СМА Indesit WGD1236TX нег отжима
Aleks_Z59
Сообщение #1 От 25/09/2009 08:41 цитата
INDESIT WGD1236 TX s/n 706163014 80136310000 в режиме отжима не раскручивает барабан.Медленно вращает 2-3 раза за цикл.Большую часть времени просто стоит.Обвязку проверил-в порядке,слабых контактов нет.Двигатель снимал и проверял через ТЭН - крутит нормально.В двух предыдущих машинах проблемма была решена заменой модуля.Здесь это не помогло.Машина ведёт себя точно так же.Ребята,помогите пожалуйста советом!И ещё , нужна схема на эту машину , нигде не смог найти! рёв в три ручья
Rain
Rain
Сообщение #2 От 25/09/2009 08:47 цитата
Aleks_Z59, машина то доисторическая, смотри литы.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3 От 25/09/2009 11:35 цитата
Aleks_Z59, схему кинул в личку
Aleks_Z59
Сообщение #4 От 25/09/2009 11:42 цитата
Rain, Модуль то поставил новый!До этого в такай же машине менял микросхемы,литы и
проверял все резюки - результат - ноль .Помогла только замена модуля целиком.Здесь это не проходит.
ДОБАВЛЕНО 25/09/2009 12:44
Советовал хозяину поменять этого динозавра на новую - но ему нужна сушка!!!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 От 25/09/2009 11:58 цитата
Aleks_Z59 писал:
И зря. Машинка хорошая. Если не ржавая улыбка
Aleks_Z59
Сообщение #6 От 25/09/2009 13:46 цитата
Хорошая,согласен.Не ржавая , ухоженная.Вот если бы ещё работала!Второй раз в жизни у меня такая запара!.Просто уже не знаю куда лезть и что менять. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 25/09/2009 14:48
Грешу теперь на командник.Но что бы подкинуть на проверку - другого нет.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #7 От 25/09/2009 14:50 цитата
Aleks_Z59 писал:
А зачем "грешить" ? Проверять надо....
Команда отжима есть или нет ?
Примерно так :
Aleks_Z59
Сообщение #8 От 25/09/2009 15:46 цитата
Есть , НО не набирает обороты.Хотя ни разу не мерял на предыдущих машинах сколько там должно быть.По логике-220.
ДОБАВЛЕНО 25/09/2009 16:48
похоже ошибся!но сейчас проверить некогда.приеду из района - займусь.
ДОБАВЛЕНО 25/09/2009 16:51
Да , это только направление вращения. А скорость задаёт модуль.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #9 От 25/09/2009 15:58 цитата
Aleks_Z59 писал:
Команда Есть , НО не набирает обороты
Aleks_Z59 писал:
Несостыковочка, однако.....
Попахивает "лапшой"...
Aleks_Z59 писал:
По логике - там должен быть КОНТАКТ (между 8.8 и 8.5).
Задам свой излюбленный вопрос :что мешает проверить модуль в ОБХОД командника ?????? Схема перед тобой....
Aleks_Z59
Сообщение #10 От 06/10/2009 15:12 цитата
Нашёл схеу,кое что дорисовал сам ,подключил (нагрузка - лампа 200 вт) - не работает!Скоро поппаду в палату №6!
regiss
Злой
regiss
Сообщение #11 От 06/10/2009 16:58 цитата
Aleks_Z59 писал:
Это что такое ?
agostkin
agostkin
Сообщение #12 От 07/10/2009 12:16 цитата
а движок с тахо или без?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #13 От 07/10/2009 12:34 цитата
agostkin писал:
agostkin, перестань курить бамбук и писать любую "муть", какая взбредёт в голову.....
Видел хотя бы одного Indesit WGD1236TX с мотором без тахо ? злость
Иногда полезнее помолчать.........
Aleks_Z59
Сообщение #14 От 13/10/2009 10:28 цитата
regis2, Палата №6 это у Чехова.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #15 От 13/10/2009 10:30 цитата
Aleks_Z59, если ты собираешься и дальше писать о своих палатах,я тебе тогда место для темы получше определю
Renat_Partner
Renat_Partner
Сообщение #16 От 13/10/2009 17:41 цитата
мотор менял вместе с тахо
ДОБАВЛЕНО 13/10/2009 18:51
смех
ДОБАВЛЕНО 13/10/2009 18:57
мож кнопка огранечения оборотов замкнута? Хоть убей не вспомню мысленно как выглядит мотор давно не попадались они уже вымирают из быта, последнего капиталил 1-1,5 назад все востанавлевал вплодь до полной покраски.ХОРОШАЯ МАШИНА! она на скок мах оборотов 1200?
Gibson
Gibson
Сообщение #17 От 13/10/2009 17:59 цитата
а прессостат то был проверен?
Aleks_Z59
Сообщение #18 От 14/10/2009 06:11 цитата
прессостат роверен.Срабатывает.
g00dw1n
Сообщение #19 От 27/10/2009 21:46 цитата
Была такая непонятная проблема, в итоге заменил регулятор скорости.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #20 От 27/10/2009 22:38 цитата
g00dw1n писал:
Ну я просто "опупеваю" - детский сад..... злость
Я же выложил кусок схемы, красным пометил как обойти командник и все "регуляторы", "кнопки понижения" скорости и т.д......
Какие тут ещё могут быть гадания ?????
Там модуль всего на "одну ступень" сложнее модуля (регулятора скорости) на основе ТДА 1085с....
А то, что автор в ремонте электроники , понятно со второго его поста...
