сма SAMSUNG WF1802XEX ecobubble ошибка 3E3 | |||||||
| Антонов007 17/06/2018 21:33 |
Добрый вечер такая проблемма машинка в холостую барабан крутит под нагрузкой делает пару оборотов в обе стороны и останавливается . В сервисе ошибка 3Е3
На разёме тахо на двух выводах импульсы тахо присутствуют . 300в не проседает . 15в 12в 5в есть без пульсций. Модуль купили в инете и ниразу не пользовались сма . С такой ошибкой уже третья сма и всё безуспешно но какойто багаж знаний остаётся . Силовую чсть пропаял или паять всё , все смд резисторы ? Ещё при вращении немного слышно как стрекочет мотор не чисто ,под нагрузкой больше слышно и видно по ремню ,как он вибрирует дребезжит как струна . Может кто поделится опытом ремонта такого модуля 3х-фазный . Спасибо |
| аliеn 17/06/2018 22:04 |
а спиртиком протереть забыл??? ![]() |
| Антонов007 17/06/2018 22:16 |
| Антонов007 17/06/2018 23:19 |
есть здвиги ., модуль нипричом вот плату тахо уже пробовал раньше ремонтовать .
Ставил датчики хола от ЛЖ не проходило . теперь задача стоит что туда поставить или ещё резисторы может есть проблемные ? платка маленькая а сколько непоняток и импульсы присутствуют ..??? |
| RuaYle 18/06/2018 22:30 |
Попробуй подкинуть другой движок и ремень поменять. |
| sashko65 18/06/2018 22:44 |
Антонов007, драйвер. |
| Антонов007 18/06/2018 23:29 |
Подкидывал другой модуль также дребезжит ремень ,как и на родной .Ремень протирал только пока ,но не скрою модуль с машинки с такой же проблемой . пока хожу по кругу .
Мотор буду ещё пробовать подкидывать но 100 процетов с рабочей сма . колега нашол мотор но с битым тахо оказалось . Спасибо.., менять драйвер была мысль .. |
| sashko65 19/06/2018 04:55 |
Антонов007, скажем " мысль" не из дешевых возьми для начала пропаяй его хорошо и всю обвязку . |
| аliеn 19/06/2018 08:17 |
...без покраски корпуса сма не обойтись! ![]() |
| Антонов007 19/06/2018 08:53 |
в каком месте ? ![]() |
| аliеn 19/06/2018 09:08 |
по кругу и в два слоя! ![]() |
| Антонов007 19/06/2018 11:47 |
Понял ..., нужно посоветоваться с Михал Ивановичем ..,он старшой ! ![]() |
| Александр Михалыч 19/06/2018 14:33 |
Уже не первый раз слышу про этого старшого, Михал Ивановича.
Интересно, - кто же энто такой? ![]() |
| Большой Мух 19/06/2018 14:39 |
Александр Михалыч, Из бриллиантовой руки!!! ![]() |
| Антонов007 19/06/2018 14:43 |
Лейтенант ![]() |
| sashko65 19/06/2018 16:14 |
Антонов007, шо ...помощь зала закончилась ,дальше звонок другу ![]() |
| Александр Михалыч 19/06/2018 21:37 |
Это типа как то так наверное. ![]() |
| Антонов007 07/07/2018 18:15 |
попросил новый модуль на подкидку результат шок ..всё крутит как надо . Мотор ОК.
теперь по модулю можно чтото предпринимать ,драйвер в первой очереди стоит под замену ?.. |
| mihaele 07/07/2018 19:25 |
Дык тебе давно говорят его менять
| Антонов007 07/07/2018 20:03 |
Говорить и делать не одно и тоже ..писал...,при первой подкидке модули себя вели одинаково -это сбило с толку потому грешил на мотор ..но делал поправку что сма с одинаковыми дефектами - не крутит под нагрузкой ..
ОК. будем предпринимать дальнейшие шаги .. |
| sashko65 07/07/2018 21:12 |
Антонов007, что в том моторе ?!!! А попытка вещь хорошая и цена дравера так само. |
| Антонов007 07/07/2018 21:30 |
в смысле ..что в том моторе ?!! мотор рабочий , драйвера читал могут попасть бракованые новые
Меня терзают смутные сомнения — те два модуля одинаково себя ведут , на дрйвер не смахивает а на какуюто типовуху !!! ![]() |
| sashko65 07/07/2018 22:04 |
Антонов007, да вот и я о том же. |
| Антонов007 08/07/2018 02:48 |
Тему отмечаю как решонную ,не буду же расписывать ремонт по часах и секундах для наблюдающих со стороны и сдерживая их ,чтоб чтото не проговорились ..
Забыл основное Всем Спасибо |
| Антонов007 02/08/2018 00:04 |
П О Б Е Д И Л ! ! ! |
| аliеn 02/08/2018 08:50 |
...а в какой цвет??? ![]() |
| Антонов007 02/08/2018 14:30 |
sashko65, был ближе всех к розгадке проблеммы .. |
| sashko65 02/08/2018 15:42 |
Антонов007, я тебя как земляка прошу ,знаешь не робингудничай ![]() |
