СМА Electrolux EWT815, не отжимает. | |||||
Nikola81 22/03/2018 09:09 |
День добрый, в работе стиралка Electrolux EWT815 prod№ 913208311
пришла ко мне с подшипниками и стойками, после оказалось что не выходит на отжим. Покрутит туда сюда и все. Для определения по очереди подставил другой двигатель, насос, прессостат - эфекта нет На плате EWM1000 заменил питающие емкости, а также вызвонил по цепи тахо и заменил с44, с69 Без ремня обороты поднимаются Что еще можно посмотреть? ![]() правил xarl |
xarl 22/03/2018 10:36 |
Nikola81, тема http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html |
тю 22/03/2018 10:38 |
прошиву слей и сюда |
Nikola81 22/03/2018 15:02 |
Что-то с прошивкой не очень получается
Может что не так делаю |
аliеn 22/03/2018 15:07 |
может... ![]() |
tatar 22/03/2018 15:28 |
Nikola81 22/03/2018 15:38 |
это первое, что сделал |
тю 22/03/2018 16:07 |
sashko65 22/03/2018 17:49 |
Nikola81, в твоей памяти пусто....а машинка стирает..пипец." |
аliеn 22/03/2018 17:52 |
Нужно сделать, чтобы в памяти полно... а машинка не стирала... ![]() |
sashko65 22/03/2018 18:04 |
yura14 22/03/2018 19:45 |
sashko65 22/03/2018 20:34 |
yura14, это тоже инфа ....и секретная ![]() ДОБАВЛЕНО 22/03/2018 21:39 Блин что за @@@ сразу в прошивку,...мотор он заменил,попа с кадилом пригласить ещё ![]() |
tatar 22/03/2018 21:28 |
Nikola81, раз не хочешь ошибку обнародовать, попробуй регулятор оборотов поставить на цифирку 600 или 800... |
Nikola81 22/03/2018 23:39 |
Я в прошивку и не хотел, т.к. на електролюксах этого ни разу не делал (но попробовать то надо)
На данный момент сделал все что сумел. ДОБАВЛЕНО 23/03/2018 00:43 А вся мелочь : поменять ремень, покрутить крутилки, тест ... это делается изначально до открытия платы из коробочки |
sashko65 23/03/2018 09:05 |
Nikola81, ремень ...крутилки и т.п. подумай как работает Тахо! Я раз тоже проколося на таком....и как говорится,хорошая мысля,приходит опосля. |
Nikola81 23/03/2018 09:24 |
Вчера нашел в донорах плату EWM1000 снял память и поставил на свою (может и кривой способ, но попробовать надо было) и сегодня на пустом баке уверенно вышла на отжим
Буду прогонять с загрузкой... |
Nikola81 23/03/2018 14:29 |
Три стирки прошли удачно, только поменялось назначение кнопки пуск ![]() Спасибо, толкнули в направлении |
yura14 23/03/2018 16:07 |
Nikola81 23/03/2018 16:08 |
Я пробовал, даже прочитать не смог ![]() |
аliеn 23/03/2018 16:09 |
а можно и молотком их передвинуть.... ![]() |
Nikola81 23/03/2018 16:16 |
Да там такой аппарат, что обозначения кнопок уже не видно.
Нарисовал ручкой куда жать - пользуйтесь на здоровье ![]() |
тю 23/03/2018 19:13 |
сказки это ВСЕ... ![]() жди повтора |
sashko65 23/03/2018 20:02 |
Неисправность так и не нашли. ![]() ![]() |
тю 23/03/2018 20:39 |
а то.....
зато сказки почитали.... ![]() |
Nikola81 23/03/2018 22:53 |
Подождем... |
yura14 23/03/2018 23:01 |
Nikola81 23/03/2018 23:05 |
Да это я позже скрин делал
Там было, что чтение прошло успешно и все FF |
аliеn 23/03/2018 23:05 |
yura14, ...что бы подключить - его нужно купить.... ![]() |
