Ed
| Indesit WISL105X одновременно набирает и сливает воду, в чем может быть проблема? Уже пробовал менять пресостат. |
Мистер Ломакс
Трям
| Аааа.. посмотрите как сделан слив воды - по уму КОНЕЦ сливного шланга должен быть на расстоянии не менее 50 см от пола.. если конец шланга НИЖЕ уровня барабана, то так и будет.. попробуйте в этот момент просто приподнять конец шланга, если вода перестанет литься - так и есть.. надеюсь помпа не работает в этот момент, а вода самотёком сливается.. |
Alexzz
| Когда одновременно и сливает и наливает, чаще всего слетел EEPROM. Перешивать надобно. Бывает, что и не показывает ничего. Но конечно если показывает номер ошибки, то неплохо было бы знать. |
Юрий Бабарыкин
| А по-моему Трям, прав. По уму это называется Сифонным эффектом. Я несколько раз в неделю прихожу к клиентам, поднимаю шланг и беру деньги за вызов(а на будующее говорю- читайте инструкцию!). |
Ed
| Шланг находится на положенном расстоянии от пола. Показывает как обычно, приняла программу, начала набирать и сливать. |
Макс
| Ed, Alexzz прав проверь прошивку. Ты кстати так и не написал, во время слива насос работает или нет? |
Toucher
| А случайно вакуумника там нет? |
Ed
| Всем спасибо! Проблема была в прошивке. |
