и правый резервуар просто не успевает наполнится. Даже при экспериментальном удалении ограничителя давления на впуском клапане,резервуар не успевает полностью наполнится. при мойке набирает воды достаточно  |
regiss
virmeshter писал: | на левый не смотрел...там и правый то не особо видно... |
Возможно я не совсем правильно задал вопрос..
Лучше так:
Пока теплообменник заправлен на треть, вода в центральном тоннеле КАК и ПОЛОЖЕННО поднимается до верху, переливается и включает микрик "полно"?
Я мог бы тебе пальцем ткнуть на проблему, просто задаю наводящие вопросы, что бы ты понял принцип действия этого типа ПММ и в будущем не возникало бы таких детских вопросов. Там всё просто до безобразия (когда знаешь как это работает, естесственно). |
virmeshter
в том то и дело что я пока не полностью разобрался в принципе работы этих пмм...
объясню что заметил. клапан включает подачу воды и она поступает в том числе и в теплообменник наполняя его на треть после чего клапан выключается и вода из теплообменника стекает. микрик вроде как срабатывает,но полностью не уверен. В процессе мойки он срабатывает стопроцентно. |
regiss
virmeshter писал: | микрик вроде как срабатывает,но полностью не уверен. В процессе мойки он срабатывает стопроцентно. |
Как всё запущенно...
.........\\\\\\\\\\\\\\\.........(басня не для клиентов)
Так вот из этой моей басни тебе осталось только вычислить, почему центральный тоннель заправлен полностью, а теплообменник только на треть .
virmeshter
regiss, спасибо за помощь. в понедельник поеду на место и буду разбираться....за одно получше изучу мануал на эту модель...хоть он и на чужом языке.  |
Рифат
Обыкновенный человек
Виктор,немного придется поудалять образовавшиеся известковые отложения вот в этом месте в частности.
по рисунку ниже все снимается и чистится...Лучше сразу поменяй микрик.
virmeshter
Рифат, да я это дело в первую очередь почистил.  |
