Стиральная машина Атлант 50Y101-00 постоянно работает залив | |||||||||||
PETREN1990 25/10/2019 21:47 |
Здравствуйте подскажите пожалуйста! Мож кто сталкивался? Стиральная машина Атлант 50U101-00 постоянно работает заливные клапана. При включение сразу начинает заливать воду. При отжиме тоже самое. На модуле посмотре семисторы целые. Прошивку другую попробывал тоже самое. Шил отдельно память выпаивал две прошивки попробывал тоже самое. Думаю процу ППЦ? |
yura14 25/10/2019 21:51 |
PETREN1990 25/10/2019 21:53 |
Показать Что?? |
тю 25/10/2019 21:54 |
прошиву |
PETREN1990 25/10/2019 21:57 |
Скачивал на работе. Осталась там. Прошивку скачал на этом же сайте. Только она была 50С101-00. Подскажи пожалуста в чем дело и если есть рабосая прошивка если конечно в ней дело )
ДОБАВЛЕНО 25/10/2019 22:05 Завтра могу ее скинуть. Но писали что это рабочая прошивка |
тю 25/10/2019 22:13 |
мастер что говорит ? |
аркаша-10 25/10/2019 22:14 |
PETREN1990, в ней в ней, точно тебе говорю, любой ремонт СМА начинается с замены прошивы, так сказать на свежую голову. |
PETREN1990 25/10/2019 22:26 |
Я сам мастер. Просто атлант редко попадается. И с такой проблеммой не сталкивался. Просто как то странно получается прошил сказали что рабочая прошивка. И тоже самое с ней. Вот и засомневался. На модуле все прозвонил все рабочее. Начал грешить на проц. Если есть рабочая прошивка скиньте пожалуста если действительно в ней дело |
аркаша-10 25/10/2019 22:33 |
PETREN1990, не в том разделе ищешь, да и не нужна она тебе, переделай на командоаппарат, будет вечный автомат |
PETREN1990 25/10/2019 22:36 |
Подскажи пожалуйста без приколов. А то я сам уже в себе начал сомневаться)))
ДОБАВЛЕНО 25/10/2019 22:39 Тэн целый не шьет, датчик температуры тоже, уровня воды оже норм только вот на модуль грешу |
Dim- 25/10/2019 22:42 |
PETREN1990, профиль не заполнен. Если бы ты просмотрел буквально несколько ближайших тем для приличия, увидел бы, что здесь это не приветствуется, особенно модераторами.
Как проверял, просто визуально посмотрел??? Вызови мастера И да, давай прошивку Обе!!! Поглумиться мы тут любим |
аркаша-10 25/10/2019 22:43 |
PETREN1990, пошукай тут Михалыча, он с Атлантиды, то бишь с родины Атлантов. |
PETREN1990 25/10/2019 22:45 |
Просто ток зарегестрировался. Не могу уснуть че за хрень с СМА) Завтра профиль заполню
ДОБАВЛЕНО 25/10/2019 22:46 Проверял не визуально а тестером. Кинь если есть прошивка |
Dim- 25/10/2019 22:55 |
Да какая на х... прошивка? Между строк читать совсем не умеешь? Хотя можно считать, что я тебе уже пальцем ткнул в проблему. |
yura14 26/10/2019 00:33 |
Dim-, Дима, привет. И ты не выдержал ? |
skolin 26/10/2019 08:41 |
"""Я сам мастер. Просто атлант редко попадается""" вот и не правда , мастера так не спросят:
""Мож кто сталкивался? "" они каждый день сталкиваются и не по разу может. Еще много чего есть в клиенте, отличающее его от мастера. |
PETREN1990 26/10/2019 16:16 |
Вы что ходите вокруг да около. Трудно сказать в чем дело? Или сами нихрена не знаете. Сидите умничиете) |
xarl 26/10/2019 16:41 |
PETREN1990, заполняйте Профиль... |
yura14 26/10/2019 18:23 |
тю 26/10/2019 19:23 |
ДОБАВЛЕНО 26/10/2019 20:24 PETREN1990, за ШАРОЙ .....??? |
evgenii66 26/10/2019 19:34 |
Он очень обиделся и решил здесь больше не появляться...
Ispanec 26/10/2019 21:32 |
Петюня, тут никто нихера не знает, иди отсюда мальчик , куда нибудь по-дальше, например к Бороде, он тебе поможет. |
тю 26/10/2019 21:36 |
PETREN1990 27/10/2019 18:08 |
Кто нибудь даст мне внятный ответ? |
yura14 27/10/2019 18:19 |
PETREN1990 27/10/2019 18:22 |
Я почему интересуюсь!) Сказали что прошивка 1000р ремонт. Я прошил его и тоже самое. Вот теперь и думаю какая нахрен прошивка. Симисторы прозвонил. Звонятся как целые. |
yura14 27/10/2019 20:08 |
Александр Михалыч 28/10/2019 00:06 |
Не надо меня искать. Если человек не в зуб ногой, чем же я могу помочь. Не..., ну если пришлет модуль, - не вопрос,, сделаю конечно. Тока Юра вот первый очередь забил, так шо я в пролете.
Как то так. ДОБАВЛЕНО 28/10/2019 00:12
Тут дело в том, что это какая то новая модификация, (новая модель)
Мы такой еще в глаза не видели. |
yura14 28/10/2019 00:35 |
PETREN1990 30/10/2019 22:20 |
Как я уже выше и сказал, что только умничить умеете)))) Решу проблему расскажу вам умникам!!! Что вы сами не шарите нихрена)))
ДОБАВЛЕНО 30/10/2019 22:28 Плата вот такая |
Александр Михалыч 30/10/2019 22:29 |
PETREN1990, Умник, ты лучше, найди форум SW19, - там много грамотных, - там точно посоветуют что делать и как. |
PETREN1990 30/10/2019 22:31 |
Что именно поправить напишите. На форуме недавно. так что не нужно умничить. А лучше подскажите что да как. Заранее Спасибо. |
Александр Михалыч 30/10/2019 22:32 |
Собственно, тебе уже это советовали, -
ДОБАВЛЕНО 30/10/2019 22:37 PS И ведь фиг удалишь свой аккаунт. И просить удалить бесполезно. |
PETREN1990 30/10/2019 22:38 |
Понял! Буду искать на SW19. Мне впринципе так и говорили что монитор это ерунда) Нихрена никто ничего не знают. Отремонтировали две машинки за всю жизнь и умничуют сидят))))) Пол города таких мастеров которые только тэн и насос научили менять и представляются как мастера ЧИСТО ПО МЕХАНИКЕ))))) А с электроникой Надо мастеров по Электроники вызывать))))))) |
Александр Михалыч 30/10/2019 22:40 |
yura14 30/10/2019 22:44 |
Александр Михалыч, ты бы говносайты не рекламировал ... А то нездоровая реклама какая-то получается. Да в добавок ещё и бесплатная !!! Там такому рады.
ДОБАВЛЕНО 30/10/2019 23:46
Александр Михалыч 30/10/2019 22:46 |
А ничего что это сайт не "Монитор", а "Espec". А Монитору, уже давно 3,14..ц пришел, - да собственно и Espec-ку тоже. |
yura14 30/10/2019 22:48 |
Александр Михалыч, а кому сейчас легко ? |
Александр Михалыч 30/10/2019 22:51 |
Ну..., - ты как бы и сам ответил, -
PETREN1990 30/10/2019 22:51 |
Да оно реально так и есть. Приехал на адрес. Стиральная машина канди. Распростроненная проблема не сливает. Бабушке 70лет. Заменили насос взяли 2000р. Машинка как не сливала так и не сливает. Говорят бабуль вот вам насос заминили. АУ вас тут еще что то с электроникой. вызывайте мастеров по электроники а мы чисто по механики)))))) Бабулька насос старый не выкинула. Смотрю насос просто навье. Дело то сами знаете в чем. Так вот и тут. Смотрю одыкватных мало. Наверное восновном по механике))))))) |
yura14 30/10/2019 22:54 |
Александр Михалыч, про Кашкова из Орши читал ? http://rmbt.ru/index.php?showtopic=77158&st=0 Насосы и ТЭНы по 28 руб. устанавливает ( это уже с запчастью ). Вот где уродство. |
Александр Михалыч 30/10/2019 22:58 |
Ой мало милок, - совсем мало. И те что остались разбегаются, - клиент лютый одолеваетЬ форум, совсем спасу нетута.
yura14 30/10/2019 23:02 |
PETREN1990, ты давай Атлантом своим занимайся, а не по 70 - ти летним бабушкам ездий. |
PETREN1990 30/10/2019 23:03 |
Давайте уже решим проблемму в конце кнцов. У кого какие варианты? Подскажите. Просто атланты у мя с такой проблеммой реально в первый раз. Да и вообще редко попадаются.
ДОБАВЛЕНО 30/10/2019 23:04 yura14, Такие вот как ты и нае.....ют бабушек))))) Блогеры диванные) |
yura14 30/10/2019 23:05 |
ДОБАВЛЕНО 31/10/2019 00:06
PETREN1990 30/10/2019 23:07 |
Я в себе и не сомневаюсь. Отремонтирую. Всему свое время. Просто думал что сайт реально хороший как мне говорили мастера ПО МЕХАНИКИ)))) |
yura14 30/10/2019 23:08 |
PETREN1990 30/10/2019 23:14 |
yura14, Ты вот умничиешь а можешь сказать конкретно в чем дело????? Дай свою догадку. Мы над тобой посмеемся)))) Что ты сам нихрена не шаришь с той же области мастеров по МЕХАНИКИ) |
yura14 30/10/2019 23:18 |
PETREN1990 30/10/2019 23:19 |
Лан съдесь не за этим! А выяснить в чем проблемма. Все как могут так и зарабатывают. А кто про сто не шарит. Просьба не засирать форум ерундой всякой. Вопрос - ответ и все будет норм? А из-за таких как некорторые сайт считают г...ом!!!!
ДОБАВЛЕНО 30/10/2019 23:21 yura14, Те скоко за ремонт надо???? |
yura14 30/10/2019 23:23 |
ДОБАВЛЕНО 31/10/2019 00:25
PETREN1990 30/10/2019 23:27 |
yura14, Скажешь неисправность сразу. Я те прям щас перечислю если поможет. Ну а если нет то ты мне)))
ДОБАВЛЕНО 30/10/2019 23:31 За все время переписки вот тут никто не сказал. Посмори вот то то. Что за хрень? Что за сайт? ДОБАВЛЕНО 30/10/2019 23:31 Буду жаловаться на сайт!!!!!! |
yura14 30/10/2019 23:33 |
Александр Михалыч 30/10/2019 23:33 |
yura14 30/10/2019 23:34 |
Александр Михалыч 30/10/2019 23:37 |
Юр, ты это чё, по стопам колеги по твоей ссылке идешь? 1000рэ за ремонт модуля? А как же демпинг?
Та я вас умоляю...... . |
yura14 30/10/2019 23:39 |
Ispanec 30/10/2019 23:40 |
yura14, А может у ТС неправильно заземление подключено, как в твоей ссылке |
yura14 30/10/2019 23:42 |
тю 31/10/2019 00:45 |
чел пришел за видосом ....
кина НЕ БУДЕТ !!! PETREN1990, |
Kaskad11 31/10/2019 09:58 |
PETREN1990, бедолага, кто ж тебя грамматике учил? "одыкватный" ты наш. |
yura14 31/10/2019 15:24 |
Kaskad11, И не лень-же тебе было ошибки выделять ? |
Kaskad11 31/10/2019 15:58 |
yura14, я вообще то к ошибкам отношусь толерантно. В конце концов мы ремонтируем, а не романы пишем. Но две ошибки в одном слове - это перебор. И в тоже время - серьезные претензии к нам, попытки взять "на слабо" и типа мы все ему должны. |
evgenii66 31/10/2019 16:20 |
Во это правильный подход!!! Тогда тебе любое решение на блюдечке с голубой каёмочкой будет. Главное правильно пожалуйся, и пусть "жалабу кито-та другой нопишит ато слишкам многа ашибак в тексте будит, непаймут". Разве что такие как ты. Телефон мастера в Оренбурге дать? |
Александр Михалыч 31/10/2019 21:26 |
И за что ты так хочешь над коллегой из Оренбурга поиздеваццО то? Не жалко его, (я про мастера-коллегу) ? ДОБАВЛЕНО 31/10/2019 21:29
yura14 31/10/2019 21:38 |
Александр Михалыч, Это бесполезно. Будет напоминать борьбу с ветряными мельницами. |
yura14 03/11/2019 01:36 |
аliеn 03/11/2019 15:28 |
Наш воробей, набравшись пылу, Решился вые…ть кобылу! И.А. Крылов, басня "Воробей и кобыла" ДОБАВЛЕНО 03/11/2019 15:29 Стартанул воробей достойно... но итог печальный.... |
