Антонов007
Добрый вечер такая проблемма машинка в холостую барабан крутит под нагрузкой делает пару оборотов в обе стороны и останавливается . В сервисе ошибка 3Е3
На разёме тахо на двух выводах импульсы тахо присутствуют .
300в не проседает . 15в 12в 5в есть без пульсций.
Модуль купили в инете и ниразу не пользовались сма .
С такой ошибкой уже третья сма и всё безуспешно но какойто багаж знаний остаётся .
Силовую чсть пропаял или паять всё , все смд резисторы ?
Ещё при вращении немного слышно как стрекочет мотор не чисто ,под нагрузкой больше слышно и видно по ремню ,как он вибрирует дребезжит как струна .
Может кто поделится опытом ремонта такого модуля 3х-фазный .
Спасибо |
аliеn
| Антонов007 писал: | | Силовую чсть пропаял или паять всё , все смд резисторы ? |
а спиртиком протереть забыл???  |
Антонов007
Антонов007
есть здвиги ., модуль нипричом вот плату тахо уже пробовал раньше ремонтовать .
Ставил датчики хола от ЛЖ не проходило . теперь задача стоит что туда поставить или ещё резисторы может есть проблемные ? платка маленькая а сколько непоняток и импульсы присутствуют ..??? |
RuaYle
| Попробуй подкинуть другой движок и ремень поменять. |
sashko65
Антонов007
Подкидывал другой модуль также дребезжит ремень ,как и на родной .Ремень протирал только пока ,но не скрою модуль с машинки с такой же проблемой . пока хожу по кругу .
Мотор буду ещё пробовать подкидывать но 100 процетов с рабочей сма . колега нашол мотор но с битым тахо оказалось .
Спасибо.., менять драйвер была мысль .. |
sashko65
Антонов007, скажем " мысль" не из дешевых возьми для начала пропаяй его хорошо и всю обвязку . |
аliеn
| Антонов007 писал: | Подкидывал другой модуль также дребезжит ремень ,как и на родной .Ремень протирал только пока ,но не скрою модуль с машинки с такой же проблемой . пока хожу по кругу .
...без покраски корпуса сма не обойтись!  |
Антонов007
в каком месте ?  |
аliеn
| Антонов007 писал: | в каком месте ?  |
по кругу и в два слоя!  |
Антонов007
Понял ..., нужно посоветоваться с Михал Ивановичем ..,он старшой !  |
Александр Михалыч
| Антонов007 писал: | ..., нужно посоветоваться с Михал Ивановичем ..,он старшой !  |
Уже не первый раз слышу про этого старшого, Михал Ивановича.
Интересно, - кто же энто такой?  |
Большой Мух
Александр Михалыч, Из бриллиантовой руки!!!  |
Антонов007
Лейтенант  |
sashko65
Антонов007, шо ...помощь зала закончилась ,дальше звонок другу  |
Александр Михалыч
| Антонов007 писал: | | Понял ..., нужно ... с Михал Ивановичем .... . |
| аliеn писал: | | ... спиртиком протереть ... . |
| аliеn писал: | | ... по кругу и в два слоя! |
Это типа как то так наверное.  |
Антонов007
попросил новый модуль на подкидку результат шок ..всё крутит как надо . Мотор ОК.
теперь по модулю можно чтото предпринимать ,драйвер в первой очереди стоит под замену ?.. |
mihaele
| Антонов007 писал: | попросил новый модуль на подкидку результат шок ..всё крутит как надо . Мотор ОК.
Дык тебе давно говорят его менять
| Цитата: | | Антонов007, драйвер. |
Антонов007
Говорить и делать не одно и тоже ..писал...,при первой подкидке модули себя вели одинаково -это сбило с толку потому грешил на мотор ..но делал поправку что сма с одинаковыми дефектами - не крутит под нагрузкой ..
ОК. будем предпринимать дальнейшие шаги .. |
