ПММ Bosch SMS53N18RU/44 греет через раз | |||||
| Диматлт 03/02/2020 10:22 |
Добрый всем день!
ПММ Bosch SMS53N18RU/44 FD.9110 00272 модуль 9000.588.642 Проблема следующая, думаю, местные мастера сталкивались с таким: По износу втулок был самостоятельно заменен цирк. насос (9000.658.861 ---> 9001.230.206). Он оказался поменьше размером, как диаметром ТЭНа, так и сердечником двигателя. Но мощность ТЭНов одинаковая на обоих (2,08kW). Сопротивление цепочки термисторов тоже близкое при одинаковой температуре (18,8 кОм на старом 9000.658.861, 18,7 кОм на новом 9001.230.206 при одинаковой Т). До замены насоса, к сожалению, не диагностировал, грел ТЭН или нет. Но мыла ПММ плохо, через раз. Сейчас, на новом насосе, ТЭН то греет, то нет, может не греть 3-4 мойки, потом включиться. Как я понял, ПММ в начале мойки делает тест ТЭНа, кратковременно включая его на несколько секунд, и смотрит динамику изменения сопротивления термисторов. Когда на этот тест уходит секунд 5-6 - ТЭН в дальнейшем будет греть, если на тест уходит секунды 3 - то мойка будет холодной водой. Как я понял, это проверка на наличие воды или целостность ТЭНа, могу ошибаться. Проводка вся целая. На модуле визуально все ОК. Реле ТЭНа исправно щелкает и напругу выдает. До ТЭНа она доходит. Утечек по ТЭНу на землю нет. Временно перевел на горячую воду, но моет плохо.... Сразу скажу - мастера вызывал, он долго думал и сказал, что скорее всего нужно менять контроллер на новый, или перекидывать старый проц на новый контроллер. Подскажите, какие мысли у кого? |
| xarl 03/02/2020 10:28 |
Диматлт, ![]() |
| Диматлт 03/02/2020 10:35 |
Заполнил. |
| аliеn 03/02/2020 11:49 |
поподробнее этот момент... |
| Диматлт 03/02/2020 11:59 |
Как я понял, мастер заподозрил неисправность контроллера, и предложил 2 варианта решения: дорогой - замена контроллера на новый, и дешевый- манипуляции с платой-донором и родным процессором.
Нашел похожую тему: http://monitor.espec.ws/section7/topic241629.html Предлагают смотреть на обратную связь тэна по току. В принципе, я не жадный и готов заплатить мастеру, если у него есть четкий алгоритм ремонта. Но пока мастера предлагают лишь замену блоков без всякой гарантии, до результата. Похоже, придется идти за новой посудомойкой... |
| xarl 03/02/2020 12:12 |
Диматлт, из Правил "Еще раз напоминаю, что в этом разделе форума общаются друг с другом мастера по ремонту бытовой техники. Поэтому задавать вопросы из желания сэкономить на мастере по меньшей мере некорректно. Такие темы будут удаляться." |
| аliеn 03/02/2020 12:23 |
Так а что теряешь время??? ![]() |
| Диматлт 03/02/2020 12:27 |
Денег все-таки жалко пока. К электронике имею некоторое отношение. Есть паяльная станция, фен и т.д. Мог бы сам починить, если бы знал что
ДОБАВЛЕНО 03/02/2020 12:53
Извините за нарушение. Но пока мастера предлагают лишь экономически невыгодный ремонт, контроллер ~15т + насос-тэн ~7т + работа. И смысл такого ремонта? Проще купить неbosch ПММ. Да, я не мастер по ремонту ПММ, но bosch из меня скоро его сделает ![]() |
| аliеn 03/02/2020 13:01 |
так замени все детали подряд... чтоб лишних мыслей не было... ![]() |
| Диматлт 03/02/2020 13:24 |
Смешно, спасибо ![]() |
| FreddikMerfi 03/02/2020 13:25 |
аliеn, ,,бульдозер,,? Весч. Ну заменит, а шить то чем будет? |
| Диматлт 03/02/2020 13:32 |
Посмотрел тест-меню, в памяти висит Е11. NTC, провода, контроллер. |
| аliеn 03/02/2020 13:42 |
Ну... для начала и так сойдёт...
ДОБАВЛЕНО 03/02/2020 13:46
пи...шь косой, зимой не пашут... ![]() |
| Диматлт 03/02/2020 14:00 |
Ну почему же сразу пи...жу Сам мерял. Это R последовательно соединенных NTC. Крайние контакты разъема. |
| аliеn 03/02/2020 14:10 |
тогда тебе за новой посудомойкой пора. не подходит помпа по сопротивлению NTC, у родной должно быть в 1000 раз больше... ![]() |
| Диматлт 03/02/2020 14:16 |
Признаю ошибку, я точно косой, размерность попутал. конечно же - кОм. Запустил тест, скажите, он мне даст что-то? |
| Роман Романов 03/02/2020 14:18 |
| Диматлт 03/02/2020 14:21 |
Ещё и вал был проточен, увы... |
| аliеn 03/02/2020 14:25 |
не знаю твоих способностей... расскажешь итог ДОБАВЛЕНО 03/02/2020 14:30 Диматлт, танцуй от того, что ТЭН включается микроконтроллером по давлению, создаваемому рециркуляционным насосом. В свою очередь давление определяется тем же микроконтроллером по току, потребляемому тем же рециркуляционным насосом. |
| Evgenij75 03/02/2020 14:53 |
Дьявол кроется в мелочах... |
| Диматлт 03/02/2020 15:22 |
Запустил тест Р1, долго висел на S:22, потом выдал 0 на дисплей. Попробую поставить старую обмотку статора, может с ней ток немного возрастёт. |
| аliеn 03/02/2020 15:35 |
Замкни накоротко, вот тогда ток возрастёт до максимума. ![]() |
| Диматлт 03/02/2020 15:42 |
Ненадолго ![]() |
| Диматлт 03/02/2020 17:23 |
Со старым статором ничего не изменилось, все так же S: 22 долго и потом 0. Подскажите, чисто ради интереса, что это значит. Как я понял, мне нужно поменять насос-тэн на т.н. "большой" и жизнь засияет новыми красками! А потом, если не поможет, махнуть контроллер! Спасибо тебе, Bosch ![]() |
| тю 03/02/2020 17:26 |
нужно пригласить мастера !!! |
| Диматлт 03/02/2020 17:32 |
Уже был ![]() |
| Evgenij75 03/02/2020 18:08 |
Много раз звучит одна и та же музыка от нерадивого клиента: I Can't Get No, help me... |
| Диматлт 03/02/2020 18:18 |
Вы считаете, лучше молча вестись на эксперименты мастера и сорить деньгами на блочный ремонт? Благодаря советам выше я понял, что лучше сначала поменять насос-тэн, а потом, если потребуется, модуль. А с мастером бы пришлось делать замену в обратном порядке. Какой никакой шанс. |
| аliеn 03/02/2020 18:23 |
сияние жизни... ![]() |
| тю 03/02/2020 18:31 |
аliеn,
Диматлт, пригласи другова !!! тут НЕ поддержка клиентов ! звони на бош горячию линию и там ОРИ ! ![]() |
| Диматлт 03/02/2020 18:31 |
Ахаха, сейчас все выглядит именно так
ДОБАВЛЕНО 03/02/2020 18:38 Вообще мне тут нравится, ебу..ми кроют, но советы загадками и шарадами дают. И даже не забанили ещё. |
| FreddikMerfi 03/02/2020 18:56 |
Диматлт, а за что тебя банить? С тобой весело! А по сути, всё равно ты придёш к тому что будеш менять блок. ![]() |
| Evgenij75 03/02/2020 19:03 |
Подожди немного. Разум непоколебим: сначала вызываем 'мастера', ставим крест на мастере. Далее чиним сами, для этого есть "Форум мастеров". Но, когда у клиента есть желание эксперементировать над своей техникой, часто это выходит боком. Другим клиентам не желаю такого подхода к ремонту своей, тем более, чужой техники. |
| Диматлт 03/02/2020 19:23 |
И машинка, и я созрели для серьезных экспериментов, мы знакомы уже лет 10. Почему бы не углубится в ее ремонт? А если она меня отвергнет- я ей обеспечу шедевральный полет и сниму на gopro. Скидывают же тачки с самолётов, а потом бабло зашибают на йутубе. |
| аliеn 03/02/2020 19:45 |
Ну, ты это… заходи, если что... ![]() |
| FreddikMerfi 03/02/2020 20:12 |
Диматлт, кроме желания и того что созрел для экспериментов, нужны какие то понятия как она работает и принципы схемотехники. На блюдечке никто не приподнесёт. |
| тю 03/02/2020 21:39 |
меньше надо ПИЗ.....с такими клиентами ТУТ !
и будет ВСЕ ОК ! а бла бла бла.. и понеслось ..... ДОБАВЛЕНО 03/02/2020 22:41
ДОБАВЛЕНО 03/02/2020 22:42
| evgenii66 03/02/2020 22:23 |
Сергей Помещиков: ; тел.: +79179708042
Коваленко Виталий: ; ; тел.: +7960850-06-22 Пока есть что ремонтировать, может лучше к мастеру? |
