CMA Bosch Logixx6 WLM244419e/02 нет вращения мотора
вадим2000
Сообщение #1 От 12/12/2019 10:57 цитата
CMA Bosch Logixx6 WLM244419e/02 FD9107 400897 нет напряжения на реле двигателя, выполнение режима отжима, происходит перепрыгивание времени с 13 мин. на 5 мин. при этом двигатель не крутит, работает только помпа. Сервис тест ошибок не показал. Отключал двигатель, ведёт себя также. Транзисторную сборку ULN2003 менял, всё по прежнему.Щетки хорошие.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #2 От 12/12/2019 11:38 цитата
А сам двигатель проверил или только щётки?
вадим2000
Сообщение #3 От 12/12/2019 22:07 цитата
двигатель менял на заведомо исправный симистор заменен с рабочей сма.
тю
тю
Сообщение #4 От 12/12/2019 23:37 цитата
мастера пригласить попробуй
Велес
Сообщение #5 От 19/12/2019 19:04 цитата
Проверь цепь управления симистора двигателя.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #6 От 19/12/2019 20:57 цитата
вадим2000 писал:
Это указывает на то, что проц подал сигнал на вращение мотора, а ответка от тахо не последовала.
вадим2000, я вообще не понял, что мешает осциллографом проследить наличие всего лишь ДВУХ сигналов:
1. Управления симистором мотора.
2. Управления реверсными реле.
Какой то слабоватый пост для гордого имени - ИНЖЕНЕР.
Valeriynew
Сообщение #7 От 19/12/2019 22:00 цитата
вадим2000 писал:
В сервисе двигатель работал, что-ли???
Антонов007
Антонов007
Сообщение #8 От 19/12/2019 23:18 цитата
двигатель не крутит .., там узкий круг- исполнитель проц, реле , симистор , проводка ,двигатель с исправным предохранителем
