Serga1482
Здравствуйте. Досталась эта машинка WIU81 плата code: 210130060.03 ver.8.5.80 , как лом... Решил попробовать восстановить.
При включении в сеть сразу мигает индикатор питания. При выборе любой программы машинка сразу включает насос, светится индикатор отжима. Заканчивает режим слива. И индикатор начинает мигать и отключается блокировка двери. Селектор(регулируемый резистор) ставишь в любой другой режим, но происходит тоже самое....
. Проверил питание(низкое было, 10,2v), проверил и заменил ёмкости, стало 11,7v. Сам селектор(резистор переменный) проверил, да и пробовал менять на заведомо исправный. Проверил транзисторы, симисторы, диоды, и многие резисторы(на которых получилось узнать номинал).
Схему найти не получается, но есть кусок похожей платы, он разбит. Вот там узнавал номинал резисторов. Родные резисторы по цвету сложно определить, пыль и старость изменили цветовую индикацию.
Подскажите пожалуйста, что проверить. |
Serga1482, .  |
Serga1482
Извините, заполнил.
ТЭН проверял мегером, но подключил другой, пресостат проверил и пробовал другой.... Резистор(селектор) хоть и проверил но попробовал и выпаял. И без него ведёт себя так же, будто включен режим слива.... |
alexu
| Serga1482, купи себе бругую сма, не мучай модеров |
аркаша-10
| Serga1482, что ты хочешь тут услышать, что бы ткнули тебя в неисправную деталь? Никто не будет этого делать, и я в том числе. Мой тебе совет отдай тому кто в теме, 100-пудов ты не поднимешь ее, там работы максимум на 15-минут НО для спеца, ты им не являешься и поэтому зови того кто занимается ремонтом и с опытом, потому как сейчас каждый хочет заработать, а голову включать не обучен. Удачи тебе. |
Serga1482
Спасибо за совет. Ремонтом занимаюсь более 15 лет. Станция есть, осцил цифра есть, программаторов всего 3шт..... Да, стажа маловато🤣🥺
ДОБАВЛЕНО 04/05/2024 23:17
Реле естественно проверил, симисторы, транзисторы, диоды, емкости esr проверил. А вот резисторы проверить сложно так как маркировка цветовая поменяла цвет. А вот схему найти не могу |
eskander
Serga1482, тогда прошивку давай, поглядим. Но что-то больше на селектор косит!!!
ДОБАВЛЕНО 05/05/2024 11:01
И не факт что "заведомо рабочий" мёртвым был! |
Serga1482
А почему и без этого селектора он ведёт себя именно так? Селектор это которые отдельно стоят, а этот прямо в плате. И брал другой резистор, заведомо исправный.
И если мне память не изменяет то шьётся eeprom и проц. Попробую..... |
eskander
| Serga1482 писал: | | И если мне память не изменяет то шьётся eeprom и проц. | Ты Аркадию с LOW END не путай часом!!! Проверь обвязку селектора. Где прошивка??? |
Serga1482
| Чуть позже скину прошивку... Эту сма отдали как лом. Сейчас срочный ремонт инверторных холодильников, точнее переделка. |
аркаша-10
| Serga1482 писал: | | Чуть позже скину прошивку... Эту сма отдали как лом. Сейчас срочный ремонт инверторных холодильников, точнее переделка. |
Если у тебя и по холодосам такие же знания то....
Serga1482
Компьютер сломался. Долго восстанавливал....
Вот прошивка....
Схемы найти я не смог. А вот похожий модуль(ломаный, именно переломанный) есть. Вот сравнивал резисторы, емкости smd конденсаторов, все вроде целое....
WIU81.rar 1.78 КБ Скачано: 177 раз(а)
тю
пора к мастеру !
тут не школа ремонта! |
Serga1482
регистрировался я лет 15_20 назад в этом форуме.... Общаться здесь нельзя, да и времени нет, технику ведь ремонтирую
Ну хоть сообщения пишут не матом, и то хорошо!  |
dern97
| аркаша-10 писал: | | Serga1482, что ты хочешь тут услышать, что бы ткнули тебя в неисправную деталь? Никто не будет этого делать, и я в том числе. Мой тебе совет отдай тому кто в теме, 100-пудов ты не поднимешь ее, там работы максимум на 15-минут НО для спеца, ты им не являешься и поэтому зови того кто занимается ремонтом и с опытом, потому как сейчас каждый хочет заработать, а голову включать не обучен. Удачи тебе. |
Согласен, в таком случае лучше к мастеру обратиться и без головной боли закрыть эту проблему, я лично сюда обращался |
