СМА Samsung WF8590nlw8 ошибка Uc | |||||
Батарейкин 19/04/2020 10:30 |
Модуль DC41-00102A. На входе детектора сетевого есть 230В. На выходе чуть больше +2,5В. Проц? |
xarl 19/04/2020 10:39 |
Батарейкин, |
regiss 19/04/2020 13:06 |
По моим данным (не проверенным!) на выходе КА2904 должно быть от 2,3В до 2,5В. Если чуть больше, или чуть меньше - ошибка Uc. |
Батарейкин 19/04/2020 13:17 |
Спасибо Regiss! |
Батарейкин 19/04/2020 16:04 |
Замерил ОУ КА2904, и входные цепи, вроде все исправно в детекторе. Попробую уменьшить резистор в цепи делителя
чтобы выставить на выходе 2,4В. |
Valeriynew 19/04/2020 17:58 |
Батарейкин, а не проще поставить вместо ZD62 стабилитрон на 2,4 В типа BZX55C2V4 или ему подобные? И тогда будут стабильные 2,4 В... |
Батарейкин 19/04/2020 19:02 |
незнаю
ДОБАВЛЕНО 19/04/2020 20:06 тут вопрос сколько нужно процу чтобы было хорошо? ДОБАВЛЕНО 19/04/2020 20:20 чтобы на выходе было 2,4В резистор R65 уменьшить до 6,12 ком. То есть подпаять ему в параллель 60 ком. |
Valeriynew 19/04/2020 19:21 |
На "проц" даташит можно найти или нет? ДОБАВЛЕНО 19/04/2020 20:25
Так R65 по схеме вроде бы 1 кОм??? И если пробовать регулировать резисторами, то нужно подбирать R65 или R66 (R66, на мой взгляд, в первую очередь). Конденсаторы в каком состоянии? |
Батарейкин 19/04/2020 19:30 |
Ошибся r64. кондеры еще не проверял. Даташит на проц не поможет, там вход от 0 до 5 вольт, дальше сама программа.... |
Valeriynew 19/04/2020 19:36 |
R64 не стоит вообще трогать, а конденсаторы нужно проверять в первую очередь. R66 стоит по обратной связи и его уменьшение приведет к понижению напряжения на выходе операционника. "Проц" то хоть какой? |
Антонов007 19/04/2020 19:43 |
А чё у вас ошибка постоянно висит или переодиски выскакивает ? |
foxter-x 19/04/2020 19:43 |
Valeriynew, R64 не в обратной связи, а нижнее плечо делителя. И его можно уменьшить, чтобы на выходе делителя получить меньше значение. Только вот что-то мне подсказывает, что напряжение в сети под 240В. |
Батарейкин 19/04/2020 19:45 |
Проц судя по схеме TMP91FU62DFG, по факту лак еще не снимал. |
Valeriynew 19/04/2020 19:47 |
Я вижу где R64, а указываю на R66... |
Батарейкин 19/04/2020 19:47 |
regiss 19/04/2020 19:51 |
Личного опыта с данным модулем не имею, но глядя на схему, я бы не сбрасывал со счетов и сигнал Zerocross. Так как эти два сигнала идут "паралельно" друг другу (считываются с шины питания 220В), то смею предположить, что при проблемах сигнала сетевой синхронизации (Zerocross), проц ЭТО может воспринимать как искажение сигнала АС detec. |
Антонов007 19/04/2020 19:52 |
Операционник можно както проверить , убрать входное что будет на выходе а лучше заменить |
Батарейкин 19/04/2020 19:54 |
foxter-x 19/04/2020 19:55 |
Судя по измерениям, все там нормально с операционником. |
Батарейкин 19/04/2020 19:56 |
а вот про синхронизацию ноля я забыл...... придется идти за осциллоскопом |
Антонов007 19/04/2020 22:00 |
Без синхронизации сма иначе ведёт себя ... както фишка на убл подгорела ошибка не по убл а UC выскакивала , силовые реле и даже посаженое питание на выходе ИБП тоже ошибка UC |
regiss 20/04/2020 10:48 |
В 19-ом веке были басни Крылова, в 21-ом - Антонова |
yura14 20/04/2020 10:56 |
SmartSer 20/04/2020 11:14 |
regiss, yura14, почему?? как то заявка досталась после трех-четырех помпотэноменяльщиков (которые не сообразили что дело в их любимом тэне). ошибка UC, а все дело было в пробитом, даже правильнее разбитом тэне. Kawai кстати |
Антонов007 20/04/2020 11:36 |
yura14 20/04/2020 12:03 |
SmartSer, Наверное было полнолуние. |
Антонов007 20/04/2020 12:15 |
Valeriynew 20/04/2020 18:14 |
Главное, чтобы не наступило затмение... |
Антонов007 20/04/2020 19:46 |
Батарейкин 22/04/2020 13:18 |
Синхронизации не было, обрыв в цепи оптрона.Всем спасибо за помощь! |
regiss 22/04/2020 14:27 |
Интересно, что на это огветит "баснописец" Антонов??? |
Антонов007 22/04/2020 14:52 |
Ты тянеш на летописца
