СМА ZWP582, сгорел электронный модуль управления EWM1100.
Ник Электро
14/12/2019 16:10
Привет всем. Открывал эту тему в ВК, оттуда отправили к Вам как более грамотным специалистам.Сгорел электронный модуль EWM1100 (следы копоти в районе трансформатора) визуально все целое ...прозвонил входящие цепи БП и выходящие... обнаружил что выход общий(GND) и +5в практически закорочен сопротивление около 2 Ом, отпаял диод D8 думал он прошит и кондер C27,C28 они целые откинул индуктивность L1 кз со стороны БП пропало...собрал все назад подал 220 на модуль последовательно через светодиодную лампочку 5Вт чтобы ограничить ток, смотрю лампочка моргает то есть ШИМ LNK304 пытается запустить БП но из-за короткого по 5 в уходит в защиту...через лампу накал 60вт все вообще мертво...как понял что +5в дальше в схеме закорочено. Далее перебил дорожку+5В идущую на процессор, блок питания ожил дал +5,1В и +12,3В...еще посмотрел плату нашел сгоревший smd диод по схеме D15 части схем прилагаю...вообщем понял что модуль мертвый поскольку КЗ на процессоре. Ну а может я и не прав сомнение в том что на самом процессоре не видно никаких следов прогара. Вообщем сам не отремонтирую поскольку думаю, что чип надо заменить и нужна будет прошивка под мою модель СМА. Вопрос собственно в том возьмется ли кто за такой ремонт. Бюджет 2500р.
Ник Электро, тема http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
bohdan19994
14/12/2019 17:30
Процы продают прошитые. Если причину пробития устранил, то есть смісл ремонтировать, но плату потом лучше в кожух поместить. Ну и ещё 50/50 что индикация живая. Нужно проверять. Вообще модули не надёжные, так как нет гальванической развязки
аркаша-10
14/12/2019 19:48
Ник Электро, ......Бюджет 2500р. это что за бюджет такой, маловато будет. Ни софта, ни PNC да и еще Бюджет 2500р. смех к бороде однозначно, он и подает, и раздает, и благословит в последний путь умора
Ник Электро
14/12/2019 19:52
аркаша-10 писал:
А по русски можешь написать?
аркаша-10
14/12/2019 20:00
Ник Электро, не поверю что в Челябинске спецы перевелись, сам не сделаешь, нет ни софта ни конфига, отдай спецам узким, и только им. Есть еще выход купить новый модуль, твой нужно восстанавливать, как выше писали нет гарантии что морда живая. Если рвет по 5-вольтам 220, то забирает много чего.
regiss
14/12/2019 20:26
аркаша-10 писал:
смех смех смех
Перед тем как выпендриваться с советами, надо хотя бы знать такую мелоч, как отсудствие отдельного модуля индикации в бюджетной платформе EWM1100.
ДОБАВЛЕНО 14/12/2019 21:41
Ник Электро писал:
При подозрении на дохлый проц, первым делом надо сдуть с платы "подозреваемого".
Вот тогда будет 100% ответ - он, или не он.
аркаша-10
14/12/2019 20:55
regiss, один хрен он его не подымет, а написал так потому как про 1000+ думал, таких морд битых коробка из под ксерокса. Да и зашью любую платформу, все для этого есть.
Ник Электро
14/12/2019 20:56
[quote="аркаша-10"]Ник Электро, не поверю что в Челябинске спецы перевелись..., и где их искать? в конторах типа ооо сервис плюс с инном в питере и бабушкой на телефоне которая звонит первому попавшемуся мастеру? Или в гугле с адресом типа мы вам позвоним? Или в конторах которые пишут свой адрес а пробиваешь дубль гисом там их нет? Были бы знакомые сюда бы не писал...а в рекомендациях сходи поищи в гугле я не нуждаюсь...
аркаша-10
14/12/2019 20:59
Ник Электро, Далеко я от тебя, сделал бы без проблем. 2227 км далековато.
Ник Электро
14/12/2019 21:33
аркаша-10 писал:
И сколько бы взял за работу? Мне это нужно для информаци чтобы понимать что дальше делать. Звонил в рембыттехнику (раньше в Челябинске это была серьезная контора) тоже что то мутное стало...цену модуля назвали в 13800...и даже не перенаправили и непорекомендовали обратиться в их СЦ...очень сильно удивился такому подходу к заказчику... да и машинке 8 лет, смысл какой модуль покупать за 13,8, когда за 16000 можно новую машинку взять ...и в добавок ко всему причина сгорания модуля тоже непонятна, если блок питания целый значит КЗ по видимому прошло из силовой части поскольку в электронном модуле СМА +5В сидит на нуле(или фазе в зависимости от того как сунешь вилку в розетку) сети...с этим я еще не разбирался...что посоветуешь посмотреть?
аркаша-10
14/12/2019 21:57
Ник Электро, половину той суммы что тебе назвали.
Антонов007
14/12/2019 22:15
там ещё подшипники надо менять ,Тэн , помпу подшучивать, дразнить
аркаша-10
14/12/2019 22:21
Антонов007, так ему модуль интересен, сделать то можно, но стоит ли оно того? Потому и посоветовал обратится к местным, а там только бабульки по телефону заказы принимают.
Ispanec
14/12/2019 22:24
Ник Электро, Поднять модуль с убитым процем за 2,5 к, однако батенька послал бы я тебя по-дальше.
sashko65
14/12/2019 23:19
Ispanec, не то уже время, чтоб менять процы, да ещё на таких древних модулях да машинке уже пора на засл отдых.
Ник Электро
15/12/2019 05:41
Антонов007 писал:
А с чего ты взял что там надо менять все это? Машинку видел? Слышал как она работает? Интересовался как я ее обслуживал? Удивляют весьма такие советчики...помпа там асколовская крякнула через 4 года эксплуатации.сходил купил поменял делов то, тэны каждые полгода в лимонной кислоте купались (если понимаешь о чем я говорю), машина вертикалка подшипники с двух сторон барабана и работают тихо. Флудить надо в другом месте.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2019 05:59
Ispanec писал:
Хамить дело не хитрое... а помочь советом это походу не для тебя...
Покопал я инет нашел б/у модули 2-2,5к по виду точно такие же Electrolux 132544638, Boot Ver. B0420009_B, только для других СМА...но я не понимаю можно их прошить под мою СМА или нет и сколько стоит прошивка...
Ник Электро
15/12/2019 06:18
Вот тогда будет 100% ответ - он, или не он.[/quote]...
Да согласен, но нет навыков....колхозить промышленным феном это не мой случай, думал отдать спецам...а спецы я смотрю пальцы веером сопли пузырями...
Я вот не понимаю делаю для себя, не насторону, хлеб ни у кого забирать не собираюсь, просто пришла такая необходимость по этому задаю вопросы...
тю
15/12/2019 09:14
тут НЕ школа ремонта !
аркаша-10
15/12/2019 09:50
Ник Электро, Ну дык понятно что для себя, тут каждый для себя. Приходишь такой на заявку к клиенту, а он " Я вот не понимаю делаю для себя, не насторону, хлеб ни у кого забирать не собираюсь" рёв в три ручья помогите пожалуйста,
тю
15/12/2019 14:03
классно! аркаша-10,
Ник Электро
15/12/2019 15:06
тю писал:
Чудак человек...на учителя то ты явно не тянешь...я тебя просил чемуто меня научить? Очередной флудер..
ДОБАВЛЕНО 15/12/2019 15:15
аркаша-10 писал:
Сам то понял что сказал? Подбородок к локтю пытаешься притянуть добрый самаритянин?
Мелиор
15/12/2019 15:23
Ник Электро, сдуть проц навыков нет, паяльной станции нет, ну и... чего еще он нас надо? Какие советы? За 2,5 килорублей никто не возьмется, а после того, как клиент там дорожки перерезал и смд компоненты выпаивал вряд ли кто-то вообще возьмется. Самый реальный выход найти с разборки модуль
Ник Электро
15/12/2019 16:38
Мелиор писал:
Я в заглавии написал что не починю сам, по этому обращаюсь к специалистам. В теме задал 4 вопроса.
1 цена 2500
2 из-за чего сгорел
3 можно ли заменить данный модуль на аналогичный модуль, но с другой марки машины
4 если можно взять аналогичный, то есть ли прошивка к моей машине и стоимость прошивки.
Кроме детского флуда и загибания пальцев ничего дельного то и не сказали...
Реально сейчас переписываюсь на авито.. мужик с краснодарского края предлагает модуль по наклейке как у меня...
аркаша-10
15/12/2019 17:11
Ник Электро, Так а я со Ставрополя, это 295 км от нас, предлагал тебе, а ты не захотел смех ты как модуль получишь, воткнешь, отпишись чё да как, может еще будет тема для разговора а то вдруг наклейка с другого модуля окажется смех
Ник Электро
15/12/2019 17:22
аркаша-10 писал:
..как понимаю кроме номера и бут версии должно быть еще чтото или я не прав?
аркаша-10
15/12/2019 17:26
Ник Электро, проц-софт-конфиг, инфа по ним есть на самом аппарате, дерзай
Ник Электро
15/12/2019 17:52
аркаша-10 писал:
тю
15/12/2019 18:14
тю писал:
Ник Электро
15/12/2019 18:23
аркаша-10 писал:
Где что смотреть?
ДОБАВЛЕНО 15/12/2019 18:38
аркаша-10 писал:
Этот модуль пойдет вместо моего?
тю
15/12/2019 18:44
смотри в сторону мастера или мастеркой !!
Антонов007
16/12/2019 01:11
в сторону ютюба , смотрел ролики паяльная станция из электроплитки , плату на плитку и снимаете проц ! подмигивание
washdoc
16/12/2019 08:18
Антонов007 писал:
Хорошо прожаренный, с ароматной румяной хрустящей корочкой. смех
аliеn
16/12/2019 08:19
Антонов007 писал:
...паяльная станция из электроплитки...
...если руки из того места, можно и на костре... смех
sashko65
16/12/2019 09:25
Ложишь на проц кусочек сухого спирта, поджигаешь и ждёшь когда ножки поднимается начнут. Вот когда все поднимутся то проц мода считать..... Выпаяным.
Антонов007
16/12/2019 10:44
ну поржать .. классно!
