CMA Bosch Logixx6 WLM244419e/02 нет вращения мотора | |||
| вадим2000 12/12/2019 10:57 |
CMA Bosch Logixx6 WLM244419e/02 FD9107 400897 нет напряжения на реле двигателя, выполнение режима отжима, происходит перепрыгивание времени с 13 мин. на 5 мин. при этом двигатель не крутит, работает только помпа. Сервис тест ошибок не показал. Отключал двигатель, ведёт себя также. Транзисторную сборку ULN2003 менял, всё по прежнему.Щетки хорошие. |
| Kaskad11 12/12/2019 11:38 |
А сам двигатель проверил или только щётки? |
| вадим2000 12/12/2019 22:07 |
двигатель менял на заведомо исправный симистор заменен с рабочей сма. |
| тю 12/12/2019 23:37 |
мастера пригласить попробуй |
| Велес 19/12/2019 19:04 |
Проверь цепь управления симистора двигателя. |
| regiss 19/12/2019 20:57 |
Это указывает на то, что проц подал сигнал на вращение мотора, а ответка от тахо не последовала. вадим2000, я вообще не понял, что мешает осциллографом проследить наличие всего лишь ДВУХ сигналов: 1. Управления симистором мотора. 2. Управления реверсными реле. Какой то слабоватый пост для гордого имени - ИНЖЕНЕР. ![]() |
| Valeriynew 19/12/2019 22:00 |
В сервисе двигатель работал, что-ли??? |
| Антонов007 19/12/2019 23:18 |
двигатель не крутит .., там узкий круг- исполнитель проц, реле , симистор , проводка ,двигатель с исправным предохранителем |
