СМА zanussi fcs725c отмаргивает окончанием программы 11 раз | |||||
zvuk44 13/06/2018 14:44 |
СМА zanussi fcs725c отмаргивает 11 раз, и больше ни на что не реагирует.
Принесли совсем не живой модуль от этой стиралки. После замены стабилитрона на 5 вольт, напряжения стали в норму. Но дальше мигает окончанием стирки 11 раз, что на столе что на машинке и тишина, в тест так же не входит. Кстати до замены стаба по 5 вольтам напряжение по этой линии было 3 вольта, так что выход из строя проца маловероятен. Цепь контроля напряжения вся проверена, целая, всё номиналы по схеме сходятся. Конденсаторы электролиты менял все. шимку менял, даже ставил 264 с доработкой. Один хрен 11 миганий и тишина. Что на столе что на машинке. В общем пните в нужном направлении, куда копать. Платформа ewm1000 Шильдик на плате. procond: 451523507 elux: 132401510 sw: w1e00253 9/8 ewm 3925 03 16 0 |
аliеn 13/06/2018 15:23 |
...непонятные телодвижения... ![]() |
zvuk44 13/06/2018 15:47 |
Просто с начала не было в наличии 253 вот и ставил 264. Шим менял просто дабы исключить все непонятки( думал может шим моросит). Хотя и родная и новые рабочие.
Да и кондёры то же менял дабы исключить... не понятки. Хотя и они так же в норме, и емкость и ESR. |
аliеn 13/06/2018 16:41 |
... а что так мало поменял??? там же ещё дофига деталек...
Микроконтроллер бы заменил бы на заведомо исправный и прошитый нужным софтом... дабы исключить, на него подозрений больше... да и ошибка в "11 миганий" имеет три значения... |
sashko65 13/06/2018 16:58 |
Было 3 а стало 5 ,значит что то допаленно до конца |
аliеn 13/06/2018 17:04 |
вглубь! ![]() |
Антонов007 13/06/2018 17:49 |
мужской разговор ![]() |
yura14 13/06/2018 19:03 |
zvuk44 13/06/2018 20:25 |
Спасибо, завтра посмотрю. Что по частоте сети творится. |
yura14 13/06/2018 21:48 |
zvuk44, 24С64 cчитай ... для начала. |
Антонов007 13/06/2018 21:56 |
Раз .. промывка платы спиртиком помогла |
sashko65 13/06/2018 22:15 |
Антонов007, ![]() |
yura14 14/06/2018 09:57 |
zvuk44 14/06/2018 12:31 |
По частоте сети всё норм. А вот по напряжению сети...?
Дамп прилагаю. И скрины с ослика. |
Антонов007 14/06/2018 12:45 |
Раз .. в аркадии 3х-ф пол часа квасил плату в растворителе - советую не повторять .. но в итоге F01 щезла ..
Через год опять таже ошибка . , удалось найти обрывавшийся резистор . Р.S .., спиртиком не увлекаться особо . но как "проявитель " иногда помагает - ускоряет проявление дефекта . ![]() |
yura14 14/06/2018 13:50 |
zvuk44 14/06/2018 14:38 |
Вобщем до r218 сигнал с делителя доходит адекватный и форма и частота, как только соединяешь r218 с процем (29 пин), частота становиться 100 Гц, форма мусор.
Процу хана? Или может есть какие ходы ещё? |
аliеn 14/06/2018 16:06 |
...а что там, по твоему, должно быть??? |
zvuk44 14/06/2018 16:12 |
Фото не моё. Думаю вот это... По делу то есть что сказать, или только потрындеть здесь? |
аliеn 14/06/2018 16:51 |
Есть! ... но больше приходится трындеть при таком контингенте... ![]() |
zvuk44 14/06/2018 16:54 |
Ладно проехали. Посмотрел я профиль твой , один флуд в основном. Такой контингент как флудеры ,то же имеет место быть))). Никуда ни денешься от этого...
ДОБАВЛЕНО 14/06/2018 17:55 Закройте тему пожалуйста, блок забрали. ДОБАВЛЕНО 14/06/2018 18:00 Да совсем забыл, всем кто помогал спасибо! |
