Chuzhoj
Samsung WW60J42104W/LE не выбирает программы. PCB - DC920-01168F, плата упр. - DC41-00254A.
При включении, высвечивается определённая программа, сейчас это шерсть, время 54 мин. на все кнопки реагирует пиликанием, но ничего не происходит. Сама программа при вращении ручки не меняется. Такое впечатление, что стоит блокировка от детей. При нажатии на "старт", пиликнет, а после этого пиликает так, как будто не закрыта дверца, но замок не сраб. и ошибок машина не выдаёт. "Reset" выполнить не удаётся. Не могу понять, что ей мешает жить нормальной жизнью? |
eskander
| Chuzhoj, На днях с такую проблему решал. В личке глянь. |
Chuzhoj
| eskander писал: | | Chuzhoj, На днях с такую проблему решал. В личке глянь. |
Не ругайтесь матом, но я не знаю чо как в личке искать. Ну тупой, а может просто старый.
ДОБАВЛЕНО 27/01/2023 01:33
К стати, по теме, это конкретно заклинила защита от детей. Осталось придумать, как её расклинить. |
eskander
Ай молодец!!! В верху страници есть вот такая строчка. Нажми на личные сообщения.
Личные сообщения • Анонсы • Закладки • Профиль • Выход |
Chuzhoj
| eskander писал: | Ай молодец!!! В верху страници есть вот такая строчка. Нажми на личные сообщения.
Прости дорогой, это было слишком просто для моего понимания, (это я про личку), мне бы чо-нить по-слжнее. А за подсказку, БОЛЬШОЕ СПАСИБО, про дорожки я пока даже не думал, в микрухи бы полез. Блокировку я каким-то чудом снял, причём стандартным способом. Теперь другая засада. Управление стиралкой продолжается около 5-7 секунд, после этого она снова блокируется. После выкл. и повторного вкл. опять 5-7 секунд можно ей поуправлять. Но донускаю, что это нормально, поскольку на столе голый блок. Завтра подключу к стиралке, отпишусь. |
Chuzhoj
| СМА как я и ожидал, нормально пошла в работу. Глюков нет. Дорожки вроде все прозваниваются. В чём был клин на "защите от детей", я так и не понял. Спасибо eskanderu за участие в моей беде. В общем, тема закрыта. |
