СМА Ardo TL105 S не выводит барабан на парковку
Ю.Ф.
Сообщение #1 От 26/12/2019 15:02 цитата
ДД)
СМА Ardo TL 105 s, s/N:20090500874-01, ЭМ - Minisel 546079600-03. Машина 2009 г.в.
по окончании работы программ перестала выводить барабан на парковку - делает попыток десять пока остановится, но дверцами вверх не "попадает".
Подскажите, как можно отключить эту функцию? Самого блокирующего шкив устройства в машине нет (не предусмотрено), есть только датчик парковки и магнит на шкиву.
Схему электрическую на TL105s не нашел, есть только на FL105, но там нет "парковки".
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #2 От 26/12/2019 15:59 цитата
Ю.Ф. писал:
... Самого блокирующего шкив устройства в машине нет (не предусмотрено), есть только датчик парковки и магнит на шкиву.
А разве оно там должно быть?
Ю.Ф.
Сообщение #3 От 26/12/2019 16:57 цитата
так я и написал. что нет, не должно быть, не предусмотрено. Есть только датчик и машина делает "кручу-верчу на парковку" - увеличивается время выхода на конец работы программы.
аliеn
аliеn
Сообщение #4 От 26/12/2019 17:16 цитата
пора машинку в помойку...
Ю.Ф.
Сообщение #5 От 26/12/2019 17:46 цитата
аliеn писал:
а по существу вопроса !?
п.с. машина еще послужит. есть, конечно, такие пользователи, которые каждые два года покупают новую машину - новой модели, хотя "старой" и не пользовались.
аliеn
аliеn
Сообщение #6 От 26/12/2019 17:52 цитата
Ю.Ф. писал:
аliеn писал:
проснулся!!! так выкладывай это существо. Что, в вольтах, от датчика парковки до проца???
Ю.Ф.
Сообщение #7 От 26/12/2019 18:16 цитата
аliеn, извини. на твой вопрос у меня ответа нет, т.к. на данный момент нет доступа к этой самой машине. А мой вопрос - можно ли и как отключить датчик парковки, чтобы машина не крутила долго эту самую "парковку"?
Сам датчик не разбирал.
Нужна схема модуля с подключением такого рода датчика.
power1
power1
Сообщение #8 От 26/12/2019 20:08 цитата
http://archive.espec.ws/section752/file28629.html
http://monitor.espec.ws/section7/topic137306.html
Ю.Ф.
Сообщение #9 От 26/12/2019 23:28 цитата
power1, спасибо!
Вижу, что тема старая, как и сама модель этой СМА.
Немного прояснилось. Если от датчика не приходит сигнал, или он слабый, то процессор делает попытки повторить поиск верхнего положения.
Со схемой по модулю буду разбираться уже после Рождества (православного!).
Всех с наступающим Новым годом и Рождественскими праздниками! дед Привет ! Пьем пиво
аliеn
аliеn
Сообщение #10 От 27/12/2019 10:24 цитата
Ю.Ф. писал:
аliеn...А мой вопрос - можно ли и как отключить датчик парковки, чтобы машина не крутила долго эту самую "парковку"?
можно, нужно перешить модуль
Ю.Ф.
Сообщение #11 От 27/12/2019 16:09 цитата
теория подсказывает, что все дело в магните. Со временем магнит ослабевает и датчик Холла дает слабый сигнал процессору. Ну и зазор конечно влияет. В новом году с магнитом проверю.
Антонов007
Антонов007
Сообщение #12 От 28/12/2019 11:19 цитата
смех смех
