СМА Zanussi ZKH2125 ошибка Е68 | |||||||
alexpo72 21/10/2018 22:22 |
Добрый вечер уважаемые мастера ,гуру и сторожилы сайта.
Вопрос следующего плана СМА Zanussi ZKH2125 c модулем ELEKTROLUX\ZANUSSI Prod№ 914604206 00 Ser №811 00037 выдает ошибку Е68 сма 10 лет была куплена людми б\у ,после тестирования был обнаружен битый тен сушки (800 грн цена тена)для людей было многовато ,было принято решение про отключку тена сушки ,после 3-х лет эксплуатации выбило ошибку Е68 ,заменил тен ,ровно на одну стирку ,хотя старый не был битым ,мотор снял почистил ,хотя не был грязным ,в режиме теста ошибку не выдает ,при стирке заметил (пришлось стиралку забрать у людей) ошибка появляется при сливе первого полоскания ,восновном ,тобиш набор воды,стирка+нагрев воды,слив,набор на полоскание ,начало слива и вуаля Е68 на напряжение грешить не могу ,прыгает в пределах 219-228Вл(просадка при включении тена) грешил на насос (на "гнусах" иногда такое проскакивало) реакции 0 ,решил поменять улнку вместе с релюхой тена ....ответ 0 На модуле были заменены все электролиты и керамический конденсаторы...... 0 и понимаешь что все лбом об стену ,хотя траблы попадались разные ,и я даже знаю ,что некоторые сторожилы в один голос заявят " ........что жалко денег дать мастеру..." нет не жалко просто иногда бывает так ,что в городе такой СМА никогда не было и ее болячки мастерам и сервисникам не известны, а если я даже не получу ответа на этом ресурсе ,я просто возьму другой модуль ,другую морду (у этой модели расспиновка программ отличается от классической ) и запускаю сма,проблема не в перестановке модулей ,а все-таки хотелось бы узнать в чем все-таки бочина и откуда она появилась Буду Вам благодарен за любой ответ , если вопрос упирается в деньги скажите сколько стоит инфа. Спасибо с уважением к Вам |
sashko65 21/10/2018 22:28 |
Такие вот редко попадают. У них часто по старости не контакт бывает.
ДОБАВЛЕНО 21/10/2018 23:33 Ещё раз перечитал ....и подумал...800 грн многовато! А вот менять модуль ...дёшево ...капец расклад. |
Мелиор 21/10/2018 22:40 |
alexpo72, оформляй тему как положено |
alexpo72 21/10/2018 22:42 |
так ведь работала же ведь коза конченная 3 года без сушки и траблов небыло,вот в чем досадно,а искать переходы на модуле .....это просто жесть
ДОБАВЛЕНО 21/10/2018 21:53 Мелиор alexpo72, оформляй тему как положено я прошу прощения ,я что-то упустил |
sashko65 22/10/2018 07:46 |
alexpo72, поеврь приходится искать...паять...особенно EL110...150 в Miele . |
alexpo72 22/10/2018 07:52 |
sashko65" alexpo72], поеврь приходится искать...паять...особенно EL110...150 в Miele . ДА СОГЛАСЕН[/b] |
аliеn 22/10/2018 08:36 |
...какое отношение имеют ВСЕ эти детали к Е68??? |
alexpo72 22/10/2018 14:17 |
Никогда не встречался трабл на самсунгах когда у насоса заниженное сопротивление катушки.....особенно на биокомпактах между полосканием и набором на полоскание с ароматизатор.... я чисто уже иду по тому ,что вижу ,и что когда происходит с СМА ,поэтому попробовал как вариант |
аliеn 22/10/2018 16:47 |
...и что, самсунг при этом показывает Е68??? |
xarl 22/10/2018 16:51 |
alexpo72, Откуда: Украина........................................? |
alexpo72 22/10/2018 17:23 |
согласен Е68 не показывает ,по большому счету она вообще молчит и ничего не делает даже ошибку не выдает, неважно я выше писал подкидываю то где стиралка начинает выкидывать ошибку ,потому-что по логике вещей просто кроме как микро трещины на модуле или гдето битом переходе я больше не вижу ДОБАВЛЕНО 22/10/2018 16:25
а это как-то относится к данному вопросу или теме откуда я? |
Мелиор 22/10/2018 18:54 |
Всем модераторам:
http://monitor.espec.ws/section17/post2394935.html#2394935 |
аliеn 22/10/2018 19:57 |
...сомневаюсь я в этом... |
alexpo72 22/10/2018 20:19 |
я уже если честно грешил и на сетевой фильтр ,час назад пробовал отключить и на прямую пустить........
пошел набор с одного клапана потом с другого ,как должно быть ,после 5-ти минутной проверки уровня воды (прессостатом ) включился тен ,с укороченной стирки (с 2-х часов на 1 час) с55 минут до 33 минут происходил нагрев ,после просто стирка в гарячей воде минут 10 после должен быть слив...........и пожалуйста в студию Е68 (( |
sashko65 22/10/2018 20:32 |
Постав вопрос так , как ведёт пргр слив -отжим ??? |
alexpo72 22/10/2018 20:49 |
просто супер , без траблов без задиров .Воду набрал на любой программе ,обнулил (тобиш поставил в нулевое положение )включил на слив+отжим .......старт и можно часы сверять с таблом |
sashko65 22/10/2018 20:55 |
alexpo72, ну и....
ДОБАВЛЕНО 22/10/2018 21:56 alexpo72, где живёшь |
alexpo72 22/10/2018 20:59 |
да и повторюсь к выше сказанному .....любая команда в тестовом режиме проходит на 5 с звездочкой ,не выбивает ни ошибки ни чего
добавлю после тестирования тена сори при проверке работоспособности тена и его цепочки ,после пуска теста идет набор воды (до определенного уровня )подается питание на тен ,в свою очередь тен греет воду до 58-60 градусов(цифры прыгают на табло )она подает звуковой сигнал и питание снимается ,если селектор программ перевести вверх или вниз и вернуть сразу назад (на одну позицию)и нажать пуск ,то тест продолжится до 90 градусов,если эти "движение" ни делать то при попытке нажать на пуск после нагрева 58-60град ничего не будет ,но обратно она ошибки никакой не выдает ДОБАВЛЕНО 22/10/2018 20:01
километров 600-700 от Тебя |
sashko65 22/10/2018 21:18 |
...селектор смотрел ...внимательно ??? |
alexpo72 22/10/2018 21:30 |
селектор программ?.....?
ДОБАВЛЕНО 22/10/2018 20:32 если честно не выпаивал и не вскрывал по одной простой причине ..... как-бы все позиции селектора программ поддерживаются адекватно |
sashko65 22/10/2018 21:50 |
По отдельности да ,в куче не всегда. |
alexpo72 22/10/2018 22:30 |
блин блин блин sashko65 Ты меня натолкнул направил навел теперь на такую "бедовину" с селектором я посмотрю завтра может быть Ты и прав ,просто я одного не могу тогда понять :селектор не командник,он стоит "всю дорогу",если трабл в нем тогда его должно пробить при нагреве воды(так как при подачи питания на тен ...ток увеличивается правильно ?),а его по ходу прошивает после 5-10 минут полоскания в теплой после отключения тена воде ,и вот он момент истины, мотор останавливается для включения насоса для слива воды и .............щелк щелк открылся замок (электро механический замок) ,на экране начальное значение стирки (ну как-бы с начала) и "просю я готова начать все сначала" правда пробовал нажать пуск ,что будет делать ------так она пошла дальше по циклу до конца но правда время на дисплее и в реале ввобше не совпадали ,правда где-то перед отжимом опять стала Но то-же гадость ни ошибки ни намека на ошибку ,тупо с средины программы перескок на начало и все ,только в тесте можно увидеть ошибку |
anisvalerij 23/10/2018 11:44 |
при этой ошибке в первую очередь надо проверять ТЭН на утечку при нагреве |
mitr 23/10/2018 22:13 |
А селектор каким боком к E68? |
тю 24/10/2018 07:17 |
надо мастера пригласить !!!!!!!!!!!! |
alexpo72 25/10/2018 17:15 |
Добрый вечер уважаемые мастера,прошу прощение ,что так долго не писал,отвечаю на проделанную работу ,не знаю нарушаю или нет закон сайта ,это решать модератору идем по-порядку
ДОБАВЛЕНО 25/10/2018 16:20
даю сразу-же ответ : этот вариант ошибки был проделан еще в первый приход к клиету старый тен не был битым ни холодным ни гарячим (сразу-же после нагрева) но по практике я всетаки решил поменять тен .....поставил новы пропустил стирку и все как-бы все ОК! но оказалось простой "збіг обставин" сма на следующую стирку выбила Е68 (( ДОБАВЛЕНО 25/10/2018 16:26
а ничего ,что такого трабла в городе небыло и к сожалению с такой ошибкой как кроме замена тены не встречались !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! я в начале темы писал ,я готов заплатить деньги за информацию по поводу ремонта не вопрос ,не надо подкалывать ,знаеш ответ напиши в личку и тут скажи стоит столько и столько НЕ ВОПРОС ,а подколки типа вызови мастера пиши другому |
тю 25/10/2018 17:30 |
шас зделаю кино и на ютуб ...... |
alexpo72 25/10/2018 17:51 |
короче по факту ,что я пробовал и что прошло 4 раза:
на СМА стоит два модуля 1) основной модуль и 2)модуль-модуль управления тенами (основным теном стирки и теном сушки) мало того ,что три года назад я отключил сушку (выше писал) теперь я отключил питание сушки 3 провода (тены сушки имеют 4 выхода соответственно 1-общий на 2 конца тена ,а другие 2 провода на другие концы тена ,короче включалась или один тен в сушке или два)я отключал только одну часть сушки теперь полностью и мотор обдува тена ...... тен основной остался подключеным ....всеравно е68 я решил полностью отключить модуль управления тенами и тен сма основной подключить прямо в модуль основной ,да фишка емет замок который конечно не пускает обрезал запустил .....как-бы 4 раза стирка прошла на ура.........НО есть одно НО не знаю почему ,откуда этот глюк ???????????????? после цикла стирка+полоскание+полоскание идет кратковременный отжим потом идет набор воды для СУШКИ (буквально 1 минута сушки ) остановка .........набор воды на полоскание с ароматизатором полоскание слив отжим конец. Так вот в чем суть соответственно когда влючается сушка подается питание на тен (или модуль управления тенами , а тот в свою очередь включает тот или иной тен или два вместе ) так как я отключил теновой модуль то питание куда идет????? правильно на основной тен ,благо напор воды хороший и тен не успевает закипеть и згореть но слышно как гарячий тен погружается в холодную воду Вот такая хренотень малята и как теперь выйти с этогог не знаю ,если есть идеии буду только признателен с уважением ко всем ДОБАВЛЕНО 25/10/2018 17:03
тю ! я не хочу Тебя обижать и ссорится но мы с тобой уже как-то года 3-4 назад пробовали выяснить непонятки и вроди-бы поняли друг друга ,теперь Ты опять как-бы с подколками не красиво ,работу мы делаем одну и хлеб как-бы один (ну не один у Вас один по вкусу у нас другой) но суть одна помогать людям и без разницы это мажор или бедный который (прожил 40 лет)и купил себе стиралку и не важно на что ему хватило ,и насколько хватит терпения у меня до того времени и буду помогать и с насмешкой ни когда на другого мастера смотреть не буду ,а если чем смогу подскажу |
sashko65 25/10/2018 19:46 |
alexpo72, там же программно можно отключить сушку ( если это то что я думаю). Пр во всех машинках ,сушка может отдельно работать и совместно по завершении прогр стирки. |
alexpo72 25/10/2018 21:04 |
да есть дополнительная опция (3 программы опс сори только 2 программы )отдельно включается сушка ,хлопок (одна ) и синтетика (другая) ,но прикол (не могу понять почему,зачем ,для чего ......АААААААААААААААААААААААА?????)зачем сушку включать почти на конце стирки (забито по программе) после 2-го полоскания перед набором НА ПОЛОСКАНИИ в ароматизаторе В К Л Ю Ч А Т Ь С У Ш К У ровно на 1М И Н У Т У зачемммммм? и сразуже делать набор воды для полосканя , отжим и конец!!! Маразм полнейший но по крайней мере пока работает (Я НЕ МОГУ СКАЗАТЬ ,ЧТО Я СДЕЛАЛ ,Я МОГУ СКАЗАТЬ ЧТО Я ПОКА НАШЕЛ ТРАБЛ ,А ВОТ ЧТО С ЭТОЙ "ГИДОТОЙ" ДЕЛАТЬ ......НИ МАЛЕЙШОГО ПОНЯТИЯ я посмотрел на модуль внутри (модуль управления тенами ) .........неееееее лучше искать битый переход нежели на нем что-то искать битое ?????????????? я пока в стопоре я сегодня еще 2 раза пропустил с отключкой модуля тена и она зараза работает ,попробовал вернуть на место все и ...... .ж..а полная Е68 если есть идее .......только шапку сниму и низко поклонюсь говорю если денежный вопрос .....пож.... только в приделах разумного |
sashko65 26/10/2018 08:08 |
alexpo72, ну як зараз стирае то отдай ее ,пусть пользуются. |
alexpo72 26/10/2018 08:32 |
а если тен не успеет погрузится в воду ?????????????? я то проверял сма с подключкой к безбашенке (насос с гидроконтролем )
ДОБАВЛЕНО 26/10/2018 07:38 это по ходу возможно я каждую 2-3 стирку буду у людей менять тен я просто не помню как вода поступает в сма у людей ,там время идет буквально на секунды |
тю 26/10/2018 08:38 |
alexpo72 26/10/2018 08:45 |
ЕСЛИ ТЫ ЗНАЕШЬ ОТВЕТ ИЛИ СЧИТАЕШЬ СЕБЕ КОЛПАКОМ ОДНОГО МЕСТА ,ТОГДА ДАЙ ОТВЕТ .........НЕТУ ОТВЕТА ??? В ТАКОМ СЛУЧАИ Я МОГУ РАССМАТРИВАТЬ ТЕБЯ НЕ КАК МАСТЕРА ,А Т А К СЕБЕ ЧЕЛОВЕКА КОТОРЫЙ ЧТО-ТО ГДЕ-ТО УСЛЫШАЛ ,УВИДЕЛ ,И ТЕПЕРЬ СИДИШЬ ВОЗЛЕ КЛАВЫ СТРОЧИШЬ РАЗНУЮ ХРЕНЬ У САМОГО ТАКОЙ ТРАБЛ БЫЛ ???????? ТОГДА НЕ О ЧЕМ С ТОБОЙ ГОВОРИТЬ, ЛЮДЕЙ КОТОРЫЕ СМЕЮТСЯ В СПИНУ И ПРОСТО ИГНОР УДАЧКИ |
sashko65 26/10/2018 08:46 |
Ни в одной машинке не видел чтоб оно хаотически так работало. Скажем в WT miele ,как хочешь в программе можна управлять ,то самое и B.S.H. ,AEG то самое. А не проще ли было все изначально толково восстановить ??? |
alexpo72 26/10/2018 08:50 |
А каким образом мне восстановить модуль управления тенами? |
sashko65 26/10/2018 08:57 |
alexpo72, каким образом...он что под каток попал Тут по полам переломанные востанавлюю при том двухстрн монтаж.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2018 09:58 alexpo72, скажем даже не получается ,то пошукай на ОЛХ да и много есть мест где найти можна |
alexpo72 26/10/2018 08:58 |
это примерно 25х25см текстолит с 4 помоему релюхами один контроллер и херова куча смд компонентов я такую бедовину за 16 лет ни разу не вскрывал (говорю как есть просто тупо не попадались ) и пацанам с кем говорил на эту тему тоже ответ .....хз
ну есть такие трвблы которые попадают тебе один раз за всю работу и больше их нет по всей инфо даже у сервисников (в Харькове есть знакомые) ответ один " мы такое не подымаем тупо меняем ,,,ремонту не подлежит вот по этому ломаю голову и зараза на подкидку нету ни чего ,можно было бы подкинуть модуль и с него снимать параметры ДОБАВЛЕНО 26/10/2018 08:03
да я сам недавно модуль гореньи востанавливал ,пацаны несли (горизонталка)уронили на морду,камень дотянулся до радиатора семистра ,а тот полностью ушел в текстолить.....ну шо пару ночей и вперед рабатать а за олх че-то протупил выскочило из головы ,,,,спасибо за подсказку ,надо пробовать |
sashko65 26/10/2018 09:27 |
alexpo72, технобарахолка ком.ua.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2018 10:30 alexpo72, исчи на этих сайтах ,не найдёшь дам подпольный сайт |
alexpo72 26/10/2018 18:01 |
sashko65 СПАСИБО БУДУ ПРОБОВАТЬ |
sashko65 26/10/2018 18:36 |
alexpo72, удачи |
xarl 26/10/2018 18:38 |
alexpo72, "Злоупотребление возможностями форматирования текста, такими как увеличение размера, изменение цвета и пр. Помните, что избыточное использование функциональных возможностей размещения сообщения или создания темы обычно дает отрицательный эффект, так как раздражает других участников."- |
alexpo72 27/10/2018 02:01 |
прошу прощение просто Вы видите ,что я просто добавил логин мастера (sashko65) который адекватно и с пониманием относится к заданному вопросу ,а не с насмешкой относится к мастеру ,и второе я прошу меня простить если я виноват (если да то я согласен понести какое-нибуть наказание (Вам виднее ) )но насколько я понимаю ЭТО ТО МЕСТО где мастера могут получить помощь друг у друга ,подсказку ,совет и т.д. но не под...... колки . Если знаешь помоги другому мастеру и Ты сразу вырастишь в глазах мастера , а если Ты считаешь что то ,что Ты знаешь измеряется в денежном эквиваленте ,так скажи ,а не сиди за клавой и строй из себя мастера который знает все ,а по факту только слышишь отрицательные отзывы о нем ,же Даже левый пассажир прочитавший эту тему поймет кто тут и что тут ,я не хочу никого ни обидеть не унизить ,на сею минуту 956 человек просмотрело ни один человек ,за исключением sashko65, не дал толкового ответа-совета .............. И второе Я Н И К О Г Д А Н Е Б УД У Д У С МЕ Я Т С Я Н А Д Д РУ Г И М М А С Т Е Р О М а теперь воля Ваша xarl если Вы считаете ,что я тут чегото не то написал или унизил ...баньте ,значит я перегнул палку ,я больше 5 лет просматриваю темы на этом ресурсе и что-то откладываю себе в заметках |
regiss 27/10/2018 08:40 |
А это уже - преступление! Тут до пожара не то что шаг, а даже треть шага alexpo72, если ты действительно в 100% определил, что ошибка утечки Е68 лезит из-за модуля ССМ, а не как обычно из за проблем в основном , то у тебя всего три варианта: 1. Цивилизованный - поставить б/у модуль ССМ. 2. Садо-мазо - прошить под машину без сушки (устанешь подбирать прошивку, а программы на панели всё равно не совпадут, придётся менять переднюю панель). 3. Колхозно-кулибинский - в разрез цепи ТЭН монтируешь механичесский прессостат во избежание подачи питания на ТЭН без воды. Хотя не факт, что при этом не будет выскакивать Е69. |
alexpo72 27/10/2018 10:33 |
regiss добрый день или утро ,я давно ждал когда Ты подключишься к данной теме,я полностью согласен с Тобой по первому и второму ответу (я даже не найду прошиву под эту морду ),а вот третий вариант можно попробовать поиграться ,потому что модуль ССМ. (мне стыдно но я честно не знал как он называется ) по ссылке sashko65 я пока такого не встречал поэтому Твой вариант надобно проверить ,потому-что в таком состоянии отдавать СМА мне както стремновато ,в любом случае как говорят " РАЗ ДЯКУЮ" (на украинском) надо чето пробовать делать ,а то эта беда меня чуток уже замахала,спасибо ,за совет попробую отпишусь |
alexpo72 06/11/2018 14:52 |
Добрый день всем,прошу прощение ,что долго не отписывался ,хочу сказать спасибо sashko65 и regiss за советы ,а также всем остальным участникам кто читал или принимал участие в этой теме ; по существу , я не нашел модуля ССМ поэтому по совету regiss я нашел на старой зануске сифон,отстойник или еще как нибуть ,как только не называют эту запчасть , приблуда которая стоит непосредственно перед прессостатом и создает давление для определения уровня воды ,с двумя сосками на 2 прессостата ,кинул простой прессостат(механический)в разрыв цепи питания тена ".......3. Колхозно-кулибинский - в разрез цепи ТЭН монтируешь механичесский прессостат во избежание подачи питания на ТЭН без воды. " по совету regiss (идея хорошая и до кости мозга простая)
Стирок 20-25 прошло люди как-бы довольны ,стирка проходит нормально, правда предупредил на счет ошибки "...... Хотя не факт, что при этом не будет выскакивать Е69." пока Бог миловал не могу сказать ,что отримонтировал ,но покрайней мере люди стирают Всем СПАСИБО ,может эта тема комуто в будущем будет подсказкой .Спасибо с уважением ко Всем тему считаю можно закрывать |
