LG F1068LD не сливает воду | |||||
| Ratnnovskiy 16/07/2018 08:31 |
LG F1068LD не сливает воду. стирки проходят без проблем. Проц TMP88FW45AFG на 61 пине нет +5в на включение насоса. При подаче 5 в на даный пин насос работает. Хана процу или нет нужного условия? Прошу совета у форумчан. |
| sashko65 16/07/2018 09:07 |
Толян ...скорей что да ...если от порта нет команды .
ДОБАВЛЕНО 16/07/2018 10:32 На разбор у меня ,WM 2004 Sport 2004 , serial 503KWMK00283 Korea. ДОБАВЛЕНО 16/07/2018 10:33 Проц живой ,дальше ньюансы есть . |
| Антонов007 16/07/2018 09:46 |
аварийный слив есть ?, можно ещё зайти в Тест там принудительно включаются режимы.. |
| power1 16/07/2018 10:13 |
Во первых не ясно, как могут стирки проходить без проблем если между циклами нет слива. Подача питания 5 в принудительно на не поднятый пин проца без токового резистора, приведет к обрыву порта выхода, там внутри полевик ключ, если не активен - на корпусе. Совет, смотри пресс. ДОБАВЛЕНО 16/07/2018 10:22 Антонов007, вопрос бестолковый, читай вопрос внимательней. ДОБАВЛЕНО 16/07/2018 10:27
В тестовом режиме, нет принудительного включения, режим стирки происходит как положено с проверкой всех режимов и блокировок в циклах, по сокращенной программе по времени. |
| Ratnnovskiy 16/07/2018 10:30 |
Стирка доходит до полоскания а дальше стоп пин подымал как положено. |
| power1 16/07/2018 10:35 |
Молодца, только описывать нужно все подробно, не будет лишних вопросов.
Смотри пресс по частоте полный бак, возможно гуляет при стирке. ДОБАВЛЕНО 16/07/2018 10:43 Сними клему с ТЭН выставь холодная стирка, вставь в трубку пресса шприц, запусти без воды обмани контроллер, пробуй воздухом шприца дать команду полный - пустой, без мондража.. ДОБАВЛЕНО 16/07/2018 10:46 Если без гемороя, подмени пресс, трубку, прочисть сифон. |
| Ratnnovskiy 16/07/2018 10:47 |
Попробуем |
| power1 16/07/2018 10:59 |
Последнее, посади порт на плюс 5в через резюк 10к, возможно 0,001 % обрыв внутренней подтяжки питания ключа. |
| Антонов007 16/07/2018 14:02 |
ты не прав в тесте включается по упрощёном варианте ,без всяких обратных связей ,тоесть нагло и грубо ...учись студент[b]power1[/
А аварийный слив это на максимум жать шприцом Вам не машинки ремонтировать ![]() |
| power1 16/07/2018 14:29 |
Умник, в тестовом ошибки проверяют, принудительно мотор, ошибок и стоп авария не увидеть... (А аварийный слив это на максимум жать шприцом ) Чего его жать, если ТС сразу сказал что насос крутит при управлении принудительно на ключ.5в и если пресс не включает, то хоть надуй его как шарик, там частотное сравнение, не эл контакт.
Без аварийных блокировок как определять неисправность, по запаху горелой периферии и щелканью как семечки симисторов ДОБАВЛЕНО 16/07/2018 14:51
СЪЕЛ! |
| Антонов007 16/07/2018 14:53 |
принудительно подать 5вольт проверяется исполнительная часть не хитрая (симистор насос ) никто так не проверяет умник , а я пишу как заставить проц включить
помпу тоесть цел ли порт -это самое первое ,потом уже делать заключение проц или не проц Вот у сервисе прес игнорируется когда проверяется насос , ![]() |
| power1 16/07/2018 15:04 |
Ну и как тогда машина определит есть ли вода, по вашим знаниям и даст разрешение работу ТЭН, мотор. ДОБАВЛЕНО 16/07/2018 15:10 Что без защиты произойдет если короткое в моторе? контроллер дает вначале не полную работу мотора(открывание сима) чуть - чуть и если на нем ток более чем записаны переменные в компараторе, блокирует его работу и показывает тебе ошибку.
| тю 16/07/2018 15:37 |
power1, бульбулятор НУЖЕН ? |
| power1 16/07/2018 15:37 |
Частота сгенерирована сердечником с катушкой прессостата, преобразуется в аналоговый сигнал и теми же компараторами
сравнивает величину сигнала и дает команду работы тому иному далее компоненту внутри контроллера. Будь то команда пустой бак, норма или переполнение. |
| тю 16/07/2018 15:38 |
| power1 16/07/2018 15:39 |
Не по твоим зубам инфа. |
| тю 16/07/2018 15:40 |
сектант ХУЕ......А
ДОБАВЛЕНО 16/07/2018 16:40 power1,
ДОБАВЛЕНО 16/07/2018 16:49 я НЕ в секте !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| power1 16/07/2018 15:51 |
тю, Тебе сюда .......http://monitor.espec.ws/section10/ |
| Антонов007 16/07/2018 15:56 |
Бульбулятор сдесь к стати !!!!!!!!!!!
как там ТС включал насос а в практике первое заменить сим , если по пресу тогда бы ошибку било Кто его знает ...к мастеру обращайтесь |
| power1 16/07/2018 16:01 |
Давно не был там...
ДОБАВЛЕНО 16/07/2018 16:04 Антонов007, Драку не осилил, сдался, подлиза теперь ![]() |
| Ilsh@tik 20/07/2018 09:26 |
Может быть такое, что программа сбилась именно в моменте на включение насоса? |
| yura14 20/07/2018 12:08 |
Конечно ! Это частое явление - " сбой программы " ! |
| Антонов007 20/07/2018 12:25 |
| Антонов007 22/07/2018 01:34 |
За прошивку не переживайте ,там только пользовательсские даные |
| Ratnnovskiy 22/07/2018 18:20 |
power1 сделал как ты посоветовал по превышению уровня бака включила насос. Но в режиме отжима тишина завтра подкину пресс |
| Ratnnovskiy 23/07/2018 13:32 |
Ни фига не идет.
ДОБАВЛЕНО 23/07/2018 14:34 Нет условия по чем блин? |
| аliеn 23/07/2018 14:13 |
Вчера бы пошло...
| yura14 23/07/2018 15:31 |
Садись - " пять " ! |
| Антонов007 23/07/2018 20:44 |
приписал немного но не встречал там пробл..
ДОБАВЛЕНО 23/07/2018 20:48 Ratnnovskiy, мастеру там на день работы ,посчитайте сколько вы времени несэкономили ![]() |
| asskol 28/07/2018 23:54 |
дятлы |
| alexu 29/07/2018 00:09 |
| Рифат 29/07/2018 07:10 |
тут явно не обошлось без рагулинской прививки Ибо только оттуда выходят с сывороткой справедливости, правды, и всеобщей любви в крови. ![]() |
| sashko65 29/07/2018 08:35 |
Антонов007, ты вот такой грамотный ...капец Сьезди к Толяну и помоги ,это не далеко от тебя ,заодно на Свитязе поплаваешь ,карасей наловишь....и отремонтруешь машинку ![]() |
| Антонов007 29/07/2018 12:41 |
тс стучит в одно место как дятел вот и не получается |
