alexpo72
Добрый вечер уважаемые мастера ,гуру и сторожилы сайта.
Вопрос следующего плана СМА Zanussi ZKH2125 c модулем ELEKTROLUX\ZANUSSI Prod№ 914604206 00 Ser №811 00037
выдает ошибку Е68
сма 10 лет была куплена людми б\у ,после тестирования был обнаружен битый тен сушки (800 грн цена тена)для людей было многовато ,было принято решение про отключку тена сушки ,после 3-х лет эксплуатации выбило ошибку Е68 ,заменил тен ,ровно на одну стирку ,хотя старый не был битым ,мотор снял почистил ,хотя не был грязным ,в режиме теста ошибку не выдает ,при стирке заметил (пришлось стиралку забрать у людей) ошибка появляется при сливе первого полоскания ,восновном ,тобиш набор воды,стирка+нагрев воды,слив,набор на полоскание ,начало слива и вуаля Е68
на напряжение грешить не могу ,прыгает в пределах 219-228Вл(просадка при включении тена)
грешил на насос (на "гнусах" иногда такое проскакивало) реакции 0 ,решил поменять улнку вместе с релюхой тена ....ответ 0
На модуле были заменены все электролиты и керамический конденсаторы...... 0 и понимаешь что все лбом об стену ,хотя траблы попадались разные ,и я даже знаю ,что некоторые сторожилы в один голос заявят " ........что жалко денег дать мастеру..." нет не жалко просто иногда бывает так ,что в городе такой СМА никогда не было и ее болячки мастерам и сервисникам не известны, а если я даже не получу ответа на этом ресурсе ,я просто возьму другой модуль ,другую морду (у этой модели расспиновка программ отличается от классической ) и запускаю сма,проблема не в перестановке модулей ,а все-таки хотелось бы узнать в чем все-таки бочина и откуда она появилась
Буду Вам благодарен за любой ответ , если вопрос упирается в деньги скажите сколько стоит инфа.
Спасибо с уважением к Вам |
sashko65
Такие вот редко попадают. У них часто по старости не контакт бывает.
ДОБАВЛЕНО 21/10/2018 23:33
Ещё раз перечитал ....и подумал...800 грн многовато! А вот менять модуль ...дёшево ...капец расклад. |
Мелиор
| alexpo72, оформляй тему как положено |
alexpo72
так ведь работала же ведь коза конченная 3 года без сушки и траблов небыло,вот в чем досадно,а искать переходы на модуле .....это просто жесть
ДОБАВЛЕНО 21/10/2018 21:53
Мелиор alexpo72, оформляй тему как положено
я прошу прощения ,я что-то упустил |
sashko65
| alexpo72, поеврь приходится искать...паять...особенно EL110...150 в Miele . |
alexpo72
| sashko65" alexpo72], поеврь приходится искать...паять...особенно EL110...150 в Miele . ДА СОГЛАСЕН[/b] |
аliеn
| alexpo72 писал: | ...грешил на насос (на "гнусах" иногда такое проскакивало) реакции 0 ,решил поменять улнку вместе с релюхой тена ....ответ 0
На модуле были заменены все электролиты и керамический конденсаторы...... 0 и понимаешь что все лбом об стену... |
...какое отношение имеют ВСЕ эти детали к Е68???  |
alexpo72
| аliеn писал: | | alexpo72 писал: | ...грешил на насос (на "гнусах" иногда такое проскакивало) реакции 0 ,решил поменять улнку вместе с релюхой тена ....ответ 0
Никогда не встречался трабл на самсунгах когда у насоса заниженное сопротивление катушки.....особенно на биокомпактах между полосканием и набором на полоскание с ароматизатор....
я чисто уже иду по тому ,что вижу ,и что когда происходит с СМА ,поэтому попробовал как вариант |
аliеn
| alexpo72 писал: | | Никогда не встречался трабл на самсунгах когда у насоса заниженное сопротивление катушки.... |
...и что, самсунг при этом показывает Е68???  |
| alexpo72, Откуда: Украина........................................? |
alexpo72
| аliеn писал: | | alexpo72 писал: | | Никогда не встречался трабл на самсунгах когда у насоса заниженное сопротивление катушки.... |
согласен Е68 не показывает ,по большому счету она вообще молчит и ничего не делает даже ошибку не выдает, неважно я выше писал подкидываю то где стиралка начинает выкидывать ошибку ,потому-что по логике вещей просто кроме как микро трещины на модуле или гдето битом переходе я больше не вижу
ДОБАВЛЕНО 22/10/2018 16:25
| xarl писал: | | alexpo72, Откуда: Украина........................................? |
а это как-то относится к данному вопросу или теме откуда я? |
Мелиор
аliеn
| alexpo72 писал: | | ...кроме как микро трещины на модуле или гдето битом переходе я больше не вижу |
...сомневаюсь я в этом...  |
alexpo72
я уже если честно грешил и на сетевой фильтр ,час назад пробовал отключить и на прямую пустить........
пошел набор с одного клапана потом с другого ,как должно быть ,после 5-ти минутной проверки уровня воды (прессостатом ) включился тен ,с укороченной стирки (с 2-х часов на 1 час) с55 минут до 33 минут происходил нагрев ,после просто стирка в гарячей воде минут 10 после должен быть слив...........и пожалуйста в студию Е68 (( |
sashko65
| Постав вопрос так , как ведёт пргр слив -отжим ??? |
alexpo72
| просто супер , без траблов без задиров .Воду набрал на любой программе ,обнулил (тобиш поставил в нулевое положение )включил на слив+отжим .......старт и можно часы сверять с таблом |
sashko65
alexpo72, ну и....
ДОБАВЛЕНО 22/10/2018 21:56
alexpo72, где живёшь  |
alexpo72
да и повторюсь к выше сказанному .....любая команда в тестовом режиме проходит на 5 с звездочкой ,не выбивает ни ошибки ни чего
добавлю после тестирования тена сори при проверке работоспособности тена и его цепочки ,после пуска теста идет набор воды (до определенного уровня )подается питание на тен ,в свою очередь тен греет воду до 58-60 градусов(цифры прыгают на табло )она подает звуковой сигнал и питание снимается ,если селектор программ перевести вверх или вниз и вернуть сразу назад (на одну позицию)и нажать пуск ,то тест продолжится до 90 градусов,если эти "движение" ни делать то при попытке нажать на пуск после нагрева 58-60град ничего не будет ,но обратно она ошибки никакой не выдает
ДОБАВЛЕНО 22/10/2018 20:01
| sashko65 писал: | alexpo72, ну и....
километров 600-700 от Тебя |
sashko65
| ...селектор смотрел ...внимательно ??? |
alexpo72
селектор программ?.....?
ДОБАВЛЕНО 22/10/2018 20:32
если честно не выпаивал и не вскрывал по одной простой причине ..... как-бы все позиции селектора программ поддерживаются адекватно |
