Indesit WISL105X одновременно набирает и сливает воду | |
| Ed 25/09/2004 11:23 |
Indesit WISL105X одновременно набирает и сливает воду, в чем может быть проблема? Уже пробовал менять пресостат. |
| Мистер Ломакс 25/09/2004 11:35 |
Что высвечивает? |
| Трям 25/09/2004 13:09 |
Аааа.. посмотрите как сделан слив воды - по уму КОНЕЦ сливного шланга должен быть на расстоянии не менее 50 см от пола.. если конец шланга НИЖЕ уровня барабана, то так и будет.. попробуйте в этот момент просто приподнять конец шланга, если вода перестанет литься - так и есть.. надеюсь помпа не работает в этот момент, а вода самотёком сливается.. |
| Alexzz 25/09/2004 13:10 |
Когда одновременно и сливает и наливает, чаще всего слетел EEPROM. Перешивать надобно. Бывает, что и не показывает ничего. Но конечно если показывает номер ошибки, то неплохо было бы знать. |
| Юрий Бабарыкин 27/09/2004 06:39 |
А по-моему Трям, прав. По уму это называется Сифонным эффектом. Я несколько раз в неделю прихожу к клиентам, поднимаю шланг и беру деньги за вызов(а на будующее говорю- читайте инструкцию!). |
| Ed 27/09/2004 11:31 |
Шланг находится на положенном расстоянии от пола. Показывает как обычно, приняла программу, начала набирать и сливать. |
| Макс 27/09/2004 17:39 |
Ed, Alexzz прав проверь прошивку. Ты кстати так и не написал, во время слива насос работает или нет? |
| Toucher 03/10/2004 13:36 |
А случайно вакуумника там нет? |
| Ed 21/10/2004 17:11 |
Всем спасибо! Проблема была в прошивке. |
