Посудомойка bosch sgi57m25eu не набирает воду на полоскании | |||||||
| state13 09/03/2018 10:55 |
Добрый день
На режиме стирки воду набирает нормально с переливом, включением микрика и нормальным полным сливом через клапан. Потом в режиме стирки немного набирает воды (треть или даже четверть) и к режиму полоскания приходит с этим объемом. Сливает его полностью, но так как воды мало крутит циркуляцию вхолостую бесконечно и не заканчивает программу (висит на 01 минуте). Если открыть дверь, долить воды до нормального уровня и закрыть, то программу продолжает и заканчивает нормально с полным набором воды в теплообменник при сушке. Клапана проверял - все в норме. Не могу понять в чем может быть причина. |
| xarl 09/03/2018 11:01 |
state13, ![]() |
| power1 09/03/2018 11:45 |
Начинающий, Жди прихода такой эталонной рабочей машины ставь рядом, включай, и сравнивай их работу... ![]() |
| state13 09/03/2018 11:53 |
Модель как бы не новая уже. Можно очень долго ждать. Да и конструктив у бошей похожий.
Вот нашел тему с картинкой, как у меня, и похожей проблемой, но там решения так и не было. http://monitor.espec.ws/section7/topic255923.html |
| аliеn 09/03/2018 12:03 |
Белья и порошка стирального маловато положил... ![]() |
| power1 09/03/2018 12:05 |
Решения всегда есть, но не кто тебе не скажет, добивайся своим умом грызи буквари, зная принцип работы, тогда осилишь. |
| тю 09/03/2018 12:21 |
power1, опять за свое.... ![]() |
| state13 09/03/2018 12:37 |
Коллеги, я думал, что форум как раз для того и нужен, чтобы делиться опытом. Проблема, судя по всему, не уникальная, и мастера наверняка с ней сталкивались.
А посмеяться я и на развлекательном сайте могу. |
| Kaskad11 09/03/2018 13:02 |
state13, ты на форуме один день, с кем делиться опытом? А для чего форум нужен, так в правилах чётко написано. Если бы ты их читал то и вопросов не возникло бы. |
| yura14 09/03/2018 14:29 |
| sashko65 09/03/2018 15:30 |
| Petch 09/03/2018 21:56 |
О каких клапанах речь? ![]() |
| master.m 09/03/2018 22:00 |
Там было направление для решения.... |
| state13 09/03/2018 22:12 |
Там человек написал, что сделал это первым делом, но эффекта не было. Да и потом вода не набирается только на полоскании. |
| master.m 09/03/2018 22:20 |
в той теме,ты тупо искал готовое решение!!!Скажу так:читай между строк....все больше писать не буду. |
| state13 09/03/2018 22:28 |
Нет там ничего между строк. И советы там вообще никакого отношения к проблеме не имеют. |
| тю 09/03/2018 22:40 |
значит у тебя 3 пути...
1-в мастерскую.... 2-вызвать мастера 3-выкинуть и купить новую |
| virmeshter 09/03/2018 22:52 |
Все там по теме. |
| state13 09/03/2018 23:09 |
Из той темы так и не понятно в чем проблема была. Если теплообменник не заполнялся, а микрик включался переливом, то это точно не мой случай. У меня в центральном тоннеле такой же уровень, как и в теплообменнике. Клапана на залив и слив рабочие. Прессостат тоже рабочий, судя по всему, т.к. насос в канализацию включается при превышении уровня, когда вода из теплообменника сливается. Тут дело в чем-то другом. Ну раз не знаете, то не знаете. Ладно. |
| virmeshter 09/03/2018 23:20 |
Ну и ладно. Если та тема тебе не помогла и это "не твой случай",то чёж ты ее сюда приволок? Там более чем достаточно подсказок,как собственно и здесь. Тыкать пальцем никто не будет.Направление дали. Инструмент в руки и вперед. ![]() |
| state13 09/03/2018 23:31 |
"Приволок", как похожую проблему, а причины и ответа в той теме не было. Как и в этой теме, собственно. Зачем писать "инструмент в руки и вперед", если не знаешь в чем причина? Какая польза от таких советов? Ни на одном техническом форуме не встречал такого отношения. Словно корову у них просишь. |
| virmeshter 10/03/2018 00:05 |
я тебе писал в личку возможные причины. Машинка у тебя под рукой а не у меня. Я могу тебе сказать точную причину проведя самостоятельно диагностику твоей помойки.Ты же здесь ведешь себя как 100% клиент либо халявщик желающий конкретного тыка пальцем типа поменяй именно вот это и все заработает. Тебе направление указали.Результат же зависит от твоих знаний и способностей. Лично я из всей информации что ты тут написал не увидел ничего конкретного. Что значит к примеру:"Клапана проверял - все в норме." ? или "Прессостат тоже рабочий, судя по всему," .Как это расшифровать? Может ты и замки люка на прозвон проверяешь? ![]() |
| state13 10/03/2018 00:53 |
Я по возможным причинам ответил, что клапана рабочие, и прессостат рабочий, и микрик с датчиком давления рабочие. Это все легко определить даже просто прогнав цикл мойки и наблюдая за движением воды в системе. У каждой техники есть типовые проблемы и их решения. Сюда я обратился в надежде, что для данного конструктива это типовая известная проблема, для которой знающие люди подскажут решение. Но то ли проблема никому не известна, то ли люди не хотят помогать. А разбирать и прозванивать всю машинку это все равно, что ломом плац подметать. И что значит халявщик? Если на автомобильном форуме, например, кто-то спрашивает, как что-то починить, то его почему-то никто халявщиком не называет, а дают конкретные советы, как максимально эффективно и без геморроя решить проблему. А тут какие-то мерения письками начинаются. |
| тю 10/03/2018 08:05 |
тут не авто форум ошипся ты клиен-халявшик.... |
| virmeshter 10/03/2018 09:21 |
state13, есть масса других форумов.Попробуй там,может тебе пальцем укажут как ты этого желаешь. Вопрос в другом-если все "исправно" то чего же она не работает? ![]() |
| xarl 10/03/2018 11:58 |
state13, Еще раз напоминаю, что в этом разделе форума общаются друг с другом мастера по ремонту бытовой техники. Поэтому задавать вопросы из желания сэкономить на мастере по меньшей мере некорректно. Такие темы будут удаляться. |
| state13 18/03/2018 11:22 |
Если кому интересно, дело было в баке для соли. Смягчение было на 0, т.к. использовались таблетки. Долгое время нельзя так держать посудомойку. |
| тю 18/03/2018 12:57 |
| papa7 18/03/2018 16:58 |
Тебе еще читать надо учиться, а ты уж пмм хочешь ремонтировать... Молодёжь, амбиции... ![]() |
