CMA Siemens E14-4S сбрасывает время на отжиме. | |||||||
| wwadim 01/12/2018 14:46 |
Пришли две стиралки, Siemens E14-4S E-номер WM14E4S0/07 и Siemens E14-3R E-номер WM14E3R0/16. Обе как близнецы, с одинаковым дефектом. Ставлю на отжим 800 оборотов, к примеру, скорость отжима не имеет значения. На дисплее, 12 мин., Запускаю, около минуты идет слив воды, дальше барабан постепенно выходит на заданные обороты, на дисплее 10 мин., потом вместо 9 мин. сбрасывает на 1 мин., отжим продолжается на заданных оборотах еще 1 мин, потом контрольный слив воды и на дисплее -0-, звуковой сигнал, програму закончила. В памьяти никаких ошибок, тест проходит, в тесте отжим как положенно, движек, ТЕН, менял, никаких изменений. Вообще не могу понять в чем проблемма, Прошивка? Может кто сталкивался, подсобите. |
| аliеn 01/12/2018 15:00 |
Мануал пользователя смотрел??? Бельишко положи и отжимай на здоровье... ![]() |
| wwadim 01/12/2018 15:13 |
Спорить не буду, попробую, но я не думаю, что два клиетна експлуатировали пустые машинки на протяжении определенного времени.
ДОБАВЛЕНО 01/12/2018 14:17 И кстати, скинь пожалуйста мануал на эту модель, что то не могу найти. Не мешало бы поглубже познакомится с ее програмами. |
| power1 01/12/2018 15:17 |
В обвязке по тахо к процу смотри глину, возможна грязь на частоте. |
| тю 01/12/2018 15:20 |
power1, ![]() |
| аliеn 01/12/2018 15:22 |
я тоже так не думаю, а вот третий, называющий себя мастером, утверждает, что он испытал...
ДОБАВЛЕНО 01/12/2018 15:25
...не вопрос, 500р. - и кстати этот твой каприз исполнен... ![]() |
| power1 01/12/2018 15:27 |
wwadim, Пробуй ради прикола, на ногу проца вход тахо подцепи временно 0,1 - убедимся.
Срань там где то по питанию лезет - обвязка, щетки не держит. |
| аliеn 01/12/2018 15:32 |
она из тебя лезет... ![]() |
| power1 01/12/2018 15:42 |
О как обиделся про геркон то, дельный совет проигнорировал а геркон совет даешь.. тогда и магнит цепляй с динамика..
http://monitor.espec.ws/section7/topic308679.html |
| wwadim 01/12/2018 15:48 |
Пожалуй откажусь, тем более, что проблема не в том, пустой бак, или полный, проверил. |
| power1 01/12/2018 15:51 |
[quote="аliеn"]
Ты торгуй своими огурцами а не спекулируй перекупкой! |
| аliеn 01/12/2018 16:08 |
... ... а говна тебе не насыпать??? ![]() |
| power1 01/12/2018 16:12 |
Твоей помощи мне не требуется, а вот человеком все таки оставаться нужно..
ДОБАВЛЕНО 01/12/2018 16:14 Подожди вернуться старые времена, пять лет с конфискацией. |
| аliеn 01/12/2018 16:17 |
затыкай - нанюхались
ДОБАВЛЕНО 01/12/2018 16:42
есть такое понятие - дисбаланс, в тесте оно не учитывается...
нулевой дисбаланс = запредельному ![]() |
| wwadim 01/12/2018 16:50 |
Написал же выше, нету разницы пустой бак, или полный. Проверил обе машинки, и с пустым, и с полным баком. |
| Антонов007 01/12/2018 18:35 |
Щётки в топку или подтирай ! |
| wwadim 01/12/2018 18:40 |
Двигатель подкидал с робочей машинки. |
| power1 01/12/2018 20:38 |
В тесте оно по времени не проходит, и скорость там одна дешевая и короткая лижбы видно что циклы все прошли. А ТС нужно снять ремень и смотреть как в холостую пройдет цикл при тормаживая шкивок лаптей. И почему не сказано как ведет себя машина при чисто программе отжим. ДОБАВЛЕНО 01/12/2018 20:40 Дисбаланс видит тахо. контроль дерганья мотора. |
| Антонов007 01/12/2018 20:58 |
тогда пусть до конца крутит может ошибка покажет , было сма так воду откачивала не быстро ,что добавляла время .. |
| wwadim 01/12/2018 21:43 |
Когда другой движок подкидывал, я не ставил его на стиралку, он рядом лежал, естественно без ремня, тот же самый сброс времени.
Я выше писал, програма доходит до конца, ни каких проблем, никаких ошибок. |
| тю 02/12/2018 00:07 |
ДОБАВЛЕНО 02/12/2018 01:07 и еще + 1..... |
| wwadim 11/12/2018 21:53 |
В обоих машинках, в моторе было много щеточной пыли, и коротковаты щетки. Почистил, заменил щетки, начала отжимать, можно закрывать тему. |
| Антонов007 11/12/2018 22:05 |
гм...как додумался ? |
| wwadim 11/12/2018 23:01 |
Это черный юмор? |
| Александр Михалыч 11/12/2018 23:12 |
Хм..., - а ведь кто то говорил, -
| Антонов007 12/12/2018 00:12 |
почему чёрный юмор - вы спрашиваете вам отвечают но вы не останавливаетесь и ищите дальше но рано или позно приходите к тому что уже подсказали ..такая психология , остаётся в подсознании ..
это я замичал ,тоже самое ,когда открывал темы ..
ДОБАВЛЕНО 12/12/2018 00:41 можно ещё самому ремонтировать тогда не будет юмора ни чёрного ни белого !!! |
| wwadim 12/12/2018 10:12 |
Вот сдесь лохонулся. Движек я просто подключал, не устанавливая на стиралку, тоесть без нагрузки. Вообщем протупил, спасибо за подсказки. |
