СМА Samsung WF7520S9C зависает при выполнении программы | |||||
| chinchin 17/06/2018 23:26 |
Попала в ремонт стиральная машина samsung. Машинка включается, через какое то время реле щелкает и плата индикации начинает беспорядочно моргать светодиодами, без всякой закономерности. Сняв плату, увидел, что расплавился "холодец" вокруг микросхемы tny264, а около ноги "d" вообще частично выпарился, оставив ямку. Включил ее в сеть - все то же самое: лежит около минуты, покатывает ошибку блокировки, затем срабатывает реле и начинает мерцать всеми индикаторами беспорядочно. При этом заметил, что если коснуться пальцем конденсатора 10uf - мерцание полностью прекращается. Но плата уже снова по нормальному не включается, пока ее не отключишь от сети. Конденсатор 10uf хороший, выпаял и измерил тестером емкость и esr. Других явных неисправностей, кроме расплавленного компаунда, не обнаружил.
Затем, заменил микросхему новой tny266, купленной небольшой партией в Чипе - точно оригинальные, проверил диоды в обвязке - все исправные, проверил резисторы - норма, проверил на обратной стороне smd на 100nf и 220nf выводной - норма.Плата включается и все работает, однако ощутимо греется микросхема питания. Далее, поставил плату обратно. Теперь машинка включается, срабатывает замок, начинает выполнять программу. Налив воды и пару раз прокрутив барабан, замирает и ничего не делает - ошибок тоже не выдает, и так стоит очень долго - ждал минут 10. Потом, селектором можно выбрать что угодно - и она начнет выполнять любую другую программу, потом виснет опять - без ошибок - без ничего. Снова снял плату, начал ковыряться. При включении в сеть срабатывает реле, на 1ой ноге 7805 появляется напряжение 9в. Когда прокручиваешь селектор и включаешь - те же самые 9в, но после стабилизатора нормальные 5в, и индикация работает. При этом, микросхема питания горячая, палец можно держать, но темпертура высокая. Никаких 12в нет, проверил практически всю обвязку, стабилитрон рядом с оптопарой звонится как диод, выглядит как новый. На стабилизатор приходит 9в - и я понятия не имею, что искать дальше. Что мне следует проверить и исправить, чтобы вернуть работоспособность данной плате и стиральной машине? |
| аliеn 17/06/2018 23:59 |
это
| Александр Михалыч 18/06/2018 00:33 |
Радиатор на шим-ку поставить. ![]() |
| Антонов007 18/06/2018 00:45 |
Холодец если изменил свойвства и вовсе не холодец нужно удалить даже с под ТПИ , был случай из за этого БП не хотел запускаться ..нужен спиртик.. ![]() |
| chinchin 18/06/2018 00:47 |
Получил полную схему данной платы. Очень сильно ошибся, сказав, что напряжение не то - как раз 9 вольт приходит с одной обмотки на 7805, а 12 вольт уже выпрямляются вторым диодом и никак не зависят от питания процессора. Тем не менее, проблема осталось, и теперь нет даже никаких других симптомов, кроме нагрева tny266. Так же, прозвонил транзисторные сборки - все полностью исправные.
ДОБАВЛЕНО 18/06/2018 00:55
Трудно предположить, каким спиртом вы смогли удалить компаунд, если его с трудом растворяет даже ацетон. Желе, действительно, изменило агрегатное состояние в местах нагрева - стало текучим, по консистенции напоминающим клей. Эти места над поверхностью платы я вырезал и оттер растворителем. Блок питания работает, как я уже написал, с некоторыми странностями, при этом машинка зависает на программе и ничего не происходит. ДОБАВЛЕНО 18/06/2018 00:59
С радостью поставил бы, если это устранило бы неисправность. |
| Антонов007 18/06/2018 02:27 |
Шимка чтоб грелась сдесь не встречал , элетролит на входе 10мкф 400в проверяйте , или шимка левая . а спирт после конечно ,как отчистили плату ![]() |
| тю 18/06/2018 07:59 |
обычный жадный клиент на готовое !!!!!!!!!!!!! |
| Kaskad11 18/06/2018 09:00 |
Чудны дела на форуме. То рвут на части, то все ринулись помогать на перегонки. Человек один день на форуме, профиль не заполнен . |
| chinchin 18/06/2018 12:48 |
Шимка точно оригинальная, электролит заменил на epcos, хотя до этого стояла samwha - тоже очень надежный производитель электролитов. Ничего не изменилось. Буду аккуратно резать дорожки и искать утечку. |
| Большой Мух 18/06/2018 13:54 |
А вот я, никогда не задумывался, какой производитель электролитов. . Сейчас лежит на столе такая же плата, после взрыва кондея, и короткого камня. 266 теплая. |
| chinchin 18/06/2018 14:19 |
Я оремонтировал множество подобных самсунговских плат разных годов, но с такими симптомами, которые я описал в первом посте, столкнулся первый раз. Производитель электролитов, к слову, очень важен, особенно в блоках питания. Я заказываю их исключительно у официальных поставщиков, и ставлю, как правило, rubycon и nichicon. Оптом они выходят очень дешевыми |
| Dima700926 18/06/2018 14:21 |
chinchin, профиль пуст... Исправляй. |
| Александр Михалыч 18/06/2018 20:54 |
Ну...., - раз человек (афтор), понимает и принимает юмор, да еще и в конденсаторах кое чего понимает, - то возможно и не все так плохо, как многим здесь показалось на первый взгляд.
chinchin, насколько горячая шим-ка, - сИкока в градусах? Прицепи термопару, да скажи конкретно, - да в даташит загляни, шоб успокоить свои волнения-сомнения. Потому как, сдается мне что с БП у тебя все нормально, а ты его пытаешь ни за что.
PS В какой конкретно момент "зависает" машинка? До того как виснет, есть ли что нехарактерное в поведении машинки? |
| sashko65 18/06/2018 21:37 |
ДОБАВЛЕНО 18/06/2018 22:39 Блин....вот я тему развил это ж вообще тен не нужен будет ![]() |
| Большой Мух 19/06/2018 11:33 |
chinchin, Включай алгоритм работы. Сработал замок, пошёл залив, должен двиг крутануться, а он нет стоит. второй клапан наверно тоже не включается??? ![]() |
| тю 19/06/2018 16:56 |
Большой Мух, самый умный робин гуд ? |
| chinchin 19/06/2018 17:19 |
Микросхема горячая, с трудом держу палец - градусов 60 Нехарактерного ничего нет, нальет воду, пару раз крутанет барабан, останавливается, моргает диод стирки, замирает таймер и молчит. Ошибок не выдает. Ставлю на слив - точно так же немного сольет и замирает. К сожалению, хозяйка попалась торопливая и нервная, пришлось вернуть плату на место, так и не разобравшись с проблемой. Еще раз проверил блокировку, клапан и тэн, все в норме. Скорее всего, машинка попадет ко мне уже целиком, после покупки хозяйкой новой, тогда уже буду копать. |
| sashko65 19/06/2018 18:21 |
| аliеn 19/06/2018 18:51 |
Скорее всего теперь попадёт тебе от торопливого и нервного мужа хозяйки...
...мне бы хотелось посмотреть этот момент! ![]() |
