cma BOSCH WAS28443/13 №482040262563009957 соответст. модулей | |||||||
Антонов007 03/12/2019 21:10 |
Машинка Bosch Logixx8 с инвертором из за бугра, пришла с убитым силовым модулем ,
После востановления на индикации не сответствуют програмы выбраным . или индикацию подменили или силовой , какие номера плат на самом деле ? Cейчас стоят ,как на фото.. |
Антонов007 03/12/2019 23:19 |
Антонов007 04/12/2019 00:44 |
к прошивальщикам Бошов .., вопрос конкретизирую можно ли прошить проц силового модуля индикации по модели сма ? проц MC9S12GS128 и есть ли специалисты ? |
тю 04/12/2019 09:15 |
можно
но проц ТОЧНО НЕ токой !!!! |
sashko65 04/12/2019 09:57 |
Антонов007, решено это как???? |
Антонов007 04/12/2019 10:07 |
не решено .. позвоню на одну фирму может скажут какой модуль силовой должен быть по модели но цена извозчику явно не подойдёт ..
тю, |
sashko65 04/12/2019 11:05 |
Антонов007, я с этим постоянно сталкуюсь, цена рем не соответствует с ценой бэушной машинки. Мы пр уже как ЕС, нет смысла ремонтировать.
Бак ещё наверное не разборный, да??? ДОБАВЛЕНО 04/12/2019 12:06 Антонов007, в Л. С. |
Антонов007 04/12/2019 12:13 |
была надежда купить прошитый проц но вижу если и проц другой то его там не прилепиш .. Бу искать модуль проблематично ,есть только код товара от производителя 746772 |
аliеn 04/12/2019 12:21 |
Всё соответствует E-nr. ДОБАВЛЕНО 04/12/2019 12:29
Сложно ответить на вопрос, можно ли влить в GS128 прошиву от Q128. Смотри сам в даташиты... |
Антонов007 04/12/2019 13:00 |
перечитываю и думаю чтоб не задавать лишних вопросов ...,ОК спасибо , камень так камень, буду менять , пока у кого купить прошитый проц не нашол , дамп спрашивать не реально .. |
аliеn 04/12/2019 13:19 |
Антонов007, дай фото морды (селектора) |
Антонов007 04/12/2019 13:22 |
но вопросы всёровно есть в слух ., в силовом модуле была сгоревшая шимка и взрван один сим , как выяснилось были попутаны фишки и если модули те то
получается хорошо намутили что прошивки слетели и правильно былоб думать тогда мог пострадать и проц индикации тоесть два проца .это уже плохо.. или отдать две платы на реанимацию прошивок и если нужно то и менять камни вот фото не моей сма но один в один |
аliеn 04/12/2019 13:43 |
не правильно...
ДОБАВЛЕНО 04/12/2019 13:51
час работы всего то... |
Антонов007 04/12/2019 14:01 |
"час работы всего то..." ну вы с другой республики |
аliеn 04/12/2019 14:15 |
уговорил, удаляю прошивки на эту модель с компа... |
Антонов007 04/12/2019 14:24 |
зачем .удалять . пишутся они БДМ ом кажись , у меня ещё первый Профика но обновить не проблема , и в ценах слаб ..это раз
два ...купить прошитые процы в Москве ? //могу только прикинуть сколько сколько..будет |
аliеn 04/12/2019 14:38 |
кажись так... |
Антонов007 04/12/2019 14:41 |
сумма и переворачиваем страницу .. |
sashko65 04/12/2019 14:43 |
Программы не соответствуют значит видит, не горит 67.Это можна пальчиками но как у меня нет инфы.
ДОБАВЛЕНО 04/12/2019 15:45 P. S. Пару лет назад шли с етой Европы плохой полупрозрачные накладки пластмасовые на селектор с программами стирки под др прош модулей. Было много, где делись |
аliеn 04/12/2019 14:46 |
сумма в мою сторону 00-00. Помогу, но при условии, что ты займёшься делом, а не будешь уповать на республики... камень то под рукой есть нужный??? ДОБАВЛЕНО 04/12/2019 14:48
Самый лучший программатор!!! |
sashko65 04/12/2019 14:53 |
аliеn, Саша а ты что тоже такие видел |
Антонов007 04/12/2019 14:58 |
нужный камень из китая приволоку на алиэкспрес..
у меня накладка на селектор не поможет , не работают дополнительные кнопки и старт с не понятной функцией , вот дисплей показывает вместо 15мин стирка час тридцать . Кнопка отжим норма , так удалось скинуть ошибки и по инвертору тоже 67 или 57 ( не соотв. конфигурация ) |
аliеn 04/12/2019 15:03 |
а может быть быстрее "вытянуть билетик" из даташитов на эти мк??? Мне сейчас лениво... |
sashko65 04/12/2019 15:04 |
Антонов007, если 67, то она так и будет стоять с этой ошибкой. А ты можешь программы стирки выбрать.
ДОБАВЛЕНО 04/12/2019 16:05 аliеn, блин... Да нет смысла удорожать её ремонт, никто не заплатит, поверь знаю что пишу. |
аliеn 04/12/2019 15:10 |
Антонов007, 1,2 метра там...
ДОБАВЛЕНО 04/12/2019 15:15
Я не знаю ваших расценок, но, по нашим - это средний ремонт рядовой сма. Ещё бы мк не трогать - вообще на ленивого такой ремонт. Сейчас Антонов вкурит даташиты и мы будем знать - нужно ли менять мк в таких случаях... |
Антонов007 04/12/2019 15:38 |
аliеn, спасибо .
процесор стоит ...GC128 цеплятся к нему наверно не стоит ? буду заказывать новую версию БДМ и сам процесор если что получится отпишу .. эт всем .. |
evgenii66 04/12/2019 21:18 |
Там может стоять С128, GC128 или Q128. Родной точно погиб? На индикации АС48? Шильд сзади есть? |
sashko65 04/12/2019 21:48 |
Антонов007 04/12/2019 21:51 |
родной погиб это когда кз .., здесь от баха сима и по какойто причине отказа БП сма стала неадекватна в управлении одним словом прошивка или перепрошивка нужна
логично родной GC128 пробовать считать а писать наверно прошивкой с Q128.не получится возможно разница есть в начальных адресах и уже упомянули смотреть даташит . Тогда закажу камень Q128 |
sashko65 04/12/2019 22:15 |
Антонов007, сим по какой цепи??? |
Антонов007 04/12/2019 22:29 |
микрык в низу всунули на клапан который на шланге ..
Новости : Испанский суд разрешил уткам крякать ! Одеский юмор .. Молодая пара договаривается по телефону об встрече , - а как я вас узнаю ..-ответ постепенно ! |
washdoc 05/12/2019 07:08 |
На хрена ? И обычная с ними работает. |
Антонов007 05/12/2019 09:17 |
У меня версия Ver. 4.5.0 в списке нет таких процов ..но кажись обновил до версии 4.10.60 |
washdoc 05/12/2019 14:28 |
Антонов007, обновляй сразу до версии 4.12.1.262. |
Антонов007 05/12/2019 16:05 |
washdoc, ОК . пока обновил что выше аркадию проверил пишет бош нет пишет нот флеш закажу процы |
аliеn 05/12/2019 20:14 |
...не гони лошадей, это же Антонов. К майским праздникам обновится и, может быть, за лето сделает машинку. |
washdoc 05/12/2019 23:42 |
Ну как говорится: 1. Поспешай не спеша 2. Тише едешь, дальше будешь 3. Работа не волк... 4. Работает - не трожь (так-то вселенский совет). 5. Тормоз - это не диагноз, а философия. |
Антонов007 05/12/2019 23:45 |
много задач ,прошивка ,програматор, разобраться и т.д
словом так- БДМ обновил - аркадию пишет и читает . Бош силовой модуль читает но доконца не вводил адреса Писать пробовал -пишет ошибку- программирование целевой вспышки не удалось причина внутренняя ошибка программы, пожалуйста, сообщите.. смахивает на битый проц ? |
washdoc 05/12/2019 23:47 |
Нет, смахивает на то, что кому-то очень долго придется курить даташиты на эти процы. ДОБАВЛЕНО 06/12/2019 00:49 аliеn, ты прав, какое там за лето, дай Бог к следующему НГ. |
Антонов007 05/12/2019 23:55 |
для записи не надо даташит
для чтения да , может ещё сделаю рывок дойду до даташит хоть и мею эти даные готовые но не очень в них уверен , если есть под руками у тебя прошивку считал бы точно ну и анализ тогда дальше .. вот оно чё ..сижу день в полном забытии |
Антонов007 06/12/2019 01:49 |
Да ..писать не хочет и индикацию тоже ,что не так жму ..
к примеру MC9S08AC48 3 НОГА ресет , BKG - 36 НОГА ПРОЦА подпаиваю бдм дальше в окнах перепробовал все варианты ...,ноль .. аркадия то всё ок. |
аliеn 06/12/2019 07:12 |
...Стою на асфальте в лыжи обутый. То ли лыжи не едут, то ли я ...банутый... |
тю 06/12/2019 08:55 |
Антонов007, помниш где то в теме говорил .....придеш за ПОМОЩЬЮ !!!!!!! |
Антонов007 06/12/2019 10:22 |
нужно только гору сдвинуть ..
не прошу а требую ...сочуствия ... машинка умерла всё потухло |
тю 06/12/2019 14:48 |
Антонов007 06/12/2019 17:09 |
ошибка звучит так причина; данные программы не попадают в целевую флэш-память
мимо кассы .... прошивка тю тю |
тю 06/12/2019 17:15 |
показывать будеш когда зделаеш.. |
Антонов007 06/12/2019 17:35 |
прошивка весит 11 634 702 шото много
ставлю любую с аркадии хоть верификация шкала бегит |
тю 06/12/2019 18:15 |
тут не аркаша..... |
Антонов007 06/12/2019 18:39 |
нужен телепрог ..фуфло бдм |
sashko65 06/12/2019 19:31 |
Антонов007, ты точн модзахист.Да проще найти на разборе, тем более что именно таких много, по понятным причинам. |
Антонов007 06/12/2019 19:47 |
это уже другой вариант а если зацепился то и разобрался плюс освоил чтение обновил бдм .собирался както
а чтото найти не реально всё разное. или ТЛ1506 или закажу процы прошитые конечно знакомый мастер поменял морду проводку и мотор не хотел ремонтировать инвертор ..всёравно затратно и хлопотно ! И не доходил ещё до последней страницы в мануале кодирование по кд коду ..ну много всего нужно сдесь .. ОК. Решено |
sashko65 06/12/2019 20:02 |
Антонов007, у меня весной точн такая была, был бах по быстрому замку и так само модуль инвертера убился. Привёз с Волыни за 50 точн такую с гнилой крестовиной, мотор обычный и простой замок. Все собрал в кучу и усье ок |
Антонов007 06/12/2019 20:08 |
время меняется меняют полным ходом и хрестовины.. всё идёт |
sashko65 06/12/2019 20:43 |
Антонов007, реально да, то что раньше ещё год было актуально и ремонтопригодно, счас уходит. Возьми те же видики, девьедье и пр. Сам знаешь счас даже движки в машинах пр не ремонтируют, взял с розборки за пару соток бакс и все дела. |
Антонов007 06/12/2019 20:52 |
