СМА Ardo TL105 S не выводит барабан на парковку
Ю.Ф.
26/12/2019 15:02
ДД)
СМА Ardo TL 105 s, s/N:20090500874-01, ЭМ - Minisel 546079600-03. Машина 2009 г.в.
по окончании работы программ перестала выводить барабан на парковку - делает попыток десять пока остановится, но дверцами вверх не "попадает".
Подскажите, как можно отключить эту функцию? Самого блокирующего шкив устройства в машине нет (не предусмотрено), есть только датчик парковки и магнит на шкиву.
Схему электрическую на TL105s не нашел, есть только на FL105, но там нет "парковки".
Kaskad11
26/12/2019 15:59
Ю.Ф. писал:
... Самого блокирующего шкив устройства в машине нет (не предусмотрено), есть только датчик парковки и магнит на шкиву.
А разве оно там должно быть?
Ю.Ф.
26/12/2019 16:57
так я и написал. что нет, не должно быть, не предусмотрено. Есть только датчик и машина делает "кручу-верчу на парковку" - увеличивается время выхода на конец работы программы.
аliеn
26/12/2019 17:16
пора машинку в помойку...
Ю.Ф.
26/12/2019 17:46
аliеn писал:
а по существу вопроса !?
п.с. машина еще послужит. есть, конечно, такие пользователи, которые каждые два года покупают новую машину - новой модели, хотя "старой" и не пользовались.
аliеn
26/12/2019 17:52
Ю.Ф. писал:
аliеn писал:
проснулся!!! так выкладывай это существо. Что, в вольтах, от датчика парковки до проца???
Ю.Ф.
26/12/2019 18:16
аliеn, извини. на твой вопрос у меня ответа нет, т.к. на данный момент нет доступа к этой самой машине. А мой вопрос - можно ли и как отключить датчик парковки, чтобы машина не крутила долго эту самую "парковку"?
Сам датчик не разбирал.
Нужна схема модуля с подключением такого рода датчика.
power1
26/12/2019 20:08
http://archive.espec.ws/section752/file28629.html
http://monitor.espec.ws/section7/topic137306.html
Ю.Ф.
26/12/2019 23:28
power1, спасибо!
Вижу, что тема старая, как и сама модель этой СМА.
Немного прояснилось. Если от датчика не приходит сигнал, или он слабый, то процессор делает попытки повторить поиск верхнего положения.
Со схемой по модулю буду разбираться уже после Рождества (православного!).
Всех с наступающим Новым годом и Рождественскими праздниками! дед Привет ! Пьем пиво
аliеn
27/12/2019 10:24
Ю.Ф. писал:
аliеn...А мой вопрос - можно ли и как отключить датчик парковки, чтобы машина не крутила долго эту самую "парковку"?
можно, нужно перешить модуль
Ю.Ф.
27/12/2019 16:09
теория подсказывает, что все дело в магните. Со временем магнит ослабевает и датчик Холла дает слабый сигнал процессору. Ну и зазор конечно влияет. В новом году с магнитом проверю.
Антонов007
28/12/2019 11:19
смех смех
