CMA Candy GOY 105 TXT - 07S нет запуска программ | |||||||
johnslm 19/05/2018 20:07 |
Добрый день, ищу прошивку для EEPROM 34F04 на CMA Candy GOY 105 TXT - 07S № 31002180. Сама 34f04 иногда считывается, но совершенно пустая, в основном ошибка считывания. Плюсом ко всему на ней явный след перегрева что сверху что снизу микрухи (даже маркировка плохо читается). Проще говоря ее я отправлю в топку и хочу прошить 24c04 (только они есть в продаже в моем городе). |
kaa1969 21/05/2018 22:05 |
johnslm,
34ю серию у меня понька не читает, Тритон читает -но как 34ю, а понька не хочет чего то... из мануала на 34ку не понятно что делает в адресации бит 1 и у 34ки формат START, DEVSEL, ADRESS, DATA. а у 24 DEVISEL - нету Думаю....разные они по адресации. вряд ли 24ка пойдёт. |
Александр Михалыч 21/05/2018 22:27 |
А у меня почему то читала, - правда как 24, и было это , - больше десяти лет назад. ![]() |
johnslm 22/05/2018 07:13 |
Есть такое предположение, но судя по информации с этого форума - люди меняют без проблем. |
johnslm 22/05/2018 16:33 |
В общем результат пока такой: купил тут: http://eeprus.ru/eeprom/index4.php?search=%20GOY%20105
прошивку за 10р. Залил ее в 24с04, итог следующий: машина переключает режимы стирки так как надо, все режимы совпадают. Но при запуске программы пишет: "Ждите...запуск программы". И висит так бесконечно. С родной 34f04 программы не переключала вообще, писала "не выбрано". Есть какие-то идеи? PS: бытовыми машинами никогда не занимался, тут просто дружище попросил, и самому интересно стало, так что делайте скидку за неопытность ![]() |
тю 22/05/2018 20:17 |
нелесь куда ненадо ... |
johnslm 22/05/2018 20:24 |
Совет конечно замечательный, но хотелось бы по делу... ДОБАВЛЕНО 22/05/2018 22:40 Порывшись по форуму нашел схему с двумя еепром, причем одна распаяна (34) а второе место свободно (по схеме 24С04). На имеющейся плате есть только одна площадка под еепром и её обвязка полностью соответствует 24С04 на приведенной схеме, но на ее месте стояла 34F04. Еще раз повторюсь: после установки 24С04 машина хотя бы "увидела" режимы стирки, она стала реагировать на селектор, причем совершенно без тормозов. Но вот запускать программу отказывается. |
Александр Михалыч 22/05/2018 22:55 |
johnslm, Подробнее описываем ваши действия, по диагностике и локализации проблемы. ![]() ДОБАВЛЕНО 22/05/2018 22:02
johnslm Этот кусочек схемы, он ведь с подкавыкой. Для мастера (любого мастера работающего с электроникой), - там сразу все видно. - нужно лишь взглянуть внимательно. ![]() Ну а для ламера, как ни смотри, - это просто картинка. ![]() |
sashko65 23/05/2018 07:49 |
johnslm, вопрос ,24 с 02...04...08 чем отличаются ? |
johnslm 23/05/2018 08:46 |
Размером и организацией памяти ДОБАВЛЕНО 23/05/2018 11:12
Начало истории такое: У машины начали пропадать программы, а те что остались загружались очень долго. Товарищ вызвал "мастера", тот с ходу - СЕЛЕКТОР, стоит столько то, замена и диагностика столько-то. Товарищ поверил мастеру и потратился...как вы уже поняли "дело было не в бобине". "Мастер" сказал что сдохла плата из-за селектора, бред полный конечно, но товарищ далёк от этого. И в этот момент он обратился ко мне. По схеме: на плате присутствует резистор, подтягивающий +5 к выводу wr, но немного по другому пути (не суть важно, но я его не сразу заметил на плате т.к искал в другом месте). Я так понимаю что для 34й микрухи на ИНВЕРСНОМ wr должно быть +5, а для 24й на неинверсном wr должна быть масса? Соответственно этот резистор нужно убрать, что я только что и сделал. Результат будет только вечером, т.к машина находится не у меня. |
аliеn 23/05/2018 10:13 |
![]() ДОБАВЛЕНО 23/05/2018 10:20
...зачем же гадить товарищу, возомнив себя мастером??? Пусть даже этот товарищ - любитель наступать на одни и те же грабли... ![]() |
johnslm 23/05/2018 10:56 |
Специально без еепром чтобы виднее было: резистор 272 (2,7к): справа +5, слева через нулевик подтянут на WP (7 вывод микросхемы). |
аliеn 23/05/2018 11:15 |
...специально для тебя!!! ![]() ![]() |
johnslm 23/05/2018 11:30 |
Спасибо большое, так виднее что схемы у нас разные, а именно разводка Write Protect (WP) ))). Паять я умею, можете не переживать за это, выпаял феном наспех чтобы сфотать. По теме у вас чтото будет или дальше будем схемами меряться? |
аliеn 23/05/2018 11:37 |
...если уж из этого ты ничего не понял - мой тебе совет: отдай знающему... ![]() ДОБАВЛЕНО 23/05/2018 12:07
...так я тоже не всю ночь выпаивал, но так убого, как у тебя - не получилось ![]() |
johnslm 23/05/2018 12:48 |
аliеn, Господин, Вы немного начинаете напрягать, я Вас услышал и прекрасно понял. Склоняюсь к тому что великим "мастером" могли быть и Вы. И еще - водку я с Вами не пил и пить не стал бы, дак кагого же рожна Вы решили общаться на ты? |
sashko65 23/05/2018 12:52 |
аliеn, Александр как анкдоте ; проктолог устоаюеться на роботу в автосервис ![]() |
Антонов007 23/05/2018 14:02 |
Пить не будете.., разные категории по весу ![]() |
Рифат 23/05/2018 14:30 |
Коллеги, вы банально начинаете спускаетесь до оскорблений. А потом начинаем удивляться, что к рагуле сбегаются все. Регулироваться всё таки как то надо-клиент-это клиент, а уж человек который сам прошивает память-ну уж не явный клиент, что уж так буйствовать , ей богу... |
аliеn 23/05/2018 15:26 |
...лет бы тридцать назад ещё бы можно было понять чванство этого "прошивальщика памяти"... ![]() |
Kaskad11 23/05/2018 15:30 |
Может тебя это и коробит, но мы так привыкли. А вот по поводу оскорблений - тут ты прав. Некоторые опускаются до этого. |
Антонов007 23/05/2018 17:52 |
Сдесь все максимально коректны...,но насколько это возможно ! ![]() Такая сма была с неблокированием люка и не в прошивке была проблемма |
johnslm 24/05/2018 06:34 |
Я не в курсе что значит с неблокированием или блокированием, но проблема решена - убрал +5 с вывода WP и машина работает на всех программах! Причем и с старым и с новым селектором (как я и говорил - селектор был ни причем). Прошивку использовал ту что купил за 10 р. Всем кто хотел помочь и помог огромное спасибо! |
sashko65 24/05/2018 07:08 |
johnslm, Ты мене ответил чем отличаются 02..04...08,но ответив мне ты сам не понял к чему задал тебе этот вопрос. А все делается елемнтарно..." Ватсон" ![]() |
johnslm 24/05/2018 08:58 |
В вашем сообщении в начале не было ни слова про люк, поэтому я вам ответил:
Теперь понятно что вы имели ввиду, дак вот: машина изначально всегда была и есть с блокированием люка!
Чтобы не быть голословным, хотелось бы услышать вашу точку зрения по этому вопросу. |
Антонов007 24/05/2018 12:32 |
С вавших сообщений не ясно было блокирует ли люк? а пишите нет запуска програм ...но согласен есть и такое -люк блокирует и стоит машинка ничего не делая.
Если про люк то причин может быть сколько угодно ! ещё что то писать ? Нет я на это пойтить не могу, нужно посоветоваться э-э-э с Мыхал Иванычем, лэйтенант он старшой понимаешь. |
sashko65 24/05/2018 12:39 |
Антонов007, слухай..стоит и блокирует два разных состояния. |
johnslm 24/05/2018 17:50 |
Антонов007, пост № 10 - описано как возникла проблема и как пришли к плате управления. Из того поста достаточно точно ясно что со старой еепром (34) машина почти не работала, пропали почти все программы. С установкой новой еепром (24) все программы восстановились, единственная проблема оказалась в том что они не запускаются. Делам вывод: прошивка частично решила проблему.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2018 19:58 Далее не изменяя ничего в уже залитой прошивке, углубенно осмотрев плату возникло возможное решение - убрать +5 с вывода защиты от записи. После чего машина завелась и работает. Ради эксперимента, товарищ по моей просьбе поставил старый селектор для проверки его на работоспособность, и расстроился о потраченных на него деньгах (селектор я проверял мультиметром и без этого знал что он работает). |
Александр Михалыч 24/05/2018 21:51 |
kaa1969 26/05/2018 17:46 |
Кажется понял.
Из мануала на 34 ку Write operations are disabled to the upper half (1FFh to 100h) of the memory arra. У 34ки при уровне 1 на WP только по этим адресам не пишет. А с 000 по 01FH писать можно. А у 24 ки 1 на WP - запись запрещена совсем. ДОБАВЛЕНО 26/05/2018 22:02 johnslm, Тут могут быть грабли. Много разных плат с разными софтами и хитрой системой взаимозаменяемости. одни с 24ой другие с 34ой,или без внешней памяти. Возможно твой софт рассчитан под особенность 34ки часть памяти доступна для записи а часть нет. Может в работе тебе в твою 24 ку полностью не защищённую от записи ,запишет, что то и сотрёт то что должно быть защищено. |
