ПММ Bosch SPVxxx не греет воду.
lamaiv
Сообщение #1 От 08/07/2014 08:20 цитата
бахнуло 380 вольт. Вся бытовуха сгорела. Посудомоечная машина Bosch SPV43M10EU включается и запускает цикл мойки, но почти сразу выдает ошибку E01. После разборки было выявлено что погорел варистор, после замены варистора ПММ стала работать хорошо: включается, моет, крутит лопостями, моет посуду все дела, потом сливает и все хорошо, тока вообще не греет тэн. Проверил все программы и с разными режимами - не греет. Протестил режим "только горячая вода" - все равно не греет. Выпаял все рэле, проверил на блоке питания 12вольт - работают. Подключил два провода напрямую к плате чтобы 220 вольт подать напрямую на тэн - греет отлично. измеритель нагрузки говорит 2.2 киловатта жрет. Вода горячая. все хорошо, но сама ПММ не хочет греть. Руководство по ремонту с сайта говорит что это либо датчик потока либо термостат. руководство старое и у меня тэн и двигатель в сборе, поэтому не совпадает. Судя по взрыв-схеме отдельно нет ни датчика потока, ни термостата, значит либо их нет, либо они встроенны в сам тэн. на тэне отдельно провода на питание и отдельный мелкий 3х пиновый штекер с серыми проводами - видимо это и есть какой-то из датчиков или оба.
В связи с чем комрады, помогите найти сервис мануал и электрическую схему посудомоечной машины Bosch SPV43M10EU. Весь интернет перерыл, аж мозг кипит. Нет ни платных не бесплатных, только обычные инструкции пользователя. Впринципе можно и от любой серии SPVxxXxxXX. даже можно вообще от любой современной ПММ серий: SPV, SPI, SMV, SMI, SPS, SMS - все равно там везде одинаковый тэн/помпа.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 От 08/07/2014 09:26 цитата
lamaiv писал:
Это и есть два, последовательно включены, NTC по 10к.
Но проблема у тебя будет, скорее всего, в другом. Не зря же проц после БА-БАХ ругался на управление помпой:
lamaiv писал:
lamaiv
Сообщение #3 От 08/07/2014 09:52 цитата
regiss писал:
Дак я ж писал что с помпой все ок - я тестил много раз - проходит полный цикл мойки на разных решимах, и слив работает и помпа воду гоняет - брызги летят дай боже.
Проц щас ниначе не ругается. он перестал ругаться сразу после замены варистора.
ДОБАВЛЕНО 08/07/2014 11:00
Поэтому мне и нужны схемы - они покажут куда включены датчики и что ещё может быть
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #4 От 08/07/2014 10:16 цитата
lamaiv, Откуда:
Сайт:
Род занятий:
lamaiv
Сообщение #5 От 08/07/2014 10:24 цитата
vrybalkin писал:
lamaiv, Откуда:
Сайт:
Род занятий:
Извиняюсь, заполнил.
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #6 От 08/07/2014 10:26 цитата
lamaiv, Почту сбрось.
lamaiv
Сообщение #7 От 24/07/2014 03:37 цитата
Итак. Проверил сопротивление NTC - все три серых провода говорят что 10, т.е. NTC типа живой.
Датчика потока видимо в этой машинке нет, поэтому он отметается, да и если бы он не работал то ПМ тупо бы не мыла.
Еще в машине есть датчик аквастопа, аквасэнсора, датчик залива воды и датчик слива - все они ничего общего с нагревом не имеют, поэтому отметается.
Подцепили измеритель нагрузки, поставили на мойку и обнаружили супер глюк: когда посудомойка набирает воду и начинает мыть, то жрет 34-45 ватт, потом она типа должна видимо начать греть воду и в этот момент на 1-2 секунды измеритель показывает 1.3-1.6 киловатта! Т.е. она на пару секунд врубает тэн, но что-то его опять выключает.
Подумали про утечку на землю - да нет, все три контакта питания тэна - 1, т.е. утечки нет. (замер между двумя красными и одним зелено-желтым)
В порядке бреда перепояли 2 реле которые на питание - не помогло.
Блин обидно, все же работает собака, но чуть не хватет чего-то.
Я чую без электрической схемы нереал это починить.
Как бред - выводить отдельный провод на тэн и врубать вручную.
lamaiv
Сообщение #8 От 24/07/2014 04:21 цитата
Вот схематика платы.
Синенькие мы перепояли (правда на меньшие параметры, но на 1-2 теста пойдет)
Это: "heather" и "relay, safety"
Осталась мысль про желтенький - это "bistable relay, safety system"
рембыттехник
Сообщение #9 От 30/07/2014 23:55 цитата
Прям кружок,очумелые ручки.lamaiv, если не можеш схем рисовать,тумблер поможет,и в ручном режиме.Получится полуафтомат.Ни укого нет,а у тебя есть,круто. улыбка
Мастерюга
Сообщение #10 От 31/07/2014 09:32 цитата
Душевная картинка. Внучка увидела и выдала - "биба Кит" смех
рембыттехник
Сообщение #11 От 31/07/2014 22:38 цитата
lamaiv, зачем тебе схема,если ты ее непрочитаешь.
Мастерюга
Сообщение #12 От 01/08/2014 12:11 цитата
lamaiv писал:
...включается и запускает цикл мойки, но почти сразу выдает ошибку E01. После разборки было выявлено что погорел варистор, после замены варистора ПММ стала работать хорошо
Нет ... выброси варистор, появиться ли F01???
lamaiv
Сообщение #13 От 04/08/2014 05:44 цитата
рембыттехник писал:
Это что черный юмор? Вы себе можете представить сколько нужно времени чтобы схему к посудомойке нарисовать?
ДОБАВЛЕНО 04/08/2014 11:45
рембыттехник писал:
Ремонтник прочитает.
ДОБАВЛЕНО 04/08/2014 11:51
Мастерюга писал:
Попробую. А что это за ошибка? Может E01? Или все-таки F01?
ДОБАВЛЕНО 04/08/2014 11:53
Я думал что схемы вроде как выкладывать не сильно приветствуется, вот и нарисовал сам.
Выкладываю чтобы не разводить бессмысленный флуд. Да простят меня модераторы.
(меняли 11 и 14)
рембыттехник
Сообщение #14 От 05/08/2014 00:06 цитата
lamaiv,схемы не вижу.схема компоновки не чего не дает,кроме предположений.
рембыттехник
Сообщение #15 От 05/08/2014 00:38 цитата
lamaiv,после замены выше леречисленного,что то изменилось?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #16 От 05/08/2014 08:27 цитата
рембыттехник, а он и выкладывает компоновку, чтобы легче было пальцем тыкать. смех
Мастерюга
Сообщение #17 От 05/08/2014 09:44 цитата
lamaiv писал:
...(меняли 11 и 14)
.....а причина в 69 и 96!
ДОБАВЛЕНО 05/08/2014 10:48
regiss писал:
...вникай подмигивание
lamaiv
Сообщение #18 От 05/08/2014 10:29 цитата
рембыттехник писал:
Дак я тоже схемы не вижу и найти не могу, вот и прошу уже давно.
ДОБАВЛЕНО 05/08/2014 16:30
рембыттехник писал:
Ниче не поменялось.
ДОБАВЛЕНО 05/08/2014 16:32
Мастерюга писал:
В смысле? Нет там таких пунктов.
Мастерюга писал:
regiss писал:
А че вникать то? Помпа работает замечательно, я ж писал что абсолютно все работает, кроме нагрева.
Мастерюга
Сообщение #19 От 05/08/2014 11:15 цитата
lamaiv писал:
Мастерюга писал:
regiss писал:
...чтобы не играть в 11 - 14
смех
БАКСИ
БАКСИ
Сообщение #20 От 05/08/2014 21:57 цитата
lamaiv, Смотри внимательней обратную связь по току от тэна.
