СМА Indesit WGD1236TX нет отжима | |||||
| jeka57 20/11/2018 23:21 |
Господа, добрый вечер!
Заехали в съемную квартиру, а тут это древнее чудо стоит. Всё бы хорошо, да отжима нет. Вызвали мастера, при нем барабан вообще перестал вращаться. Он приговорил щетки двигателя и датчик оборотов. Привез запчасти, машинка ожила, стала бодрой, но отжима так и не появилось. Барабан раскручивается и держит одну скорость, которая близко не стояла и с ограниченными 600. Вот видео. Был приговорен командник, т.к. все остальное в норме. Есть ли какие-нибудь другие варианты? Можно это как-то подтвердить? |
| Антонов007 20/11/2018 23:31 |
клиент ..мастер ...,путются мысли .. |
| Александр Михалыч 20/11/2018 23:53 |
jeka57, Белья добавь, и будет тебе счастье.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2018 23:55 PS Судя по видео, - либо щетки левые, ли бо руки кривые, (у того кто их менял.). А мож и то и другое вместе. ![]() |
| jeka57 21/11/2018 00:05 |
Ну по словам мастера, щетки, действительно, не от этой стиральной машины. И что пока они притираются. Может быть в них проблема? |
| Антонов007 21/11/2018 00:19 |
пока притрутся щётки мотор сгорит .. есть такие мастера ![]() |
| Александр Михалыч 21/11/2018 00:49 |
jeka57, Запусти пустую машинку на отжим, - отжимает?
Если да, то просто нормально загрузи машинку. На видео у тебя явный дисбаланс, (машинка не может распределить равномерно бельё, - мало белья!) ![]() |
| jeka57 21/11/2018 01:00 |
Нет, то же самое происходит. Разгоняется вот до такой скорости, как на видео и всё. |
| Александр Михалыч 21/11/2018 01:06 |
jeka57, А если ручку, - среднюю, на ноль выставить? (на точечку) ![]() |
| jeka57 21/11/2018 01:10 |
Это которая сушка? Она на точке, т.е. выключена. |
| Александр Михалыч 21/11/2018 01:15 |
Ну шо я могу еСчо сказать, - тут мастер надо. Причем мастер старой закалки, - который имеет опыт по таким машинкам. Нынешние мастера не хотят с такими "динозаврами" бороться, - не выгодно им. Как то так. ![]() |
| jeka57 21/11/2018 01:17 |
Т.е. щетки нет смысла притирать, маловероятно, что в них дело? |
| Александр Михалыч 21/11/2018 01:28 |
jeka57, Думаю смысла нет 99%.
Надо понять, какое из условий не выполнено, - или что мешает дальнейшему шагу программы. Тут нужен опыт и знания, - а точнее, - нужен опытный мастер. PS Воду хоть, набирает, - сливает, - все как надо? ДОБАВЛЕНО 21/11/2018 01:30 PS2 Откуда будете? (в профиле пусто), - может тогда и мастер найдется. ![]() |
| jeka57 21/11/2018 01:43 |
Воду исправно набирает и сливает. Я даже досливал остатки вручную с фильтра, там немного остается.
Нахожусь в Москве, территориально САО. ДОБАВЛЕНО 21/11/2018 01:54 Какие вообще условия у нее проверяются при запуске ожима? |
| Антонов007 21/11/2018 02:27 |
первое..исправное УБЛ. |
| алекс1000 21/11/2018 06:12 |
Меняй модуль C00066457 - ЦИФРОВОЙ МОДУЛЬ 5531=5536 TRIAC 12 A. Отжим появится. |
| тю 21/11/2018 08:20 |
jeka57, пригласи ДРУГОВА мастера .... |
| xarl 21/11/2018 10:13 |
jeka57, Род занятий: .............................................? |
| regiss 21/11/2018 10:22 |
Детский сад
Неисправность стара как мир, один из примеров http://monitor.espec.ws/section7/topic135104.html |
| Антонов007 21/11/2018 14:14 |
regiss, детский сад ...,думаеш ктото может всерёз помочь клиенту ? |
| yura14 21/11/2018 15:59 |
Социальный ремонт - отжим при включении кнопки ( создающую имитацию срабатывания вышеуказанных контактов ) ! Несколько раз приходилось делать на моделях WG. На WDG и WGD ( стирально - сушильных ) ни разу не видел, чтобы исчезал отжим по причине окисления контактов в КА. |
