ПММ electrolux esf9420low ремонт ТЭНа возможен?
MPS20
06/11/2018 12:17
Аппарат не греет воду. ТЭН не прозванивается с контактной колодки. Однако сам ТЭН жив и звонится со значением 25 Ом. Контакт теряется в прямоугольной керамической деталюхе, смонтированной на корпусе ТЭНа (на этой детали еще имеется красная метка). Что из себя представляет эта деталь? Можно ли восстановить контакт?
MPS20, можно.
MPS20
06/11/2018 13:03
Я так думаю, что это аварийный термопредохранитель. И он сработал. И что-теперь, все разбирать-расковыривать, или есть какой-то хитрый , рациональный способ?
anisvalerij
06/11/2018 14:14
есть
MPS20
06/11/2018 16:20
Короче... В интернете ничего не нашел, разобрать, подлезть чтоб посмотреть устройство, не получается...
Только ломать? Или найдется все-таки Здесь добрый дядька, который подскажет, что там надо сделать? смущен смущен смущен
power1
06/11/2018 19:33
Смотри сначала почему сгорел предохранитель, без воды шпарил, или система забита.
Прикручивай любой по току, и температура там рабочая 70 град , мой дальше, полная раковина уже посуды грязной собралось))))
Lexey77
07/11/2018 02:22
power1, нет там такого термопредохранителя и причина отсутствия контактов совсем в другом.
MPS20
07/11/2018 11:49
Ничем, кроме термопредохранителя эта штуковина быть не может, судя по тому, как плотно она установлена на ТЭН... Если это термопредохранитель, то он либо должен восстанавливаться сам, либо иметь какую-то кнопку для восстановления.Раз нет кнопки, значит он самовосстанавливающийся. Но раз он не восстановился, значит он сдох? Контакты подгорели?
ДОБАВЛЕНО 07/11/2018 11:59
Там еще вторая такая же штуковина стоит - на другом конце ТЭНа. Для эксперимента погрел ее паяльным феном. Так вот - послышался щелчок, и контакты разомкнулись. А как перестал греть - замкнулись снова...
MPS20
07/11/2018 12:20
Пробовал греть и "виновника торжества"". Слышится невнятный щелчок, когда контакты должны бы разомкнуться. А когда остывает - ничего не слышно.
ДОБАВЛЕНО 07/11/2018 12:33
А сейчас вообще не щелкает. Может, мне вообще только послышалось.
Lexey77
07/11/2018 13:03
MPS20, там вообще нет этого термопредохранителя! Где вы нашли эту таблетку которая на фото ? Если не хотите приобрести новый ТЭН за ~3000 рублей, вам придется изучить устройство разьема.
MPS20
07/11/2018 13:23
Lexey77, улыбка . Там есть, и целых два. Действительно это не таблетки, как на фото.
MPS20 писал:
ДОБАВЛЕНО 07/11/2018 13:50
В частности, вот с этого ракурса отлично виден один из них.
MPS20
07/11/2018 13:54
Также я смотрел на фото электролюксовских ТЭНов других конструкций, там они тоже присутствуют, также в количестве двух штук.
Lexey77
07/11/2018 13:56
MPS20, ну вот и копай туда, когда увидишь как там что устроено, поймёшь как устранить проблему, к чему тут мусолить эту воду? Или тебе инструкцию с фотографиями прислать?
MPS20
07/11/2018 13:57
Lexey77, конструкция неразборная. "Копать" в данном случае равносильно "ломать". Кстати, отправь инструкцию, если не жалко. Я рад буду любой документации.
Lexey77
07/11/2018 14:26
MPS20, все понятно с вами. Всего доброго.
MPS20
07/11/2018 14:28
Lexey77, И вам.. не хворать...
