Сма Samsung Eco Bubble WF600W0BCWQ/LP ошибка 3Е | |||||||
| izgala 26/06/2018 19:01 |
Сма Samsung Eco Bubble 6 кг, перестала крутить барабан, при запуске тест режима выдало ошибку 3Е. Было заменено на модуле реле - 3 шт. Хватило на 5-7 стирок, после выдало тоже самую ошибку 3Е. Подумал реле брак, заменил еще раз, в итоге такая же проблема осталась после 5-7 стирок. Стояли на 16А реле. Прошу помощи куда копать дальше? |
| аliеn 26/06/2018 19:09 |
пнул бы машинку ногой - она ещё бы 1-2 стирки откатала... ![]() |
| izgala 26/06/2018 19:12 |
Так и есть, его пинали он работал. В итоге совсем перестал крутить барабан |
| xarl 26/06/2018 19:15 |
izgala, не там копаешь... |
| izgala 26/06/2018 19:20 |
подскажите пожалуйста, где копать |
| тю 26/06/2018 19:31 |
копай в сторону мастера или мастерской ... |
| izgala 26/06/2018 19:33 |
носил в мастерскую, предложили новый модуль |
| sashko65 26/06/2018 19:56 |
У тебя в профиле написано ,рём быт техники !!! И ты носишь модуль в мастерскую ???!!!! ТЫ ж клиент получаешся ![]() |
| Антонов007 26/06/2018 20:03 |
Пропаяй симистор мотора |
| izgala 26/06/2018 20:05 |
У меня знакомые там работают, они не смогли справиться изначально. В итоге я уже 3 месяца ковыряю этот модуль ДОБАВЛЕНО 26/06/2018 20:07
пропаивал симистор мотора тоже, все что идет к выводам мотора пропаял |
| master.m 26/06/2018 20:11 |
Реле которые ставил,после их замены вскрывал???Каково состояние контактной группы??? |
| Антонов007 26/06/2018 20:14 |
3E Ошибка тахогенератора двигателя
или трактовать можно наоборот - не крутит мотор не будет сигнала тахо |
| sashko65 26/06/2018 21:23 |
Блин...Антонов007, перестань робингудить !!! Ты что не видишь что это клиент Приду в Франковкс ремнем по попе падаю
ДОБАВЛЕНО 26/06/2018 22:26 Антонов007, ты внимательно читаешь в мастерской не смогли справится !!! 3 месяца ковыряю модуль !!! Ну и что скажешь ![]() |
| izgala 26/06/2018 21:28 |
Вскрывал, проверял реле рабочие, но если заменить на другие, то стиралка оживает |
| тю 26/06/2018 21:31 |
Антонов007, больной или в секту захотел ? |
| Антонов007 26/06/2018 21:33 |
Сашок то работает то не работает отгадай что может быть ?
Три месяца не могли сделать - так сма стояла просто всторонке .или бухали на ней .приедь и по попе Делов мастеру там никаких |
| sashko65 26/06/2018 21:33 |
izgala, с пускателя поставь ,те все выдержат,желательно 3 йку ![]() |
| Антонов007 26/06/2018 21:36 |
тю, смотрю как реагируете смотрю сразу на поготове , как дятлы стучите ![]() |
| тю 26/06/2018 21:37 |
Антонов007, скоро и по попе и по морде.... ![]() |
| izgala 26/06/2018 21:37 |
я им менял реле, они стирались раз в неделю вот и прошло три месяца |
| тю 26/06/2018 21:38 |
izgala, тут нужен сектант с бубном !!!
и наче ни как ![]() |
| Антонов007 26/06/2018 21:42 |
оно тебе надо ..получиш в ответ ... иди уже куда нибуть |
| sashko65 26/06/2018 21:46 |
Я им спать не давал ,я патрон подавал .....только кончились быстро патроны ![]() |
| тю 26/06/2018 21:46 |
это кому ..?
ДОБАВЛЕНО 26/06/2018 22:50 Антонов007, |
| Антонов007 26/06/2018 21:52 |
sashko65, с патронами ...
ДОБАВЛЕНО 26/06/2018 21:53 тю, тебе одному |
| аliеn 26/06/2018 22:37 |
...ты что нибудь слышал о синхронизации по включению реле??? |
| izgala 27/06/2018 16:53 |
никто не сталкивался с данной проблемой?
ДОБАВЛЕНО 27/06/2018 17:02
на новых релюшках проверял переключение при стирке и отжиме, все работает, но потом они перестают пропускать ток, думаю что контакты на реле прогорают и залипают. Если постучать начинают работать но не долго. При снятии реле и проверке через блок питания- реле рабочие |
| sashko65 27/06/2018 17:12 |
izgala, вот проблема,стукало присобачь к модулю и бедет все ок! ![]() |
| аliеn 27/06/2018 17:33 |
а на вопрос ответить можешь? ![]() |
| Антонов007 27/06/2018 18:14 |
провода возле мотора на изгибе не перетёрты ? |
| izgala 27/06/2018 18:22 |
Провода проверял, подкидывал рабочий мотор, так же. |
| Антонов007 27/06/2018 18:29 |
при вскрытии платы могут быть трещины , и раз слизал смд резистор и кондюк на другой.. |
| sashko65 27/06/2018 18:35 |
izgala, почитай что такое синхронизация ! Тебе вопрос задалии он по твоей же теме. Слушай Антонов007, он счас скажет корпус машинки поменять . ![]() |
| тю 27/06/2018 18:36 |
Антонов007, умник ненадоело учить ?
до учися !!!!!!!!!!!!!! |
| Антонов007 28/06/2018 00:29 |
аliеn, по корпусу и покраске . а на синхронизацию стоит резюк ищите ,схема такая кажись есть . |
| аliеn 28/06/2018 09:31 |
с удовольствием и тебя бы "покрасил" ...в бордово-фиолетовый с синяками...
верно, синхронизация начинается с резюка, но я то спрашивал про реле... |
| Антонов007 28/06/2018 10:11 |
Красильщик ![]() |
| sashko65 28/06/2018 10:43 |
Антонов007, ![]() |
| аliеn 28/06/2018 14:58 |
что не так??? Колор не нравиться??? Ярко красный требует много дыр... утомительно тебя прокалывать... ![]() |
| Антонов007 28/06/2018 17:35 |
на кошках тренируйся |
| power1 28/06/2018 18:20 |
Привет, как без меня драка.?... ![]() |
| тю 28/06/2018 18:39 |
| аliеn 28/06/2018 18:55 |
Антонов007а раскрашиваем... теперь в коричнево-зелёный!!!
...йодом и зелёнкой... ![]() |
| izgala 28/06/2018 20:10 |
понять не могу сколько ом должно быть на резистор синхонизации реле, замерил два резистора дорожки включения реле. R83- 177om, R52-100om, PTC01- 25om. |
| alexu 28/06/2018 21:29 |
izgala, можно один вопрос? Что такое резистор синхронизации реле????????????????????? |
| Антонов007 28/06/2018 21:38 |
тут ничего красить не надо любителям... ![]() |
| тю 28/06/2018 21:58 |
тема мусор !!!!!!!!!!!!!!
тут тока Антонов007, прогибаетса перед клиентом !!!!!!!!! вот тока зачем ? ДОБАВЛЕНО 28/06/2018 22:58
| Антонов007 28/06/2018 22:08 |
alexu, вы правы нет такого - синхронизации реле , есть снхронизация сети привязка по фазе идёт на проц откуда уже всё расходится дальше- открывание сима мотора в нужный момент амплитуды и по фазе ,на реле команды ..
вот для чего ТС интернет не пойму .. |
| аliеn 28/06/2018 22:35 |
Есть такое, Антонов!!! Реле включается строго в момент перехода фазы через ноль, минус время срабатывания данного реле!!! Поэтому недопустимо использовать реле другого типа (с другим временем срабатывания), что приводит к быстрому подгоранию контактов...
ДОБАВЛЕНО 28/06/2018 22:38 Антонов007, зря мы тебя зелёнкой отхаживали... каким был - таким остался... ![]() |
| Антонов007 28/06/2018 22:43 |
Как по мне сначала цокает реле слышно на слух потом открывается симистор мотора , но это думаю одно и тоже .,что вы пишите
Ок а ещё этим всем управляет проц ,для того и есть синхр. сети .. не исключаю разные схемные решения .. На практике обрыв синхро резюк 180ом мотор рвал и колектор подгорал ,отжим никакой ДОБАВЛЕНО 28/06/2018 22:47 не серчай ![]() |
| аliеn 28/06/2018 22:47 |
Антонов007, тема начиналась с замены реле. Я высказался по теме, а что даст ТС твоя философия??? Никак ты без покраски не выправишся... ![]() |
| Антонов007 28/06/2018 22:53 |
дык никто тебя и не понял со своей покраской и синхронизацией а так может понятнее
Разгоревался .. : Попандополо ты гений ! ![]() |
| аliеn 28/06/2018 22:55 |
так это ж не для среднего ума... ![]() |
| Антонов007 28/06/2018 23:21 |
у меня подгорал колектор , релюхи были целы, может от того что родные .. |
| alexu 28/06/2018 23:33 |
Антонов007, а ты какого х..я впрягаешься? вопрос ведь не тебе был поставлен, короче ОСТЫНЬ
теперь поясни что это такое
| Антонов007 29/06/2018 01:59 |
не поставил запятую ... |
| тю 29/06/2018 07:21 |
Антонов007, думаю ского очень скоро доп..!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| Антонов007 29/06/2018 11:50 |
тю, да .. не охота остаться без работы .. ![]() |
| тю 29/06/2018 13:38 |
скоро .....жди..... |
| Антонов007 29/06/2018 13:46 |
"Товарищ, а вы не правы! Каждый человек сперва должен думать об обществе, в котором живет, а уж потом о своем месте в нем и о себе." |
| mihaele 29/06/2018 20:00 |
Тут бы разобраться с резисторами сколько ОМ А вы со своей синхронизацией лезете это сильно сложно Скажите сразу чё поменять и всё ![]() |
| Антонов007 29/06/2018 20:54 |
вот и скинул програму Резистор v2.1 очень удобно ,вводиш цвета программа выдаёт подсчитывает номинал резистора ![]() |
| washdoc 30/06/2018 07:31 |
Антонов007, будто в инете кучи сайтов с тем же самым нет. |
| Антонов007 30/06/2018 07:58 |
Уважаемый, ложка к обеду дорога , уверен ТС не знал об существовании энтого ..
иначе не задавал бы такие вопросы .. ![]() |
| тю 01/07/2018 15:21 |
Антонов007, ![]() |
| Антонов007 01/07/2018 21:27 |
| izgala 13/11/2018 15:17 |
Тему можно закрыть, проблему РЕШИЛ. За ответами писать в личку. |
