Сма Samsung Eco Bubble WF600W0BCWQ/LP ошибка 3Е
izgala
26/06/2018 19:01
Сма Samsung Eco Bubble 6 кг, перестала крутить барабан, при запуске тест режима выдало ошибку 3Е. Было заменено на модуле реле - 3 шт. Хватило на 5-7 стирок, после выдало тоже самую ошибку 3Е. Подумал реле брак, заменил еще раз, в итоге такая же проблема осталась после 5-7 стирок. Стояли на 16А реле. Прошу помощи куда копать дальше?
аliеn
26/06/2018 19:09
izgala писал:
...заменил еще раз, в итоге такая же проблема осталась после 5-7 стирок.
пнул бы машинку ногой - она ещё бы 1-2 стирки откатала... смех смех смех
izgala
26/06/2018 19:12
Так и есть, его пинали он работал. В итоге совсем перестал крутить барабан
izgala, не там копаешь...
izgala
26/06/2018 19:20
xarl писал:
подскажите пожалуйста, где копать
тю
26/06/2018 19:31
копай в сторону мастера или мастерской ...
izgala
26/06/2018 19:33
тю писал:
носил в мастерскую, предложили новый модуль
sashko65
26/06/2018 19:56
У тебя в профиле написано ,рём быт техники !!! И ты носишь модуль в мастерскую ???!!!! ТЫ ж клиент получаешся смех
Антонов007
26/06/2018 20:03
Пропаяй симистор мотора
izgala
26/06/2018 20:05
sashko65 писал:
У меня знакомые там работают, они не смогли справиться изначально. В итоге я уже 3 месяца ковыряю этот модуль
ДОБАВЛЕНО 26/06/2018 20:07
Антонов007 писал:
пропаивал симистор мотора тоже, все что идет к выводам мотора пропаял
master.m
26/06/2018 20:11
Реле которые ставил,после их замены вскрывал???Каково состояние контактной группы???
Антонов007
26/06/2018 20:14
3E Ошибка тахогенератора двигателя
или трактовать можно наоборот - не крутит мотор не будет сигнала тахо
sashko65
26/06/2018 21:23
Блин...Антонов007, перестань робингудить !!! Ты что не видишь что это клиент бяка Приду в Франковкс ремнем по попе падаю смех
ДОБАВЛЕНО 26/06/2018 22:26
Антонов007, ты внимательно читаешь подмигивание в мастерской не смогли справится !!! 3 месяца ковыряю модуль !!! Ну и что скажешь подмигивание
izgala
26/06/2018 21:28
master.m писал:
Вскрывал, проверял реле рабочие, но если заменить на другие, то стиралка оживает
тю
26/06/2018 21:31
Антонов007, больной или в секту захотел ?
Антонов007
26/06/2018 21:33
Сашок то работает то не работает отгадай что может быть ?
Три месяца не могли сделать - так сма стояла просто всторонке .или бухали на ней .приедь и по попе
Делов мастеру там никаких
sashko65
26/06/2018 21:33
izgala, с пускателя поставь ,те все выдержат,желательно 3 йку классно!
Антонов007
26/06/2018 21:36
тю, смотрю как реагируете смех смотрю сразу на поготове , как дятлы стучите смех смех
тю
26/06/2018 21:37
Антонов007, скоро и по попе и по морде.... смех
izgala
26/06/2018 21:37
Антонов007 писал:
я им менял реле, они стирались раз в неделю вот и прошло три месяца
тю
26/06/2018 21:38
izgala, тут нужен сектант с бубном !!!
и наче ни как смех
Антонов007
26/06/2018 21:42
оно тебе надо ..получиш в ответ ... иди уже куда нибуть
sashko65
26/06/2018 21:46
izgala писал:
Антонов007 писал:
Я им спать не давал ,я патрон подавал .....только кончились быстро патроны смех
тю
26/06/2018 21:46
это кому ..?
ДОБАВЛЕНО 26/06/2018 22:50
Антонов007,
Антонов007
26/06/2018 21:52
sashko65, с патронами ... классно!
ДОБАВЛЕНО 26/06/2018 21:53
тю, тебе одному
аliеn
26/06/2018 22:37
izgala писал:
я им менял реле...
шок ...ты что нибудь слышал о синхронизации по включению реле???
izgala
27/06/2018 16:53
никто не сталкивался с данной проблемой?
ДОБАВЛЕНО 27/06/2018 17:02
аliеn писал:
izgala писал:
я им менял реле...
на новых релюшках проверял переключение при стирке и отжиме, все работает, но потом они перестают пропускать ток, думаю что контакты на реле прогорают и залипают. Если постучать начинают работать но не долго. При снятии реле и проверке через блок питания- реле рабочие
sashko65
27/06/2018 17:12
izgala, вот проблема,стукало присобачь к модулю и бедет все ок! классно!
аliеn
27/06/2018 17:33
izgala писал:
аliеn писал:
а на вопрос ответить можешь? неодобрение
Антонов007
27/06/2018 18:14
провода возле мотора на изгибе не перетёрты ?
izgala
27/06/2018 18:22
Антонов007 писал:
Провода проверял, подкидывал рабочий мотор, так же.
Антонов007
27/06/2018 18:29
при вскрытии платы могут быть трещины , и раз слизал смд резистор и кондюк на другой..
sashko65
27/06/2018 18:35
izgala, почитай что такое синхронизация ! Тебе вопрос задалии он по твоей же теме. Слушай Антонов007, он счас скажет корпус машинки поменять . улыбка
тю
27/06/2018 18:36
Антонов007, умник ненадоело учить ?
до учися !!!!!!!!!!!!!!
Антонов007
28/06/2018 00:29
аliеn, по корпусу и покраске . а на синхронизацию стоит резюк ищите ,схема такая кажись есть .
аliеn
28/06/2018 09:31
Антонов007 писал:
с удовольствием и тебя бы "покрасил" злость ...в бордово-фиолетовый с синяками... умора
верно, синхронизация начинается с резюка, но я то спрашивал про реле...
Антонов007
28/06/2018 10:11
Красильщик бяка
sashko65
28/06/2018 10:43
Антонов007, недовольство, огорчение
аliеn
28/06/2018 14:58
Антонов007 писал:
Красильщик бяка
что не так??? Колор не нравиться??? Ярко красный требует много дыр... утомительно тебя прокалывать... умора
Антонов007
28/06/2018 17:35
на кошках тренируйся
power1
28/06/2018 18:20
Привет, как без меня драка.?... упс!
тю
28/06/2018 18:39
аliеn писал:
Антонов007 писал:
с удовольствием и тебя бы "покрасил" злость ...в бордово-фиолетовый с синяками... умора .
классно!
аliеn
28/06/2018 18:55
power1 писал:
Антонов007а раскрашиваем... теперь в коричнево-зелёный!!! классно!
...йодом и зелёнкой... смех
izgala
28/06/2018 20:10
понять не могу сколько ом должно быть на резистор синхонизации реле, замерил два резистора дорожки включения реле. R83- 177om, R52-100om, PTC01- 25om.
alexu
28/06/2018 21:29
izgala, можно один вопрос? Что такое резистор синхронизации реле?????????????????????
Антонов007
28/06/2018 21:38
тут ничего красить не надо любителям... смех
тю
28/06/2018 21:58
тема мусор !!!!!!!!!!!!!!
тут тока Антонов007, прогибаетса перед клиентом !!!!!!!!!
вот тока зачем ?
ДОБАВЛЕНО 28/06/2018 22:58
тю писал:
аliеn писал:
Антонов007 писал:
классно!
Антонов007
28/06/2018 22:08
alexu, вы правы нет такого - синхронизации реле , есть снхронизация сети привязка по фазе идёт на проц откуда уже всё расходится дальше- открывание сима мотора в нужный момент амплитуды и по фазе ,на реле команды ..
вот для чего ТС интернет не пойму ..
аliеn
28/06/2018 22:35
Антонов007 писал:
alexu, вы правы нет такого - синхронизации реле...
Есть такое, Антонов!!! Реле включается строго в момент перехода фазы через ноль, минус время срабатывания данного реле!!! Поэтому недопустимо использовать реле другого типа (с другим временем срабатывания), что приводит к быстрому подгоранию контактов...
ДОБАВЛЕНО 28/06/2018 22:38
Антонов007, зря мы тебя зелёнкой отхаживали... каким был - таким остался... гы-гы
Антонов007
28/06/2018 22:43
Как по мне сначала цокает реле слышно на слух потом открывается симистор мотора , но это думаю одно и тоже .,что вы пишите
Ок
а ещё этим всем управляет проц ,для того и есть синхр. сети .. не исключаю разные схемные решения ..
На практике обрыв синхро резюк 180ом мотор рвал и колектор подгорал ,отжим никакой
ДОБАВЛЕНО 28/06/2018 22:47
не серчай смех
аliеn
28/06/2018 22:47
Антонов007, тема начиналась с замены реле. Я высказался по теме, а что даст ТС твоя философия??? Никак ты без покраски не выправишся... смех
Антонов007
28/06/2018 22:53
дык никто тебя и не понял со своей покраской и синхронизацией а так может понятнее
Разгоревался .. :
Попандополо ты гений ! смех смех
аliеn
28/06/2018 22:55
Антонов007 писал:
так это ж не для среднего ума... подмигивание
Антонов007
28/06/2018 23:21
у меня подгорал колектор , релюхи были целы, может от того что родные ..
alexu
28/06/2018 23:33
Антонов007, а ты какого х..я впрягаешься? вопрос ведь не тебе был поставлен, короче ОСТЫНЬ
теперь поясни что это такое
у меня подгорал колектор релюхи были целы может и того что родные ..
Антонов007
29/06/2018 01:59
не поставил запятую ...
тю
29/06/2018 07:21
Антонов007, думаю ского очень скоро доп..!!!!!!!!!!!!!!!!!
Антонов007
29/06/2018 11:50
тю, да .. не охота остаться без работы .. смех
тю
29/06/2018 13:38
скоро .....жди.....
Антонов007
29/06/2018 13:46
"Товарищ, а вы не правы! Каждый человек сперва должен думать об обществе, в котором живет, а уж потом о своем месте в нем и о себе."
mihaele
29/06/2018 20:00
izgala писал:
Тут бы разобраться с резисторами сколько ОМ улыбка А вы со своей синхронизацией лезете это сильно сложно упс! Скажите сразу чё поменять и всё рёв в три ручья
Антонов007
29/06/2018 20:54
вот и скинул програму Резистор v2.1 очень удобно ,вводиш цвета программа выдаёт подсчитывает номинал резистора
washdoc
30/06/2018 07:31
Антонов007, будто в инете кучи сайтов с тем же самым нет.
Антонов007
30/06/2018 07:58
Уважаемый, ложка к обеду дорога , уверен ТС не знал об существовании энтого ..
иначе не задавал бы такие вопросы .. неодобрение
тю
01/07/2018 15:21
Антонов007,
Антонов007
01/07/2018 21:27
равнодушие
izgala
13/11/2018 15:17
Тему можно закрыть, проблему РЕШИЛ. За ответами писать в личку.
