Samsung WF602W0BCWQ Не работает двигатель. | |||
| Алексей74220 08/08/2018 09:57 |
Добрый день. У меня к Вам вопрос. По стиральной маш. Samsung WF602W0BCWQ. Поломка такая! Включаю машинку вода заполняется, но двигатель не крутит. Включаю снова, насос сливает воду, потом сма заливает, но двигатель так и не работает. Что и как проверил: Двигатель отдельно запускал работает, таходатчик выдаёт до 60 вольт ( приблизительно). На плате проверка показала. ( без машинки, снятая плата). Не выходит сигнал с процессора на силовом блоке. Отпаял ножки драйвера UNL2003 которые идут на реле управления двигателя 3, 4, 5. подал 5 вольт и на реле 12 вольт. Реле срабатывает. вернул обратно в схему. Включаю СМА, вода набралась и тишина, реле не включается. Ошибка 3E !!!!!!! Не судите строго что столько написал))) Заранее Спасибо ![]() |
| xarl 08/08/2018 10:47 |
Алексей74220, заполняйте Профиль... |
| Антонов007 08/08/2018 13:05 |
и советовать то ..., нет права, ведь 220 вольт плюс вода опасно !!!!!!!!!! |
| power1 08/08/2018 13:26 |
Только профиль заполни иначе ответов не будет. |
| аliеn 08/08/2018 13:42 |
килограммов пять гороха нужно сожрать, и "дуть" в бак с полчаса!!! Воздушно - пузырьковая технология ипт!!! ![]() |
| power1 08/08/2018 13:58 |
Способ простой и эффективный.аliеn,
Только убрать его с глаз клиентов. |
| Антонов007 08/08/2018 14:20 |
резисторы виновники возле радиатора |
| Александр Михалыч 08/08/2018 20:50 |
Алексей74220, А действительно, чего затер в профиле род занятий? Стесняешься, - или уже не работаешь администратором ТК ?
ДОБАВЛЕНО 08/08/2018 19:58 Ну шо молчишь? - я же чувствую что ты тут. ![]() |
| Алексей74220 09/08/2018 21:31 |
Александр Михалыч, Я только только увидел сообщения. Так и работаю админом ТК. А род занятий ( хобби) ремонт бытовой техники, ЧПУ станки, и просто техника. А машинки стиральные ..... я их выкупаю из кривых рук и восстанавливаю)))
ДОБАВЛЕНО 09/08/2018 23:45 Вот выкупил эту СМА. Хорошая машинка. Но не выдержала натиска бывшего хозяина. По пять раз стирать в день стирать, 3 года. В отличном состояние. Было с начало ошибка 3Е, потом появилась d3 (люк закрыт, замок сработал , но не видит что люк закрыт.) . d3 исправил пропаял контакт у реле. А вот 3Е !!!!! Всё проверил ( что в моих закромах знаний было ) не помогло. Но за то теперь при запуске барабан пять секунд раскручивается , но всё равно останавливается и ошибка 3Е. ![]() |
| тю 09/08/2018 21:59 |
Алексей74220, свои сказки детям разказываи !!!
скупщик..... востанавливаю...... ![]() |
| Алексей74220 09/08/2018 22:04 |
тю, Не понял... Какие сказки? |
| аliеn 09/08/2018 22:04 |
...бензин не поступает, трубку почисти... ![]() |
| Алексей74220 09/08/2018 22:08 |
аliеn, Чистил))) теперь поступает. )))
ДОБАВЛЕНО 10/08/2018 00:12 тю, Я и правда их выкупаю. Если не могу восстановить, разбираю на запчасти))) и т.д. ДОБАВЛЕНО 10/08/2018 00:18 аliеn, Всё уснул????? Я тут бензин, спирт , всё чищу, продуваю!!!! А он спит!!!!!!! |
| аliеn 10/08/2018 07:59 |
...и что ты там чистил-дул??? Начинать нужно с подготовки корпуса: сначала крупной шкуркой, затем шпаклёвка, грунтовка... Облить можно перламутровым металликом...ну и лачком в два слоя...
Дерзай, проснусь - проверю!!! ![]() |
| Алексей74220 10/08/2018 08:54 |
аliеn, Всё сделал ее прописали Но всё равно 3Е. Поверил связь между таходачико и силовым модулем. Всё в норме 47 ом. Дальше не дошёл ещё. |
| sashko65 10/08/2018 11:19 |
тю, ![]() |
| Алексей74220 12/08/2018 15:25 |
Машинку починил. Прошёл по цепи таходатчика, нашёл сгоревший транзистор. Всем спасибо за помощь))) |
| аliеn 12/08/2018 15:43 |
...две недели искать сгоревший транзистор??? Гениально!!! ![]() |
| Алексей74220 12/08/2018 15:47 |
аliеn, Транзистор нашёл за пол часа. Выходные были, день рождения города))) С такой группой добрых людей проблему решил вообще быстро. Спасибо)))) |
