сма SAMSUNG WF1802XEX ecobubble ошибка 3E3
Антонов007
17/06/2018 21:33
Добрый вечер такая проблемма машинка в холостую барабан крутит под нагрузкой делает пару оборотов в обе стороны и останавливается . В сервисе ошибка 3Е3
На разёме тахо на двух выводах импульсы тахо присутствуют .
300в не проседает . 15в 12в 5в есть без пульсций.
Модуль купили в инете и ниразу не пользовались сма .
С такой ошибкой уже третья сма и всё безуспешно но какойто багаж знаний остаётся .
Силовую чсть пропаял или паять всё , все смд резисторы ?
Ещё при вращении немного слышно как стрекочет мотор не чисто ,под нагрузкой больше слышно и видно по ремню ,как он вибрирует дребезжит как струна .
Может кто поделится опытом ремонта такого модуля 3х-фазный .
Спасибо
аliеn
17/06/2018 22:04
Антонов007 писал:
а спиртиком протереть забыл??? шок
Антонов007
17/06/2018 22:16
недовольство, огорчение
Антонов007
17/06/2018 23:19
есть здвиги ., модуль нипричом вот плату тахо уже пробовал раньше ремонтовать .
Ставил датчики хола от ЛЖ не проходило . теперь задача стоит что туда поставить или ещё резисторы может есть проблемные ? платка маленькая а сколько непоняток и импульсы присутствуют ..???
RuaYle
18/06/2018 22:30
Попробуй подкинуть другой движок и ремень поменять.
sashko65
18/06/2018 22:44
Антонов007, драйвер.
Антонов007
18/06/2018 23:29
Подкидывал другой модуль также дребезжит ремень ,как и на родной .Ремень протирал только пока ,но не скрою модуль с машинки с такой же проблемой . пока хожу по кругу .
Мотор буду ещё пробовать подкидывать но 100 процетов с рабочей сма . колега нашол мотор но с битым тахо оказалось .
Спасибо.., менять драйвер была мысль ..
sashko65
19/06/2018 04:55
Антонов007, скажем " мысль" не из дешевых подмигивание возьми для начала пропаяй его хорошо и всю обвязку .
аliеn
19/06/2018 08:17
Антонов007 писал:
...без покраски корпуса сма не обойтись! Эврика !
Антонов007
19/06/2018 08:53
в каком месте ?
аliеn
19/06/2018 09:08
Антонов007 писал:
в каком месте ?
по кругу и в два слоя! смех
Антонов007
19/06/2018 11:47
Понял ..., нужно посоветоваться с Михал Ивановичем ..,он старшой ! умора
Александр Михалыч
19/06/2018 14:33
Антонов007 писал:
Уже не первый раз слышу про этого старшого, Михал Ивановича. хммм...
Интересно, - кто же энто такой? смущен
Большой Мух
19/06/2018 14:39
Александр Михалыч, стопудово Из бриллиантовой руки!!! смех смех смех
Антонов007
19/06/2018 14:43
Лейтенант улыбка
sashko65
19/06/2018 16:14
Антонов007, шо ...помощь зала закончилась ,дальше звонок другу подмигивание
Александр Михалыч
19/06/2018 21:37
Антонов007 писал:
Понял ..., нужно ... с Михал Ивановичем .... .
аliеn писал:
... спиртиком протереть ... .
аliеn писал:
... по кругу и в два слоя!
Это типа как то так наверное. голливудская улыбка
Антонов007
07/07/2018 18:15
попросил новый модуль на подкидку результат шок ..всё крутит как надо . Мотор ОК.
теперь по модулю можно чтото предпринимать ,драйвер в первой очереди стоит под замену ?..
mihaele
07/07/2018 19:25
Антонов007 писал:
Дык тебе давно говорят его менять
Антонов007
07/07/2018 20:03
Говорить и делать не одно и тоже ..писал...,при первой подкидке модули себя вели одинаково -это сбило с толку потому грешил на мотор ..но делал поправку что сма с одинаковыми дефектами - не крутит под нагрузкой ..
ОК. будем предпринимать дальнейшие шаги ..
sashko65
07/07/2018 21:12
Антонов007, что в том моторе ?!!! А попытка вещь хорошая и цена дравера так само.
Антонов007
07/07/2018 21:30
в смысле ..что в том моторе ?!! мотор рабочий , драйвера читал могут попасть бракованые новые
Меня терзают смутные сомнения — те два модуля одинаково себя ведут , на дрйвер не смахивает а на какуюто типовуху !!! смущен
sashko65
07/07/2018 22:04
Антонов007, да вот и я о том же.
Антонов007
08/07/2018 02:48
Тему отмечаю как решонную ,не буду же расписывать ремонт по часах и секундах для наблюдающих со стороны и сдерживая их ,чтоб чтото не проговорились .. улыбка
Забыл основное
Всем Спасибо
Антонов007
02/08/2018 00:04
П О Б Е Д И Л ! ! !
аliеn
02/08/2018 08:50
Антонов007 писал:
П О Б Е Д И Л ! ! !
...а в какой цвет??? смех
Антонов007
02/08/2018 14:30
sashko65, был ближе всех к розгадке проблеммы ..
sashko65
02/08/2018 15:42
Антонов007, я тебя как земляка прошу ,знаешь подмигивание не робингудничай улыбка
