ПММ Bosch SPS58M02RU, ошибка E27, мод. управления 9000968115 | |||||
| ViperRU 29/04/2018 20:16 |
Ошибка E27 - Пониженное напряжение в сети.
Напряжение проверено, 223В. Ошибка возникают ровно через то время, которое необходимо для выполнения программы мойки. При этом в ПММ после нажатия кнопки "Старт" ничего не происходит, и время на табло не уменьшается, программа не меняется, что говорит о том, что она запустилась. Ошибка E27 появляется после более часа простоя, если программа мойки полная. Для эксперимента от модуля управления отключил всё, включая насосы и ТЭНы, оставил только клеммы, которые позволяют работать табло и кнопке пуск. Итог тот же, через время необходимое на мойку, ошибка E27. Датчик открытия двери работает, так как табло начинает мигать при её открытии. Куда копать дальше? Что может ПММ мешать запуститься, хотя бы набрать воды? |
| аliеn 29/04/2018 20:45 |
SPS58M02RU - таких 13 моделей существуют. О чём мы говорим???
да и профиль пуст... |
| power1 29/04/2018 21:11 |
Если тебе оторвать все конечности, чему голова будет приказывать пошевелить тем.... ![]() |
| тю 29/04/2018 21:13 |
аliеn, так это жадный клиент !!! |
| sashko65 29/04/2018 21:14 |
ViperRU, это у тебя ник ,в переводе шимка Ru Эксперимент серьёзный ,отключить все и выйти опять на искомую ![]() |
| аliеn 29/04/2018 21:27 |
Страх! Боится она Е27 ![]() |
| sashko65 29/04/2018 21:30 |
Наверно он все понял ,пошёл дальше в ютуб или др форум. |
| тю 29/04/2018 22:46 |
sashko65, ремонт усложняет
ДОБАВЛЕНО 29/04/2018 23:47 ![]() |
| yura14 29/04/2018 22:53 |
то она умрёт от скуки, потому, что летать не сможет ! ![]() |
| Александр Михалыч 30/04/2018 10:39 |
yura14, Да ты прям
ДОБАВЛЕНО 30/04/2018 09:40
Или удорожает. ![]() |
| sashko65 30/04/2018 10:50 |
Да yura14, у тебя целый птиракодаптель получился ![]() |
| Mitya80 30/04/2018 15:14 |
Е27 это цоколь у лампо ки |
| ViperRU 30/04/2018 15:36 |
Я пытался хоть какую то вразумительную ошибку получить сразу, а не тот результат, что у меня: ничего не делание полтора часа и вывод ошибки E27.
Начал отключать компоненты системы по одному, запускать программу и ждать. Ожидал, что хоть в какой-то момент ПММ таки поругается на отключенный компонент. Ни в какую, когда отключил почти всё, всё то же самое, ничего не делание на протяжении времени указанного на табло и потом ошибка E27. Мои рассуждения. Первое что ПММ проверяет, что дверь закрыта, ок, блок управление факт закрытия двери видит, индикатор при открытии моргает, второе у нас что, запуск помпы. Не запускается, мне показалось логично, что если отключить помпу, ПММ бы поругалась вразумительной ошибкой, типа проблема с откачкой воды, ещё что-то. А если не ругается, то дело до запуска помпы не доходит. Что ещё может происходит в мозгу, самодиагностика всех компонент перед запуском. Но они то всё отключены по одному, сразу бы и поругалась хоть на что-то. Не ругается, значит до самодиагностики не доходит, если она вообще есть. Вот и возник вопрос, что машинке мешает запуститься, когда всё подключено, почему она может не ругаться на какой-нибудь датчик, исполнительный механизм, а висеть час с лишним, ничего не делая, при этом напряжение в сети не опускается меньше 223В? З.Ы. И да, удорожать ремонт мне не куда, мне уже озвучили, что плата сломалась. Предоплата 8 тыс., ПММ увозят, скорее всего закажут плату, заменят и возвращают, сказали и того ремонт обойдётся около 16 тыс. Пока заплатил только за вызов 500 рублей, что бы на неё просто посмотрели, пытаюсь разобраться сам. |
| аliеn 30/04/2018 15:56 |
Вполне нормальная стоимость ремонта. Можно было бы значительно дешевле, на настораживают твои действия. Ты ещё попробуй в разных комбинациях частично отключать периферию, может быть и в управлении прошивка загнётся. Как приятно будет, когда за двадцаточку ремонт зашкалит... ![]() |
| xarl 30/04/2018 16:41 |
ViperRU, заполняйте Профиль... |
| ViperRU 30/04/2018 17:29 |
аliеn, А откуда за 20-ку если плата управления, если я её всё же добью, столько и стоит, сколько мне озвучили. Собирались плату не ремонтировать, а её менять.
xarl, Заполнил Если бы кто-то дал сервисный мануал по этой ПММ, было бы отлично.. |
| аliеn 30/04/2018 17:44 |
Плата управления (на которой дисплей и кнопки) стоит 5 килорублей. Неисправность у тебя, судя по ошибке, в силовой плате, стоимость её тебе уже озвучили. Твоя задача теперь - поиграть с неисправной силовой платой, чтобы зацепило плату управления. Постарайся сделать так, чтобы не повредить ни одну детальку на ней! Поверь - это совсем несложно сделать. Вот тогда ты станешь классным мастером и цена получится красивая.
ДОБАВЛЕНО 30/04/2018 17:50
сервисный мануал на неё купить в Москве вообще нет проблем. Метр PDF - килорубль. Мануал на твою модель - 2,84Мб, Схемы, коды ошибок, тест - ещё 3,77Мб ![]() |
| WIK77 30/04/2018 22:46 |
Привози-сделаем.. ![]() |
| ViperRU 30/04/2018 22:52 |
аliеn, Видимо в терминах ошибка у меня. Плату управления, которая в дверце и на которой кнопки и дисплей я не трогаю. Из того, что я понял, всё таки процессор, который управляет процессом мойки не в этой плате управления, а в блоке с контактами X2, X3 и.т.д. от которых и и отключал механизмы. Вставил фото платы.
Сервис мануал не готов покупать за 5 килорублей для одноразового использования. Ну может кто-то уже купил и поделится. А вообще, ошибке E27, она как, сразу появляется если напряжение низкое или ПММ так же ждёт в течении времени требуемое на мойку, когда напряжение в сети станет нормальным, а если не стало через время высвечивает эту ошибку? Если такая задумчивость на час и более для машинки дело нормальное при низком напряжении понятно куда копать, буду изучать схему силовую, где напряжение не достаёт, так как в сети оно в норме. WIK77, я пока не готов 16 к.р. потратить, сначала или доломаю плату или ..., а потом можно будет думать о ремонте заменой за 16 к.р. :-) |
| аliеn 30/04/2018 23:12 |
...второй процессор, который в модуле управления, тоже является участником процесса мойки. Отключи его, выдернув Х11 на силовом, и убедишься в моей правоте...
ДОБАВЛЕНО 30/04/2018 23:17
Да и на модуле, скорее всего, все напряжения будут в норме. Вот только этого микроконтроллер не видит... |
| ViperRU 30/04/2018 23:22 |
аliеn, Правильно, X11 это интерфейс панели управления. Если кратковременно замкнуть контакты на X6 (нажатие кнопки включения), на X11 появляется напряжение 13В, питает морду. По этому интерфейсу команды по выбору режимов процессору на силовой плате видимо передаются. А поэксперементировать не могу, выключив X11 во время мойки, так как мойка не запускается у меня, но подозреваю, что просто погаснет индикация на морде, а мойка продолжится, но это ИМХО, я не спец по электронике.
А почему микроконтроллер может не видеть напряжение? А то я могу ему на какую-нибудь ногу напряжение подать :-) |
| аliеn 30/04/2018 23:25 |
А зря!!! Я бы с удовольствием тебе его продал бы. По твоей неисправности там есть две строчки: 1. Проверьте напряжение сети. 2. Замените силовой блок. Ты был бы так счастлив от этого, что прислал бы мне ещё 5 килорублей.... ![]() |
| ViperRU 30/04/2018 23:28 |
аliеn, Ну вот я хочу этот силовой блок и отремонтировать :-) Не путём замены всей платы, а каких то деталек. :-) |
| аliеn 30/04/2018 23:29 |
я так не считаю... Привози силовой, недорого отремонтирую, потом попробуешь... Но следующий ремонт уже будет по полной стоимости.
ДОБАВЛЕНО 30/04/2018 23:40
... а что мешает??? Там дел на час. Померил напругу на порту микроконтроллера, прозвонил порт, сдул мк, новый посадил, зашил его и всё! Радуйся жизни!!! |
| ViperRU 02/05/2018 10:30 |
аliеn, А на каком порту ARM-а проверяется достаточность напряжения для запуска программы? При кратковременном замыкании контактов на X6 (эмуляция включения кнопкой) на нужных контактах X20, появляется напряжение процессора 3.3В. |
| аliеn 02/05/2018 11:35 |
На том, который назначил программист при написании программы. ![]() |
| sashko65 02/05/2018 14:26 |
ViperRU, у тебя два варианта ,подав объявление. Первый куплю модуль к ППМ ,а второй ..продам корпус от ППМ ![]() |
| тю 02/05/2018 16:36 |
третий -выкинуть !!! |
| аliеn 02/05/2018 18:40 |
предложение потеряло актуальность... ![]() |
