whirlpool awe 2322 после перенапряжения отгорел на доме ноль | |||||||||||||
mileshca 03/12/2018 19:50 |
модуль WAVE EC0 TK1 на плате есть L2524. SW version L2148 07_00 после перенапряжения , сгорел варистор, больше криминала не нашел, восстанавливал только часть схемы по управлению двигателем и силовой частью(все что связано с цепью варистора) . Далее все восстановил и машинка выдала ошибку F05 при этом постоянно работает слив, далее осмотрел тэн (пробит на корпус, утечка) заменил, но ошибка осталась, схему найти не удалось, пните в нужном направлении также проверил термодатчик путем замера сопротивления и нагреве в воде ( сопротивление меняется) проц MC9S08AW60
тю 03/12/2018 20:22 |
у телемастеров РАБОТА закончилась ? |
mileshca 03/12/2018 20:36 |
тю, я учусь всему и тебе советую, я все стиралки у друзей или родителям делаю сам
к статии model указанный на пластике модуля и в зади машинки 859 323 28 4017 и к стати я описал что я проверил, а не просто за халявой пришел |
шайтан 03/12/2018 21:00 |
mileshca 03/12/2018 21:02 |
шайтан, да не вопрос, исправил в 1 посту |
тю 03/12/2018 21:28 |
тут не школа ремонта |
Антонов007 03/12/2018 21:56 |
проверте туда ли воткнули на модуле фишку от NTC |
mileshca 03/12/2018 22:00 |
тю, а я тебя не прошу меня учить? схемы на него не нашел, если осилил это, то и осилю и все остальное , я имею опыт в ремонте и бак пилить приходилось для замены подшыпников, зря вы так котегорично
ДОБАВЛЕНО 03/12/2018 23:08
Антонов007 03/12/2018 22:13 |
F05 у вирпулах это не ремонт даже.... , на модуле прозвонить на фишке -гдето 20ком NTC и правильно вставить .. |
mileshca 03/12/2018 22:16 |
Антонов007, все проверю тщательно и на фишке прозвоню где модуль |
Антонов007 03/12/2018 22:20 |
на фищках и разёмах есть ключи .. |
Александр Михалыч 03/12/2018 22:45 |
Антонов007 03/12/2018 23:33 |
при +20 в помещении гдето ..если подыскать можно поточнее найти параметры датчика ..шо не так ? |
mileshca 03/12/2018 23:43 |
ДОБАВЛЕНО 04/12/2018 00:44 тэн заменен , была утечка на корпус, детали проверил криминала не нашел, |
Антонов007 03/12/2018 23:54 |
да ..однако вы не в теме .. замеры датчика в студию |
тю 04/12/2018 08:12 |
молчи.... ![]() ДОБАВЛЕНО 04/12/2018 09:13 mileshca, схему ВСЕГДА ищют телемастера !!!!!!!!!!!!!! а ОНИ НЕ В ТЕМЕ как всегда !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
mileshca 04/12/2018 10:34 |
тю, я открою тебе тайну у нас тоже схем нет на современные аппараты |
тю 04/12/2018 12:15 |
а что тогда спрашиваеш ? ![]() |
mileshca 04/12/2018 12:23 |
тю, модуль такой как здесь http://monitor.espec.ws/section7/topic267430.html буду разбираться, заменю датчик, машинка не уменя, я взял модуль дабы проверить, если перейдете по ссылке то там увидите варисто который вышел из строя , я его и тэн поменял, все остальное вроде целое проверил, остался датчик, но пока модуль у меня подскажи J009 это вывод для датчика и какая нога на проце отвечает за датчик,? буду у хозяйки спецом замерю новый и ее датчики при комнатной температуре |
mileshca 04/12/2018 13:23 |
на корпус звоняться ноги проца 20 6 10 44, |
washdoc 04/12/2018 14:27 |
Не с той стороны ноги считаешь. ![]()
Антонов007 04/12/2018 14:45 |
тю,дык молчи.. |
mileshca 04/12/2018 15:02 |
![]() ![]() washdoc, да посчитал не с той стороны, ноги21 45 55 59, звонил относитьельно корпуса вторички БП ДОБАВЛЕНО 04/12/2018 16:07 вопрос , какая нога отвечает за термодатчик?washdoc, полный даташит нашел давно, там все описано и по програмированию проца тоже, но выводы можно запрограмировать програмно, так как сам камень шьеться, или я не прав? |
Антонов007 04/12/2018 15:33 |
Хотите за один приём изучить всю сма включительно с програмированием проца , или я не понял какая у вас проблема то .уточните |
washdoc 04/12/2018 15:36 |
Как и в любом проце. Только зачем ?
Долго ли с разъема вызвонить ? И дам подсказку: ноги две на датчик. |
mileshca 04/12/2018 15:43 |
исправность температурного датчика, нагревательного элемента (ТЭНа) и реле нагревательного элемента. это проверил 2. Проверьте полноценность соединения датчика с нагревательным элементом и реле. тоже прозвонил дачик и провода до модуля, неохота вазиться без увереености в модуле заменил тэн тоже( утечка) |
washdoc 04/12/2018 16:01 |
Зачем тогда вообще мучиться ? Проще плюнуть... |
тю 04/12/2018 18:54 |
washdoc, самый умный ?
ДОБАВЛЕНО 04/12/2018 19:57 mileshca, нашел...... ![]() |
Антонов007 04/12/2018 20:44 |
тю, как суслик ..показался и в нору ![]() |
mileshca 04/12/2018 21:06 |
тю, я же сказал инфу можно нарыть, жаль что форумы по ремонту себя исжыли ![]() ![]() ![]() ![]() |
Александр Михалыч 04/12/2018 21:17 |
mileshca, У тебя не такой модуль, точнее проц. ![]()
Допустим так. А ты уверен что машинка тебе показывает F05 ? Давайка слей прошивку с eeprom, и сюда выложи, посмотрим. ![]()
А как же современных на теликах и пр, - не уж то там проще. ![]()
Результаты проверки? Чего ты там конкретно намерЯл? В каких единицах измерения? PS Кстати, в заголовке положено указывать еще и вид техники. ДОБАВЛЕНО 04/12/2018 21:22
А потому форумы и умирают, что все стали невъ...нными и универсальными супер-пупер мастерами, - широкого профиля, - узкой направленности. Конечно Вам жаль, - все меньше мест, где еще можно готовые решения подсматривать. А мастера, как общались так и общаются, только посредством лички, скайпа, ватсап, и пр... . Так сказать, в узких кругах друзей, - и коллег, - которым можно доверять. ![]()
На нормально сформулированные, - конкретные вопросы, отвечаем без проблем. Потому (пока что), какие вопросы, такие и ответы. ![]() |
mileshca 04/12/2018 21:41 |
Александр Михалыч, согласно мануалы по вирпулам ошыбка F05- ГОРЯТ СВЕТОДИОДЫ 4 , 6 И 9 ![]() |
Александр Михалыч 04/12/2018 21:50 |
Ну..., - хорошо.
Вот это зря не запомнил. (хотя бы при комнатной температуре.) ![]() Одним словом, - для начала, - проверяйте NTC, и правильность его подключение к модулю. Ну там уже будем посмотреть. ![]() |
mileshca 04/12/2018 22:00 |
Александр Михалыч, хорошо, возьму новый дачик и пирометр, замерю температуру датчика и сопротивление его, а также температуру воды и дачика сопротивление как родного так и нового, а там посмотрим, но это если все нормально будет завтра, но по данным оно должно быть либо 12 кил либо 20 при комнатной температуре |
Ковырялкин 04/12/2018 22:03 |
Александр Михалыч, Ну чего же вы так категорично? Вы небось тоже не сразу мастером стали. |
Александр Михалыч 04/12/2018 22:09 |
Ну..., так уж скрупулезно не обязательно. ![]()
У Вас же есть, -
Там же все это разжевано. ![]() |
mileshca 04/12/2018 22:14 |
я задал простые вопросы в начале темы 1 нога проца отвечающая за датчик, ответа не получил я описал что менял и что проверял, и и делов то, вот фотка с ошыбкой, к статии когда я ее включал до своего вмешательства то ваще все светодиоды горели ![]() ДОБАВЛЕНО 04/12/2018 23:16 Александр Михалыч, вот жую и перевариваю, в чем проблемато? ![]() |
Ispanec 04/12/2018 22:19 |
mileshca, Озвучь для начала напряжение на термодатчике. |
Александр Михалыч 04/12/2018 22:26 |
Ковырялкин, Я не имею ничего против новичков, скажу больше, - помогу любому, кто понимает о чем спрашивает (хотя бы примерно). Я здесь конкретно (точнее моя натура), протестует против "универсальных мастеров", которые берутся за все подряд, - и как правило..., - как показывает жизнь, - в итоге, рассеиваясь - не достигают, скажем так, - определенного профессионализма в какой то сфере. То есть я считаю, что каждый должен заниматься своим делом! PS Для справки. Я изначально, по образованию радиомеханик. (телемастер), более того, в начале 90-х я и работал в телемастерской, - подробности долго рассказывать, - это опустим. Но сейчас, я свои телики вожу в ремонт коллеге телемастеру. И он непременно любит прикольнуться, - мол "сам не можешь что ли?"А я отвечаю, может быть и смогу, но ты это сделаешь гораздо быстрее и профессиональнее. Плюс у тебя есть нужные з/ч и т.д. Ну а он (коллега), в свою очередь, зовет меня отремонтить свою стиралку. (И уже я у него спрашиваю, мол что, сам не можешь? И т.д... . ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 04/12/2018 22:42
Нашей (конкретно) специальности нигде не учат (наверное ![]()
1 Где логика ваших вопросов (действий)? Смысл проверять выключатель, если не уверен в исправности лампочки?! ![]()
Вот опять наступаю на те же грабли..., ввязался я сюда на свою голову. ![]() Что ж тут переваривать?! Черным по белому, -
Антонов007 04/12/2018 22:47 |
зачем тс форум ,?..поговорить .?.учись себе на здоровье кто мешает ?
10 человек уже подсказали что проверить .. и снова всё по кругу ![]() |
Ispanec 04/12/2018 23:01 |
Ну почему не учат? Борода же учит, и сертификаты раздает. ![]() |
тю 04/12/2018 23:15 |
![]() выходит НЕ ДОХОДИТ а кино НЕБУДЕТ ! свои сказки mileshca, ОСТАВЬ ПРИ СЕБЕ .... и РОЙ ДАЛЬШЕ..... ![]() ДОБАВЛЕНО 05/12/2018 00:17 умный токой а ножки посчитать никак без НАВОДКИ... ![]() ДОБАВЛЕНО 05/12/2018 00:21 тема мусор !!!!!!!!!!!!!!!!!! ДОБАВЛЕНО 05/12/2018 00:26
![]() ДОБАВЛЕНО 05/12/2018 00:27 mileshca, а мануал может токой БОРОДА подкинул .. ? ![]() |
mileshca 05/12/2018 18:39 |
докладываю по датчику
датчик его температура 22 гр-12.4 кила при температуре датчика 23 градуса -11.8 кила 24 градуса-10.6 кила при темературе воды 40 градусов сопротивление датчика-8.9 кила, измерение температуры воды и датчика проводил при помощи пирометра , прозвонил также на корпус датчик , утечки при 20 мегом нет, также прозвонил от датчика до модуля соединение присутствует, модуль у хозяйки, воды в городе нет проверить не получилось |
тю 05/12/2018 21:11 |
и че ?
все же ЕСТЬ ... ![]() кино небудет ! |
mileshca 06/12/2018 13:22 |
на датчике 22 вольта переменных ,либо дает ф5. но при этом дверь блокируеться , либо горит светодиод ( дверь открыта )и ошыбки ф5 нет модуль отправил знакомому на диагностику по почте, скорее всего процу досталось, БП гальванически не развязан, все остальное по факту диагностики модуля и доставке ко мне |
тю 06/12/2018 16:32 |
басни пошли.............. ![]() ДОБАВЛЕНО 06/12/2018 17:34 токой умный.... картинки тут кидал какиэто.... а модуль выслал камуто !!! ![]() |
Ispanec 06/12/2018 21:10 |
22V. на датчике NTC? |
mileshca 06/12/2018 22:15 |
тю, я не собираюсь перед тобой отчитываться, не вериш не надо, и корону поправь , если ты думаеш чтоя не могу иметь контакты с ребятами то ты ошыбся |
тю 06/12/2018 22:37 |
Антонов007 06/12/2018 22:38 |
тю, вносит розрядку немного ..в серёзные умы ,бывает и дураку достаётся умная голова ![]() |
тю 06/12/2018 22:40 |
Антонов007, неа... |
bohdan19994 07/12/2018 14:57 |
Нужно прозвонить датчик до ног процессора. Его просто не видит. Проверить можно банальной заменой на резистор или потенциометр, но эффекта я думаю не будет никакого. Также можно прозвонить второй резистор если таковой есть (если NTC включён по схеме резисторного делителя). Смотри всю обвязку, после чего уже меняй проц. Если тен пробивал, то возможно с плачевными последствиями. |
тю 07/12/2018 17:06 |
еще один блеснул умом.. ![]() |
bohdan19994 07/12/2018 18:45 |
Антонов007 07/12/2018 20:00 |
фото морды с ошибкой в студию плиз..подозрение есть, что там ...не "закрытый перелом - а открытый " ![]() |
тю 07/12/2018 21:18 |
Антонов007, че курим ?
успоркоися !!!!!!!!!! модуль уже ТЮ ТЮ,,,,,,, |
Антонов007 07/12/2018 21:24 |
модуль у тебя ? ![]() давно хотел предложить както ..так как детским садом пахнет .. |
тю 07/12/2018 21:53 |
Антонов007,
да тут не дектский сад а типа лохотрона... ![]() орал автор вот ....вот ...смотрите..... картинки кидал ....и ......Х,,!! ДОБАВЛЕНО 07/12/2018 22:56 тема мусор !!!!!!!!!!!! |
Антонов007 07/12/2018 21:57 |
та не на готовое а помочь включать логику !!! и невозможное становится возможным ..
Какой мусор ..природу нужно беречь ![]() |
Ispanec 08/12/2018 20:15 |
mileshca, Я правильно понял, что на датчике NTC 22v? |
mileshca 09/12/2018 12:09 |
Ispanec, модуль проверен рабочий что то с переферией как модуль придет буду смотреть
mileshca 11/12/2018 20:04 |
заключение
1) замена тэна(пробой на корпус) 2) плохой контакт в модуле где разьем термодатчика 3 ) замена УБЛ (при нажатии на кнопку старт машинка нечего не делала ) подкинул другой и убедился в его неисправности , произвел замену также проверил контакты 4 ) ремонт модуля (ремонтил сам) затем отдал товарищу ( при проверке товарищем была только ошибка ф05 ) спецом отдавал для диагностики всего модуля, повезло , что не пострадал сам проц тему закрываю, спасибо за помощь и издевательства |
тю 11/12/2018 20:38 |
бред !!!!!!!!!!!! |
mileshca 11/12/2018 20:40 |
тю, твои проблемы номер хозяйки дать? |
Антонов007 11/12/2018 20:52 |
об F05 писали ,что это не поломка..., но для профи ![]() |
mileshca 11/12/2018 21:11 |
Антонов007, мне по барабану, я выкупил телик самсунг 32 дюйма, крутой спец стащил майн а я выкупил и с Одессы майн мне пришел (контакты могу дать) так, что верить вы мне не обязаны я не пацан с вами в шарады играть |
тю 11/12/2018 21:32 |
БРЕД !!!!!!!!!!!!!
кто в теме тот поимет .!!!!!!!!!!!!!!!!! mileshca, а ты в танке.... ![]() ДОБАВЛЕНО 11/12/2018 22:34
