ПММ Electrolux ESL47700R ошибка i00 | |||||||||
evgeniy256 11/02/2019 02:01 |
Посудомойка Electrolux ESL47700R выдаёт ошибку i00 в самом конце работы, после окончания сушки, при этом включается и непрерывно работает сливной насос (короткая же 30-минутная программа отрабатывает всегда штатно, без ошибки). В памяти сервисного меню появляются ошибки i40 (прессостат) и I60 (нагреватель). Пробовал сбрасывать ошибки и прогонять тест, ошибки сбрасываются, тест проходит.
В найденном сервис-мануале насчёт ошибки i00 ни слова. В интернетах пишут, мол что напряжение питания низкое (по факту, оно в норме). Прессостат аналоговый проверял на простеньком цифровом осциллографе, намерял 44 Гц при пустом баке и 42 Гц при полном, как и должно быть, вроде (визуально, воды набирается тоже примерно правильной объем). Воду греет, по замерам термопарой мультиметра, до нужной температуры. Куда копать дальше? |
power1 11/02/2019 03:11 |
В конце цикла сушки происходит залив воды в соляной бачек для дальнейшей регенерации.
Проследи этот момент, хотя врятли этот клапан занесен в аварийные блокировки. ДОБАВЛЕНО 11/02/2019 03:14 Подправь профиль как положено, уберут тему. - жалко. |
тю 11/02/2019 09:53 |
копать в сьторону мастерской !
power1, незнаеш МОЛЧИ !!! |
power1 11/02/2019 10:04 |
тю, Привыкли уже, иного от тебя не услышать... |
тю 11/02/2019 10:28 |
как и твоя ПРОШИВА .... ![]() |
xarl 11/02/2019 10:44 |
evgeniy256, Род занятий:.......................................? |
evgeniy256 11/02/2019 10:54 |
Дополнил информацию в профиле. |
power1 11/02/2019 11:15 |
Она работает в индезите и беко. не переживай, заказы есть... |
evgeniy256 11/02/2019 11:42 |
Прогнал ещё раз самую короткую "30-минутную" программу - всё гуд. Ошибок в памяти нет. Причём, ради эксперимента, на этот раз включил через сервисное меню дополнительное полоскание "rinse+".
ДОБАВЛЕНО 11/02/2019 12:48
Это характерно именно для модели 47700? Даже если использование соли отключено? Например, у 45010 в конце сушки кратковременно включается сливной насос и всё - сразу конец программы, залива воды в бачок не происходит. |
power1 11/02/2019 11:56 |
Вода в соль только в цикле сушкой и то бывает не каждую мойку. У тебя бьет при сушке, чего на короткую гоняешь, и полоскание тут не при делах.
В сервисе соль не дает... ДОБАВЛЕНО 11/02/2019 11:57 Личку проверь. |
evgeniy256 11/02/2019 12:27 |
Ответил в личку. |
evgeniy256 11/02/2019 13:16 |
Снял бык для соли. Клапан в норме, открывает и закрывает подачу воды. Геркон тоже работает при движении поплавка вверх-вниз. Однако, поплавок, при заполнении бака водой (без соли), сам не всплывает. Поплавок сдох или же он не всплывает по причине отсутствия соли в воде? |
sashko65 11/02/2019 15:06 |
Ну да... По плавки есть для моря и для реки, так что рыбу нужно знать на какой поплавок ловить ![]() |
evgeniy256 11/02/2019 16:00 |
Поплавок с магнитом там. Разве нет? |
sashko65 11/02/2019 16:49 |
А шарики с подшипников в тесто обмотаны. Рыбка подплывпет хавпет тесто с шариком... И липнет к магниту и ты тянешь рыбку ![]() |
evgeniy256 11/02/2019 18:01 |
sashko65, может хватит флудить? |
тю 11/02/2019 18:20 |
а тут школа ремонта ?
ДОБАВЛЕНО 11/02/2019 19:21 evgeniy256, вон power1, поушам проеха л и НЕМОГЛО ? ![]() |
evgeniy256 11/02/2019 23:07 |
тю, согласитесь, от Вас помощи и того меньше. |
тю 12/02/2019 08:23 |
я по ушам НЕежу !как другие. молчю .
а как выведут тогда и писану... ДОБАВЛЕНО 12/02/2019 09:24 и а чем с клиентом болтать ? только о ЦЕНЕ ремонта !!!!!!!!!!! |
evgeniy256 12/02/2019 10:45 |
тю, я не клиент, в любом случае. Не надейтесь. |
Антонов007 12/02/2019 17:08 |
ну вы жгёте ![]() |
evgenii66 12/02/2019 19:18 |
Ну теперь здесь станет ещё веселей... ![]() |
тю 12/02/2019 19:49 |
все мы клиенты тока скокой стороны посмотреть !
каждый должен заниматса своим делом ! а то выходит так стомотолог вырезает апендицит !!!!!!!!!!!!! |
Антонов007 12/02/2019 19:55 |
evgeniy256 13/02/2019 20:45 |
Несмотря на практическое отсутствие проблем с нагревом воды при работе ПММ, ошибка i60 регулярно появляется в памяти (писал выше). Так как при этом прерывания выполнения программы не происходит, ошибка, вероятно, связана с недостаточным нагревом воды, чем с её перегревом (информация отсюда - http://monitor.espec.ws/section7/topic172603.html#1230464 ).
Проверил сопротивление NTC-датчика на разных температурах: всё примерно соответствует табличным данным 5-колоомного датчика и информации отсюда - http://monitor.espec.ws/section7/topic213958.html#1615043 Чтобы точно устранить возможную проблему с коммутацией ТЭНа, заменил на новые пару штук реле HF3FA 012-ZTF (они недорогие), отвечающих за это дело в блоке управления (информация отсюда - https://youtu.be/cJZUbldcfeo ). Чтобы убедиться, что защита от перегрева на корпусе ТЭНа не срабатывает, в процессе работы ПММ постоянно замерял (одновременно двумя мультиметрами) напряжения питания ТЭНа как на выходе блока управления, так и непосредственно на самом ТЭНе после термозащиты. Защита не срабатывает. Насколько мог, ввиду отсутствия схемы блока управления, проследил обвязку микроконтроллера в плане подключения термодатчика, проверил сопротивления нескольких резисторов. Аномалий не обнаружил. Что можно/нужно ещё проверить? |
тю 13/02/2019 21:03 |
схему нарисуй и сюда !
ато нет еще такой |
power1 13/02/2019 21:24 |
Она тебе зачем, сам клиент... Ни одной темы нет о ремонте одни под...бки, клиент обижаный... |
тю 13/02/2019 21:28 |
![]() ДОБАВЛЕНО 13/02/2019 22:30 чем меньше вопросов тем БОЛЬШЕ ЗНАЮ !!!!!!!!!!!!!!!! |
evgeniy256 13/02/2019 21:55 |
Точно. И за это почему-то не банят (претензия к модератору). |
power1 13/02/2019 23:30 |
Его незабонят, он засланный спец службами... |
Антонов007 13/02/2019 23:53 |
есть такой мультик Баранчик Шон - там ничего не говорят а всё понятно ![]() у тю, тоже одна мимика и жесты .. |
evgeniy256 14/02/2019 01:26 |
Ура! Ошибку i60 победил следующим образом.
Для начала, решил ещё раз выяснить, нагревает ли машина воду до нужной температуры. Для этого, нашёл в юзер-мануале парочку недолгих программ с известными и разными температурами нагрева воды. Далее, вооружившись пирометром и мультиметром с термопарой, запускал по очереди программы и контролировал температуру воды в процессе работы машины: пирометром измерял безконтактно снаружи по поверхности чёрной шумоизоляции (ближе ко дну бака), а термопарой - непосредственно воду. В итоге замеров, показания двух приборов с точность +/-5 градусов совпали друг с другом и с целевой температурой по мануалу. Значит, машина правильно греет воду, а ошибка i60 может возникать лишь по причине недостаточной скорости набора температуры. Так как все параметры работы ТЭНа (сопротивление, напряжение, факт срабатывания защиты) ранее мною были проверены и оказались в норме, оставалось одно - низкая теплопередача ТЭНа, например, по причине образования накипи. Ввиду отсутствия у меня в наличии спец. средств для решения этой проблемы, в бак машины высыпал 100 грамм порошка лимонной кислоты и прогнал машину на быстрой мойке - i60 исчезла! |
тю 14/02/2019 08:42 |
ну ну .....
ждем.... |
sashko65 14/02/2019 09:40 |
evgeniy256, снять нагреватель.... И болгарской его.... пока не вычистишь. ![]() |
evgeniy256 14/02/2019 10:52 |
Да, в идеале, надо было снять и осмотреть, но лень пока.
P.S. болгарки, хорватки ... sashko65, вы форумом явно ошиблись ![]() |
аliеn 14/02/2019 11:11 |
...а сюда можно только с лимонной кислотой??? ![]() |
sashko65 14/02/2019 11:25 |
evgeniy256, а если нагреватель будет блестеть как у кото яйки, а напр будет 190в, что тогда??? Или лимонная кислота поднимает 30 в ![]() |
evgeniy256 14/02/2019 11:40 |
Смотря где будет 190. В розетке - претензия к энергоснабжающей организации. На ТЭНе (при нормальном напряжении в розетке) - нужно искать плохой контакт (клеммы, реле, сам ТЭН с его термопредохранителем) и/или увеличивать сечение проводов. В моём случае, при 220 в розетке, на ТЭНе было 210 вольт - норма. |
sashko65 14/02/2019 11:56 |
evgeniy256, да... Написал как академик!!! Только то что нужно забыл а может и не знал, в институтах про это может и не знают |
evgeniy256 15/02/2019 12:49 |
Вернусь к первоначальной и главной проблеме - ошибке i00, происходящей с аварийным остановом в конце цикла любой программы с сушкой. Не имея в распоряжении сервисной информации по блоку управления, исходя только из личного опыта ремонта радиоаппаратуры, решил просто заменить на новые все электролитические конденсаторы (4 шт, несмотря на то, что у старых конденсаторов ёмкость и ESR были в норме) и варисторы (5 шт), из-за которых вполне может сбоить по питанию (ремонтники котлов BAXI меня поймут). Диоды, стабилитроны, мощные и нулевые резисторы проверил - все были исправные. Плату пропаял. Менять на новые все реле не стал, ограничился лишь двумя самыми нагруженными, коммутирующие ТЭН (писал выше). В итоге, i00 исчезла.
ДОБАВЛЕНО 15/02/2019 13:59 sashko65, вы если что-то знаете, но не хотите говорить, то лучше помалкивайте. Иначе, о вас создаётся впечатление, как о бестолковом пустомеле. |
аliеn 15/02/2019 13:48 |
power1 15/02/2019 14:41 |
evgeniy256, Врятли из за накипи, в программах без сушки все проходило ведь. Что то тронул вот и пошло. Проявит она еще себя эта мля ошибка, увидишь.
Скажи еще одно, есть такой режим в машине этой что на самой большой программе в цикле в начале сушки - (слив воды. включение тэна и дерганьем цирк мотора для закипания и создания пара?) Встречал в иных девайсах такую чехарду. В самсунгах вроде. ДОБАВЛЕНО 15/02/2019 14:46
Не обращай внимания. у них так заведено, пое()бут мозги потом дельное подскажут.. |
evgeniy256 15/02/2019 15:01 |
Прогнал тест, потом выполнил программу с сушкой - ошибок нет. ДОБАВЛЕНО 15/02/2019 16:21
При любой программе могла появиться i60 в памяти (и это я не сразу заметил). А вот i00 появлялась только при выполнении программы с сушкой.
Хм... никогда не слышал насчёт закипания, и какого-то необычного "дёрганья" циркуляционного насоса не замечал. В этой машине есть кнопка "повышенная гигиеничность", она активирует функцию ополаскивания при температуре 70 градусов. |
тю 15/02/2019 15:38 |
харя треснет !!!!!!!!!! |
аliеn 15/02/2019 16:25 |
Зачёт!!! Тест и всё пошло!!! Вот так нужно ремонтировать!!! ![]() ...а тема то, на 3 страницы, о чём??? и зачем??? ![]() |
